rozmiar, rozstaw śrub i ET felg i opony na te felgi
Postprzez milczek_89 » 1 paź 2011, 21:59
robczach napisał(a):14 cali, 6jx14h2 et 35, opony 185x65
Profil 65 i do tego dużo szersza opona niż szerokość felgi. ET jest odpowiednie więc powinno być OK, a balony będą straszne. Zmień opony;)
Od: 28 sty 2011, 16:35
Auto: Było: Mazda 323f BJ '99 1,5 16v DOHC
Jest: VW Golf mk6 GTD 2.0 TDI-CR
Postprzez Marwis » 1 paź 2011, 22:25
Będą pasować
Od: 23 maja 2011, 18:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez mateusz26 » 1 paź 2011, 22:57
kolego ja właśnie założyłem identyczne tak jak twoje parametry. i spokojnie bez problemu pasują.
Od: 30 sty 2011, 15:34
Auto: Mazda 323f DiTD
Postprzez robczach » 2 paź 2011, 17:28
wielkie dzięki panowie :)
Od: 1 paź 2011, 19:28
Auto: Mazda 323f BJ 1.5 16V+LPG Prins VSI
Postprzez ralfik84 » 9 paź 2011, 13:07
witam.jaki rozstaw srub jest w:Mazdzie 323F 1.5 benzyna (hatchbak) z 1999 roku i jakie ET? ;)
Od: 11 wrz 2011, 22:31
Auto: Mazda 323F 1.5 WEBASTO
Postprzez Neonixos666 » 9 paź 2011, 13:11
st1545 napisał(a):Wersja silnikowa: 323-F/1.4i/1.5i/1.6i/1.8i/2.0i-TD
Typ: BJ
Rozmiar: 5.5JJx14
Rozstaw śrub: 4x100
ET (odsadzenie): 45
CH (otwór centralny): 54 (btw 54.1 też wejdzie i nikt nie zauważy różnicy)
wystarczy trochę poszukać
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez smile » 12 paź 2011, 21:12
Felga ENZO 6.5 x 15" ET 35 4x100
Opona 195/60 R15
I wszystko pasuje idealnie, nic nie wystaje i dobrze wygląda z oryginalnymi chlapaczami.
Koło praktycznie na zero z nadwoziem.
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Yogi8300 » 13 paź 2011, 10:54
Witam takie pytanie mam obecnie opony letnie 195/55/15 na oryginalnych felgach opony są już na dojechaniu więc na przyszły rok szukam już czegoś nowego tylko myślałem założyć opony 195/60/15 bo po pierwsze chciałbym Madzię troszkę do góry podnieść, a po drugie niewiedzieć czemu ten rozmiar jest dużo tańszy. I tutaj moje pytanie do osób które mają takie opony jak się wam to spisuje i czy nic nie obciera bo czesto jeżdżę z kompletem osób po dość kiepskich drogach?
Od: 21 lut 2011, 21:32
Auto: 323bj 2002r. 1,6 98KM
Postprzez smile » 13 paź 2011, 15:55
Yogi8300 napisał(a):Witam takie pytanie mam obecnie opony letnie 195/55/15 na oryginalnych felgach opony są już na dojechaniu więc na przyszły rok szukam już czegoś nowego tylko myślałem założyć opony 195/60/15 bo po pierwsze chciałbym Madzię troszkę do góry podnieść, a po drugie niewiedzieć czemu ten rozmiar jest dużo tańszy. I tutaj moje pytanie do osób które mają takie opony jak się wam to spisuje i czy nic nie obciera bo czesto jeżdżę z kompletem osób po dość kiepskich drogach?
Ja mam taki rozmiar, tzn 195/60 R15. Jeżeli koło się mieści w nadkolu (u mnie felga 6.5 x 15 ET 35 ) a u mnie się mieści akurat to nic nie ociera, chociaż głównie jeżdżę w max 2 osoby. Chociaż jak ciągnełem lawetę to przysiadł dosyć mocno ale i tak nic nie haczyło. Ważne, aby felga nie była osadzona zbyt szeroko ( ET ).
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kobas8 » 16 paź 2011, 12:16
Witam!
Może mi ktoś kto się zna za rzeczy pomóc w doborze odpowiednich felg stalowych dla opon zimowych 195/65/r15 ???
z tego co czytam to powinny być najlepiej 6J ET45 5x114,3, otwór 54. Ale nie jestem pewien czy takie parametry są dobre pod te opony ???
ewentualnie widze ze chyba et50 tez moze byc...
Od: 5 sie 2011, 19:36
Auto: Mazda 323f bj 2003r. 1.6
Postprzez Borys » 16 paź 2011, 18:03
kobas8 napisał(a):5x114,3
Policz sobie lepiej śruby w kołach...
Przeczytaj ten wątek a wszystko będzie jasne.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez kobas8 » 16 paź 2011, 19:28
to ze sie pomylilem to mogles normalnie napisac, wlasnie o to pytam... powinno byc tam 4x100 (moj błąd przy kopiowaniu), szkoda ze nie mozna uzyskac odpowiedzi po ludzku...
Postprzez Borys » 16 paź 2011, 19:50
Bo już na pierwszej stronie tego wątku jak byk masz odpowiedź co do parametrów felg. Powtarzanie tych samych informacji po raz n-ty jest bez sensu.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez smile » 16 paź 2011, 21:09
kobas8 napisał(a):Witam!
195/65/r15
Powodzenia z takim balonem ;)
Choć sam mam letnie w rozmiarze 195/60 R15 to większych już bym nie zakładał opon... Ale to ja :)
Daj foto jak to wygląda po zamontowaniu na auto...
I info po zimie, czy śnieg zbierający się w nadkolu często doprowadzał do samoistnego blokowania się kół na oblodzonej i ośnieżonej drodze :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kobas8 » 16 paź 2011, 21:50
spoko, wysle tez ci snieg papa
Postprzez smile » 16 paź 2011, 23:20
kobas8 napisał(a):spoko, wysle tez ci snieg papa
<ok> <ok> <ok> <ok> <ok> <ok>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez ABAK » 21 paź 2011, 00:29
Jestem laikiem w sprawach kół ale muszę kupić coś na zimę i znalazłem coś takiego
WYMIAR FELG 5,5Jx14H2.
ODSADZENIE ET 39,
ŚREDNICA OTWORU 54MM,
OPONY 185/65/14
Zdaje mi się że powinny pasować ale wole się upewnić
ABAK
Postprzez black_pablo » 21 paź 2011, 08:31
bez problemu podejdzie
Od: 14 kwi 2011, 09:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez ewemarkam » 23 paź 2011, 07:17
Panowie jesli wam obcieraja opony to po prostu wsadzcie gumy w sprezyny, podniesie sie wam troche samochod i nie bedzie obcieral. Zeby je wsadzic wystarczy podniesc samochod i wkrecic w sprezyne.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 09:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez smile » 23 paź 2011, 21:47
O tak.. zakładajcie koła od Zetora i do tego gumy.... <rotfl>
Zawieszenie z wozu drabiniastego także :D
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
