Dźwięk cb radia w głośnikach radia
Witam. Mątując radio wpadłem na pomysł podłączenia cb radia do radia, tak aby radio wykrywało dźwięk i ściaszało głośniki. Wyjście z radia mam na tel (–) a w cb radiu mam wyjście na jacka, w którym są 3 kabelki. Macie pomysł jak to podłączyć?
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Rozwiązanie ma sens, ale jedynie w trasie. Wg. mnie nie ma sensu kombinować, ale jeżeli chcesz
Czy posiadasz może jakiś zestaw głośno-mówiący w aucie? Jeżeli coś takiego masz, a nie używasz go możesz wpiąć się do centralki szeregowo i cieszyć się z cb w radio FM. Daj znać, czy mod wyszedł
- Od: 20 mar 2011, 18:04
- Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
No właśnie nie mam zestawy głośnomówiącego ;d
A to urzywane byloby jedynie w trasy do mojej rodziny
Po miescie nie ma sensu wyjmowania nawet anteny hehe
Chodziło by mi o to czy z "jacka" możliwe jest podpięcie właśnie do kabelka z radia (–), bo nie wiem jakie impulsy czy + czy – wychodzą z owego "jacka".
W radyjku mam wyjście na głośniki, zaś wejścia nie mam. Ale bardziej właśnie chyba chodzi o wyjście, bo one daje impulsy do radia, że coś "brzęczy"
z tylu CB radia masz wyjscie na glosnik zewnetrzny, jak podepniesz do niego wtyczke to nie masz dzwieku w glosniku CB wiec jesli nawet mod mialby sie udac to musisz miec zewnetrzny glosnik do CB. A jesli myslisz o podlaczeniu CB do radia FM po to zeby sluchac CB w glosnikach radia FM to raczej nie ma sensu.
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
No właśnie chodzi o podpięcie do radia. I nie chodzi tutaj o to, że nie ma sensu tylko o to czy idzie zrobić taki mod. Bo czasem mam za głośno muze zeby slyszec cb a tak to przyciszy i slysze ;] Osobny glosnik do cb to nie ma sensu bo po 1 nie ma gdzie a po 2 to wygląd xD
czyli rozumiem, że chcesz muzyki i CB słłuchać w tych samych głośnikach? A co będzie kiedy będziesz chciał bardziej rozkręcić CB i jednocześnie słuchać muzyki? Radio przyciszy ci muzę bo będzie sygnał z CB, a w głośnikach usłyszysz tylko szum
Aby wyciszać głośniki radia samochodowego musiałbyś dorobić cały układ wykrywający sygnał na wyjściu CB-radia który sterowałby wejściem MUTE w "systemie" car-audio.
Inna opcja to ingerencja w cb-radio i wyciągnięcie z niego sygnału blokady szumu (SQ).
W każdym razie nie jest to prosty temat podłączenia w magiczny sposób 4 kabelków
P.S. gniazda jack w cb-radiach zazwyczaj są monofoniczne wiec są "dwukabelkowe"
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
O na taką odpowiedź czekałem
Dzięki wielkie. Widze, że lepiej kupić lepsze cb niż się z tym bawic ;]
Pozdr0!
Pozdr0!
No to już sam nie wiem heh ;]
Chyba sobie jednak dam spokój ;p
dzięki za odp
Pozdr0!
dzięki za odp
Pozdr0!
Jest jeszcze inne wyjście – kupić dobry głośnik zewnętrzny do radia.
Napewno to poprawi jakość odsłuchu
Można też użyć głośniów od zestawów samochodowych gsm.
Były:
Były:
W niemieckich taksówkach maja cb połaczone z systemem audio, jak nikt nic nie mówi w cb to gra muzyka i dopiero jak ktoś się odzywa muzyka automatycznie jest wyciszana ,ale jak to jest rozwiązane to nie wiem
Some say..
- Od: 7 mar 2010, 23:07
- Auto: była:626 GF FS '98,
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
mlodyMazda napisał(a):W niemieckich taksówkach maja cb połaczone z systemem audio, jak nikt nic nie mówi w cb to gra muzyka i dopiero jak ktoś się odzywa muzyka automatycznie jest wyciszana ,ale jak to jest rozwiązane to nie wiem
Niemieccy taksówkarze napewno nie używają standardowych radyjek CB
Takie radio, które mają zazwyczaj ma specjalne wyjście do wyciszania sprzętu car-audio.
Aby to samo zrealizować w "normalnym" radiu CB trzeba niestety dorobić kawałek układu wyciszającego.
To nie są przyłączone tylko np. "2 kabelki + diodka" a nieco bardziej skomplikowany układ.
Dlatego proponuje odpuścić sobie ten temat.
Były:
Były:
Albo kupić taksówkę z niemiec
Some say..
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
Hej, potrzebuję info. Kupiłam cb radio President Johny III i potrzebuję podpowiedzi jak je w możliwie prosty sposób zainstalować w samochodzie. Jeżdżę 6 BOSE XENON. Za pomoc z góry dziękuję.
perla
moze to byc troche skomplikowane
radio podlaczasz pod zapalniczke , a antene na dach . Powodzenia
