[Xedos6 CA] Wymiana nagrzewnicy.
Z silnikiem R4 jest podobnie,ale najważniejsze jest zlanie całego płynu z układu,choć wiem,że zawsze zostanie ok litra.W 323bg,323f ba zawsze robiłem tak samo i nigdy mi się nie zapowietrzał,a swoją drogą,to jakie masz objawy i skąd wiesz,czy ukł. jest zapowietrzony?
Nie, ja nie mam problemów. Może mimo wymiany nagrzewnicy nie grzeje tak jakbym chciał ale jest oki. Jak wrócę do kraju to czeka mnie przygoda z pierścieniami i wtedy zajmę się też ogrzewaniem. chciałem poznać nową metodę tym bardziej że umieszczoną w wątku związanym stricte z ogrzewaniem. Ja odpowietrzałem zawsze "zgodnie z opisem podanym na forum".
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Lowiec Witam
czy możesz mi napisać który wąż do nagrzewnicy wchodzi ? ten dolny czy ten co jest trochę wyżej . Jakie kierunek płynu jest w nagrzewnicy ?
- Od: 21 sty 2010, 17:27
- Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
- Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
U mnie jeden gorący a drugi zimny , chyba zapchana jest ale tak na amen to dziwne ?
Doradź co bo umarznę
No to czeka nie robota
pocieszam się tym że później będę miał ciepło
Dzięki
Sprawdź wszytko co radzi Hazu, on wie co mówi tymbardziej, że mamy inne silniki
Myślę, że kolejnośc podłączenia ma znaczenie przy zasilaniu LPG – czy podłączymy nagrzewnicę przed czy po parowniku. Moja instalka przełącza przy ok20 stopniach i przy -20 przełączała podejrzanie szybko a w kabinie było mimo półgodzinnej jazdy ledwie ciepło. Fakt, że jeżdząc rano żadko przekraczam 2,5k rpm więc i silnik nie ma się jak rozgrzać. Termostat w teorii sprawny i temperatura na wskaźniku prawidłowa.
Zauważyłem że ogrzewanie osłabło. Termostat jest ok. Płyn wygląda jak nowy- wymieniany był 2 lata temu ogólnie zawsze jak coś rozbieram to leje nowy. Możliwe że nagrzewnica była by zamulona mimo tego? Zmiana temperatury pokrętłem ogrzewania działa słychać że silniczek pracuje. Termostat wymieniałem ok 7 lat temu na oe ale wtedy rura dolna szybko się rozgrzewała. Nie wiem czy jest sens czepiać się termostatu?
