Mazda 323F BG 1.8 BP GT '90
Postprzez djakob » 4 paź 2011, 20:21
tekkenfan napisał(a):ale brudno, a fee ;)
z czego ta chłodnica?
Oj tam nie czepiaj się :P świeżo wlany olej i troszku pociekło :) pokrywę pomaluję jak będzie okazja. Chłodnica też mnie ciekawi :D taką dostałem z poprzednim silnikiem, a kupiłem GT na szrocie za 40zł i jednak nadaje się do wyrzucenia, chcę kupić nową tylko nie wiem jak z wymiarami itp, z allegro brać 1 lepszą ?
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Jacek176 » 4 paź 2011, 21:08
Przepustnica w 1.8 SOHC jest taka sama jak w 1.6 i ma mniejszą średnice wew. niż w 1.8 DOHC. Na pierwszy rzut oka może wyglądać tak samo ale od wewnętrznej strony ma taką "wargę" zmniejszającą średnicę.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez tekkenfan » 4 paź 2011, 21:46
tak też coś mi się wydawało :D
Co do chłodnicy to nie wiem czy w DOHC nie było grubszej (przynajmniej niektóre wg katalogu IC są ciut grubsze niż 16), szczerze powiedziawszy nie zagłębiałem się zbytnio w tej kwestii i śmigam na chłodnicy z 1.6 ;)
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Lukano » 4 paź 2011, 22:46
tekkenfan napisał(a):, szczerze powiedziawszy nie zagłębiałem się zbytnio w tej kwestii i śmigam na chłodnicy z 1.6 ;)
ja też od prawie dwu lat mam nową chłodnicę od 1,6 i żadnych problemów nie ma. wentylator załącza się sporadycznie.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez kamikat » 5 paź 2011, 16:39
Mam pytanie o skrzynie biegów – mówisz że pasuje od SOHC – ale od każdego z lat 89-94?
Bo mi mechanik mowił że nie pasuje a nie chcę wtopić – z drugiej strony do DOHC skrzynie są przynajmniej dwa razy droższe więc nie chcę pakować za dużo kasy tym bardziej że prowadzę nierówną walkę z RUDYM <płacze>
Od: 15 maja 2008, 22:38
Auto: 323 PROTEGE 1,8 DOHC '94
Postprzez djakob » 5 paź 2011, 18:13
djakob napisał(a):* Skrzynia biegów, komplet sprzęgła oraz koło zamachowe oczywiście z SOHC.
Tak jak napisałem parę postów wcześniej. Skrzynia pasuje ale musisz mieć kompletne sprzęgło razem z kołem zamachowym od SOHC.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez djakob » 15 paź 2011, 17:46
Halo, nie śpimy ! :)
W końcu weekend więc coś można przy małej pogrzebać, wziąłem się za malowanie zacisków, składanie środka, czyszczenie silnika itp, wrzucę kilka fotek :
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez seba323f » 15 paź 2011, 22:21
Daję rade <spoko>
Troszeczkę mnie razi ten napis "MAZDA" na tylnych drzwiach. Dodatkowo mógłbyś przepolerować ranty felg na nowo, brzydko wygląda ten odłażący bezbarwny.
Pozdro
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez djakob » 16 paź 2011, 10:07
Właśnie niedawno dostała taki napis. Wypatrzyłem to od jednego forumowicza i jakoś wpadło mi to w oko :) w każdej chwili można zerwać i nie kosztowało to majątek więc narazie zostawię :) . Co do felg, to prawdopodobnie na zimę będzie polerowany rant oraz środek malowany na jakiś kolor o ile nie dorwę innych felg bo lubię zmieniać :P
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez djakob » 25 paź 2011, 14:26
Kilka newsów.
Zakupiłem komplet sprężyn obniżających -35mm firmy VDF-SPRINGS <jupi> , które zostaną założone po zimie, teraz szkoda je zakładać :)
Przez weekend zmieniłem chłodnicę oraz przepłukałem układ chłodzenia produktem z firmy Prestone, później 2x wypłukałem wodą oraz podpiąłem wąż do nagrzewnicy w celu wypłukania nieczystości, w środku ogrzewanie aż parzy :D
Wziąłem się za wymianę termostatu... w sumie za założenie termostatu <lol> po ściągnięciu obudowy termostatu ujrzałem pustkę <glupek2>.
Dziś zaleję układ chłodzenia koncentratem i planuję w tym tygodniu odstawić efkę na przegląd/serwis/ustawienie instalacji gazowej, usunięcie usterki związanej z gaśnięciem silnika na benzynie oraz wykres z hamowni.
Mam też taki problem. W drzwiach przy szybie, jak jest uszczelka po dwóch stronach mam szpary 0,5cm, przez co jak pada deszcz woda dostaje się do drzwi i ładnie ciurkiem kapie do środka, mam dziury w boczkach drzwi po głośnikach i pewnego dnia jak się rozpadało, usiadłem sobie do samochodu i byłem zaskoczony, kapało dość intensywnie, jak założę głośniki to będą zalewane wodą.. Jak rozwiązać ten problem? Problem jest we wszystkich 4 drzwiach, uszczelki jakby się skurczyły. :|
Mam dwie zimówki 185/55/15 muszę dokupić dwie i będzie komplet – pytanie moje czy rozmiar jest odpowiedni ?
Dawno fotki żadnej nie było więc pokaże wam jak aktualnie wyglądają zegary :) jednej blaszki z dołu nie ma przykręconej ale gdzieś leży :) podświetlenie zmienione na białe <ok>
Edit. 26.10
W końcu wziąłem się za oklejanie :) oto efekty :
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tekknoraver » 28 paź 2011, 12:12
ładnieje to Twoje autko coraz bardziej :D
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez mysse » 28 paź 2011, 12:25
przerost formy nad trescia imo. jak wszystkie tego typu naklejki na zwyklych autach...
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez djakob » 14 lis 2011, 20:23
Tak więc zaczynamy od złych wieści :|
Bileciki zarezerwowane na seans filmowy tak więc zmierzam w kierunku Galerii Handlowej, zwalniam przed zakrętem (50km/h na liczniku) i nagle jeb,dup... ałaaaa :( wpadłem w dość dużą nieoznakowaną dziurę w jezdni, przejechałem kilometr i samochód cały czas jedzie więc pany nie ma :) zadowolony, że nic się nie stało spędziłem sobotni wieczór. Na następny dzień podchodzę do Efki patrzę z prawym tylnym kole jest mało powietrza... schylam się pod samochód i patrzę na pięknie wygiętą felgę :| . Cały czas myślę, czy nie wrócić się w to miejsce i zadzwonić na Policję w celu spisania protokołu szkody.
W niedzielę wziąłem się za wymianę płynu chłodniczego na zimowy gdy nagle usłyszałem dźwięk uciekającego powietrza pod maską, okazało się że pękną wężyk miedziany od gazu przy samym reduktorze :| W dodatku Efka na dzień dzisiejszy nie jeździ jeszcze na benzynie to jestem w <dupa> a wizytę mam dopiero na piątek. Zajechałem do serwisu gazu wziąłem nowe nakrętki i jutro zabieram się za wymianę. Dodatkowo dziś patrzę a pod silnikiem plama... wycieka mi przy chłodnicy płyn czego nie rozumiem jak wszystko było ok <co?> , może problem zniknie jak dopełnię oraz odpowietrzę.
Dość tych złych wieści :) Czas na dobre :D Po powrocie z pracy odpakowałem paczkę i ?
Na wiosnę już mam zajęcie :)
oraz na dniach założę :
Przynajmniej tym się pocieszam :)
Z pozdrowieniami dla seba323f
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez seba323f » 15 lis 2011, 00:59
Niech służy!
Montuj te graty i dokładki Focha... :)
pozdr.
323F BG GT BP '92
Postprzez tekkenfan » 15 lis 2011, 02:55
mmm klima i właściwa kierownica, dobre mody :D ale co do naklejek to wydaję mi się, że trochę przesadziłeś no ale to akurat jest kwestia gustu, ogólnie jest git a jak jeszcze założysz Focha to będzie jeszcze lepiej.
djakob napisał(a):czyszczenie silnika
gdzie zdjęcie czystej komory ? :P
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez djakob » 15 lis 2011, 12:30
seba323f napisał(a):Niech służy!
pozdr.
W tym tygodniu zmienię kierownicę i włożę podłokietnik :) na ten moment poruszam się drugim samochodem bo efka stoi. Dokładki będę zakładał po zimie bo teraz nie ma sensu :) chyba ściągnę przednią dokładkę, żeby nie została gdzieś w zaspie :D
tekkenfan napisał(a):mmm klima i właściwa kierownica, dobre mody :D ale co do naklejek to wydaję mi się, że trochę przesadziłeś no ale to akurat jest kwestia gustu, ogólnie jest git a jak jeszcze założysz Focha to będzie jeszcze lepiej.
Każdy ma jakiś okres i świra na punkcie czegoś :P mi akurat te naklejki się spodobały :) zobaczę może nie wiosnę je ściągnę ale wydaje mi się, że zimy nie przeżyją :)
tekkenfan napisał(a):gdzie zdjęcie czystej komory ? :P
Oj zrobię jutro z rana :D
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Radex » 16 lis 2011, 10:03
Piękna <serduszka>
pokaż jak wyglądają te naklejki na tylnej szybie bo to zdjęcie co wstawiłeś nie ukazuje całokształtu.
koniecznie felgi do renowacji.... rant w polerkę a środek proszkowo na czarno <faja> <faja> będzie zaje*iscie <spoko> <faja>
mnie też razi tak jak kolegę wcześniej ten napis na drzwiach "mazda". zalatuje allegro – style i gryzie się z naklejkami JDM.
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez djakob » 27 lis 2011, 17:59
Radex napisał(a):Piękna <serduszka>
Felgi będę odnawiał w zimie, rant na polerkę i środek myślałem na czarno z dodatkami fioletu i brokatem ale kto mi to zrobi :D
Naklejka najprawdopodobniej po zimie zostanie zdjęta ;)
Kilka zdjęć z niedzielnej sesji :
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez folley » 27 lis 2011, 19:58
Ah przepiękna <oczy> <oczy> <oczy>
Odklej napis mazda bo z jednej strony masz <faja>
Jak dobrze pójdzie to będę miał takie felgi jak ty (borbet 16')
Ostatnia fota <spoko> <czarodziej>
Moja BaGietka
Od: 7 sty 2011, 11:32
Auto: Mazda 323f BG b6 1993
Postprzez honda2911 » 27 lis 2011, 20:00
teraz jeszcze trzeba ja zglebowac
bo teraz taka koza jest
Ostatnio edytowano 27 lis 2011, 20:29 przez honda2911, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
