Jak oddzielić szkło lampy od plastiku?
Postprzez kyluz » 5 paź 2011, 15:35
Witam. J/w. mianowicie chce pomalować te srebrne rzeczy na czarny mat oraz dodać leda :D Słyszłąem ze trzeba rozgrzac suszarką czy coś ale nie wyszło i przy próbie oddzielenie szło mi strzela :/
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
Od: 11 mar 2011, 14:01
Auto: MAzda 626 Data produkcji: 29.06.1994 1.8 fp 90ps 301kkm Stag 200 valtek 3ohm.
Postprzez kamilspider » 5 paź 2011, 16:33
Najłatwiej potłuc klosz i wydłubać odłamki dokładnie, a potem wkleić nowy :)
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 5 paź 2011, 17:53
Suszarka nic nie da. Najlepiej to zrobić opalarką.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez mark.87 » 5 paź 2011, 18:36
noxes napisał(a):Suszarka nic nie da. Najlepiej to zrobić opalarką.
Dokładnie popieram, probowałem u siebie suszarka rozgrzac ale to nie pomaga, suszarka jest za słaba a opalarka pewnie da rade. <spoko>
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez kamilspider » 5 paź 2011, 19:16
Przy zabawie z opalarką uważajcie, żeby lampy nie stopić :D
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez cichy_86 » 5 paź 2011, 20:05
a ja mam lepszy sposób do wrzącej lub do gorącej wody włożyć. Równomiernie Ci wszystko rozgrzeje i praktycznie samo odpadnie :D A opalarka nagrzewasz miejscowo ,potem kolejne miejsce a wcześniejsze Ci ostygnie :P do pupy sposób. Też żaden piekarnik gdzie czytałem na innych postach. A jeszcze opalarką mozesz stopić odblask w środku.
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez noxes » 5 paź 2011, 22:12
A ja tam bym się bał wsadzić lampę do niemalże wrzącej wody, ale z halogenem chyba spróbuję :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Siw-y » 5 paź 2011, 23:13
Najlepszy do tego jest piekarnik, ustawiasz na jakieś 60'C, nic nie uszkodzisz i potem nie trzeba suszyć.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez cichy_86 » 6 paź 2011, 08:40
do wody wrzuca się tylko przód lampy,żeby zamoczyć szkło . A nie całą lampe.
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez Eklerek323f » 7 paź 2011, 16:23
Ma ktoś może fotkę jak to wygląda po takiej operacji?
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez noxes » 7 paź 2011, 20:54
Eklerek323f napisał(a):Ma ktoś może fotkę jak to wygląda po takiej operacji?
NM--> frankiliki . Nie wiem czy to miałes na myśli czy też nie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kyluz » 8 paź 2011, 10:09
ale ona ma żółte kierunki to też chce czarne oraz ten element przy soczewce też. u niego mi się to niepodoba.
Postprzez Eklerek323f » 9 paź 2011, 00:53
Dzięki, widziałem jego cronosa, aczkolwiek zapomniałem, że ma takie lampy, kozacko to wygląda ale ja w swojej tego nie zrobię, zostaje seria <czarodziej>
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez noxes » 9 paź 2011, 10:51
a ja mam drugie lampy i zobaczę jak to będzie wyglądać.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kyluz » 12 paź 2011, 16:51
dzisiaj próbowałem oddzielić woda gorąca i nic siedzi sztywno i mocno.:/
Postprzez cichy_86 » 12 paź 2011, 20:22
polewałeś gorąco wodą czy 3małes w gorącej wodzie? i jaka temperatura wody była?
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez noxes » 12 paź 2011, 21:05
Wodą nie ruszy ja próbowałem prawie wrzątkiem i nic i lampa się moczyła.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez cichy_86 » 12 paź 2011, 21:14
mi się udawało nie raz :D Nawet pomyśleć na zdrowy rozum czy włożyć do piekarnika czy rozgrzewać suszarką czy opalarką gdzie załóżmy że temperatura średnio 90-70 stopni to nic pobije cieczy bo ona wszędzie dojdzie i rozgrzeje cały klosz a nie miejscowo. A temperatura jaką sobie życzymy taka będzie. A że lampa zmoczona to WYSCHNIE :P
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez kamilspider » 12 paź 2011, 21:23
nie porobią się plamy na odbłyśniku??
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez cichy_86 » 12 paź 2011, 21:28
w zależności jak twarda wodę masz w sieci wodociągowej. Czym twardsza woda będą palmy po wyschnięciu. Chyba że ma się stacje do uzdatniani wody lub po prostu zagotować wodę zdemoralizowana lub destylowaną . Mają niskie PH.
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
