Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez Schumi03 » 10 paź 2011, 12:34
Jeśli mowa o nakrętkach z takich 17" jak w pierwszym poście tego tematu, do 16" z 3 po lifcie to odpowiedź brzmi – tak :)
Od: 4 wrz 2010, 18:50
Auto: Mazda 3 BK 2.0 MZR
Postprzez Wicher » 10 paź 2011, 13:10
Więc w przedlifcie pewnie też. Thx. :–) Akurat zamierzam kupić na zimę 16" sprzed liftu, 5 ramienne. :–)
Od: 10 cze 2011, 17:32
Auto: Megane RS 273 '16
Postprzez lukaszm » 13 paź 2011, 12:49
mam pytanko mam nowe opony Conti Contactsport 2 i oryginalne 16" alusy. problem polega na tym że czasem np podczas zawracania na max skręconych kołach słysze dzwięk tarcie niestety nie wiem skąd bo to żadko się robi, no chyba że to jest spowodowane tym że za dużo gazu się dodaje na skręconych kołach bo gdzieś słyszałem że nie powinno się ruszać na max skręconych kołach i gwałtownie dodawać gazu.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 13 paź 2011, 13:17
lukaszm napisał(a):nie powinno się ruszać na max skręconych kołach i gwałtownie dodawać gazu.
dobrze słyszałeś
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 13 paź 2011, 13:34
i to może być powodem że na skręconych przy zawracaniu jak mocniej przycisnę gaz to jest dzwięk tarcia?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 13 paź 2011, 13:47
zarzynania pompy wspomagania
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 13 paź 2011, 14:10
Ok, więcej już nie będę.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Schumi03 » 13 paź 2011, 15:02
Mocne przyspieszanie przy skręconych kołach to też gwarancja szybkiego pożegnania przegubów papa
Postprzez lukaszm » 13 paź 2011, 15:04
Panowie dzięki za informację zrobiło mi się coś takiego może ze 3 razy ale dobrze że uświadomiliście mnie w tej kwestii będę już uważał
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Schumi03 » 17 paź 2011, 10:26
Orientujecie się czy felgi, o które pytam w pierwszym poście podejdą do 6 GH?
Postprzez corky1 » 19 paź 2011, 11:00
Mam pytanie. Moge kupic okazyjnie felgi AEZ Enzo z oponami zimowymi, ale nie jestem pewien czy beda pasowac do mazdy 3 z 2007 r. (wersja po lifcie). Oto parametry: 7 J x 16 H2, ET 30, LK 5x100, typ EVP. Nie wiem, czy cos pominalem, bo niestety nie znam niemieckiego:(
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Tomek6 » 19 paź 2011, 16:15
corky1 napisał(a): ET 30, LK 5x100
ET może być za małe, ale i tak te felgi nie będą pasować ze względu na rozstaw śrub 5x100, który w Twojej 3jce wynosi 5x114,3.
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez corky1 » 19 paź 2011, 18:21
Tego się obawiałem, że coś będzie nie tak. Dzięki za odpowiedź!
Postprzez tadziomaru1 » 19 paź 2011, 19:43
Tak jeszcze dodam, że ET maździanki to 50.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez MichalWin » 19 paź 2011, 19:48
Do M3 wchodzą felgi z ET w zakresie 42-55
Od: 11 sie 2011, 14:32
Auto: Mazda 3 1,6+LPG 2007
Postprzez Kai. » 24 paź 2011, 21:21
Panowie, co o tym sądzicie?
Ściema czy nie?
http://allegro.pl/felga-alu-17-oryginal ... 62546.html
Niby same pozytywy praktycznie...
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez MichalWin » 24 paź 2011, 21:26
Kilku ludzi się nacięło, że to nie oryginalne części sprzedaje. Ale cena całkiem dobra, nawet jak na nieoryginalne 17". Pierwszy raz widzę ten wzór do 3. Chyba warto.
Postprzez Kai. » 24 paź 2011, 21:28
sa niby do 6tki. Ale parametry pasuja do 3jeczek.
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez MichalWin » 24 paź 2011, 21:31
Rozstaw śrub i ET pasują idealnie do 3.
Postprzez Kai. » 24 paź 2011, 21:34
hmm... otwór chyba tez? nie trzeba bedzie kombinowac?
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
