Wymiana łożyska przód mazda 6
Witam. mam pytanko czy ktos moze wymienial lozysko z przodu , jakie koszta czesci i roboty? znalazlem lozyskoa na Alegro za 148 zl ponoc japonskie.... od wczoraj slysze dziwny szum okolo predkosci 60 km/h. prosze o porady. Szukalem teamtu ale nie znalazlem....Pozdro
- Od: 10 gru 2006, 22:29
- Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Czesc.
wymienilem 2tyg temu.
185pln ori lozysko z allegro
wymiana 360pln w autoryzowanym serwisie w Gdansku.
j.
j.
swjacek
XEDOS6 napisał(a):od wczoraj slysze dziwny szum okolo predkosci 60 km/h. prosze o porady.
podnies auto na podnosniku, zlap kolo od gory i od dolu i poczep na boki,jesli wyczuwasz luz lozysko do wymiany. Zakrec rowniez kolem jesli slyszysz szum do wymiany.
XEDOS6 napisał(a):jakie koszta czesci i roboty
ja bulilem niecale 600 zl w ASO.
XEDOS6 napisał(a):Szukalem teamtu ale nie znalazlem
poswiec wiecej czasu nastepnym razem
Stivi
Było całkiem niedawno (post jest na drugiej stronie)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=79931
Ja zamontowałem u siebie z przodu łożysko z 626, za 115,– w Intercars. Pasowało, więc myślę że OK. 200,– wymiana za 2h roboty, z czego 75% czasu to wymontowanie starego (bez prasy się nie obeszło).
- Od: 8 lip 2009, 17:14
- Auto: M6'04 GY MZR-CD
sprobuj jeszcze dokrecic nakretke centralna od oski,
bo ono jest tez w pewnym sensie odpowiedzialna za luz na lozysku ...
jesli to nic nie pomoze to wymiana
ale absolutnie bez wbijania mlotkiem!!!!
tylko przy pomocy prasy i najlepiej z termicznym procesem
aby idealnie, bez uszkodzen, zalazlo swoje miejsce
E.
E.
Enduro napisał(a):sprobuj jeszcze dokrecic nakretke centralna od oski,
dokladnie tak,ale najlepiej podjedz z tym do mechanika i sprobujcie kluczem dynanometrycznym!To ma byc z wyczuciem.
Stivi
Ja wymieniłem łożyska jakieś 7 tys. km temu. Kupiłem po 55 zł firmy MAR. Podróba ale jest cisza. Wymienić można samemu jak ktoś ma mały warsztat. Ja wcisnąłem łożyska na imadle. Koszt robocizny 0 zł, czasowo około 2h, bez pośpiechu.
Ostatnio ktoś mi pisał, że łożyska trzeba oryginalne bo na tych długo nie pojeżdżę. W poprzednim aucie zrobiłem na nich 130 tys. i auto sprzedałem – a cisza nadal była.
Więc po co przepłacać.
Podepne sie pod temat,szukam i szukam i nie moge znalesc moze ktos zna moment dokrecenia lozyska w przednim kole?
Edit:
ok znalazlem –(od 235,2 do 274,4 Nm) czy moze ktos potwierdzic ?
Edit:
Tylko glupiec patrzy na palec,kiedy palec wskazuje mazde.
[img=http://images43.fotosik.pl/1673/3ddeb0b9e03a7befm.jpg]
- Od: 21 lis 2007, 11:16
- Auto: MAZDA 6,benzyna 2,0 (2002r.)-byla
Mazda 6,benzyna 2,0 (2006r,)-jest
