Felgi – jakie wchodzą bez problemu do BL – dobór ET i rozmiaru opon (fabryczne i odpowiedniki)
Hej,
letnie koła mam salonowe w rozmiarze 205/50 na 17 calowych felgach. Na zimę chcę kupić komplet felg i opon 16 calowych. Czy felga o rozmiarze 7 i rozstawie 114,3 będzie dobra? A opona – tutaj zastanawiam się pomiędzy 205/55 a 195/60 (czy Mazda coś tu rekomenduje?). Na jakich zimówkach Wy jeździcie?
z góry dzięki za odpowiedzi!
Ostatnio edytowano 27 cze 2013, 12:16 przez KMBak, łącznie edytowano 3 razy
Powód: Dopasowanie tytułu wątku do jego treści
z oponek to mogę ci Goodyeara UG7 polecić z czystym sumieniem. Rozważyłbym tez Conti TS 830.
A w ogóle, to chyba temat o oponkach już się gdzieś tu pojawiał
http://www.4kolkaszczescia.pl
jeśli chodzi o oponę, to wybrałem tę: http://www.opony.com/parametry-opony/co ... 16-91-h-mo
natomiast zastanawiam się, czy rozmiary felg i opony są właściwie dobrane.
Tak, odrębny temat oponiarski był i został stąd usunięty z uwagi na to, że miejscem właściwym wg osób odpowiedzialnych za kształt tego forum, na tego typu dyskusje są już założone stosowne wątki w odpowiednich działach:
Dobór właściwego rozmiaru opon i felg do auta:
viewtopic.php?f=97&t=20058&start=400
Opony letnie – jaka firma, model?:
viewtopic.php?f=329&t=11167
Opony zimowe – jaka firma, model?:
viewtopic.php?f=329&t=16077
Czy takie „zbiorcze” rozwiązanie jest najlepsze to kwestia dyskusyjna (moim z ww. tylko dwa ostatnie mają sens istnienia w takim układzie), ale skoro tak zadecydowano, ok. Abstrahując od zasadności takiego a nie innego podziału, niestety nie we wszystkich działach modelowych ma miejsce przestrzeganie obranych zasad (o ile takie w ogóle istnieją) – są takie, gdzie „zdublowane” wątki funkcjonują w najlepsze i to jest to, co mnie osobiście razi i do czego miałem i mam zastrzeżenia – np. siostrzany dział BK aż roi się od takich, są ich tam dziesiątki – to istny „śmietnik”
Zwróciłem już kiedyś na to uwagę, że poziom moderowania pozostawia tu wiele do życzenia, a konkretnie przede wszystkim chodzi mi o brak odgórnych spójnych, jednolitych zasad i przestrzegania ich począwszy od samych modów, ale to jak wołanie na puszczy, więc odpuściłem
W temacie wątku:
Przeszukaj te podane przeze mnie powyżej a gdybyś mimo wszystko miał wątpliwości napisz do mnie na priv, bo jak już kiedyś zapowiedziałem nie zamierzam się produkować na forum, aby ktoś to później do kosza wywalał (ten post jest wyjątkiem – mam świadomość, że go usuną
). BTW stworzenie FAQ rozwiązało by pewne problemy.
W temacie wątku:
Hej , Model opon wybrales bardzo dobry, polecam je
Co do rozmiaru najlepiej kup, 195/60/16
Szerokosc felgi 7'' tez bedzie ok, tylko wazne jest jaki jest tam otwor centrujacy i ET.
Do mojej M3 zakupiłem felgi stalowe rozmiar :6,5x16 ; rozstaw 5x114,3 ; otw. centr. 67 ; ET 50,00. Pasują od Mazdy 5 , nowe kupiłem za 810,00 zł/kpl.
Natomiast opony wybrałem Goodyer UG8 za 1596,00 zł/kpl.
Opony o rozmiarze 205/55 R16 , 91 H.
Ostatnio edytowano 4 paź 2011, 17:27 przez tomi.msu, łącznie edytowano 1 raz
a jaki rozmiar opon?
205/55/16 z tego co wiem bedzie korzystniejsze cenowo od 195/60/16 wiec tez bym tak zrobil
widzę, że temat żyje ;–) Poniżej rekomendacja prosto z serwisu mazdy dla trójki z silnikiem 2.0
opony: 205/60 R16
a felgi:
– rozmiar: 7,00x16
– ET 40
– rozstaw 114,3x5
Pozdrówka!
opony: 205/60 R16
a felgi:
– rozmiar: 7,00x16
– ET 40
– rozstaw 114,3x5
Pozdrówka!
b0rderline napisał(a):205/60 R16
Zawsze mi sie zdawalo , ze 16" mialy oponki 205/55 ? Myle sie?
Na pewno w BK tak jest.
radzi89 napisał(a):b0rderline napisał(a):205/60 R16
szczerze? też się zdziwiłem, że 60 mi zalecają...
EDIT:
to było w pro moto Katowice. Z ciekawości zadzwoniłem jeszcze do Krakowa i tam mi powiedzieli, że 55. I bądź tu mądry...
Moim zdaniem 55 – tak zawsze bylo w M3. Et zarowno 52 jak i 40 beda pasowac wiec nie ma sie czym przejmowac.
Na zime lepiej 6,5
Temat "żyje", bo go nie zgłosiłem
Dla potomnych, żeby już nie zadawali zbędnych pytań...
Fabryczne rozmiary opon i felg występujące w 3BL z silnikiem 2,0:
6,5Jx16 ET50 / 5x114,3 / 67,1 ==> 205/55 R16
7Jx17 ET52,5 / 5x114,3 / 67,1 ==> 205/50 R17
b0rderline, gregor5,
Na zimę rekomendowana jest opona w rozmiarze 205/55 R16, choć osobiście jeżdżę na 205/50 R17 i daje radę
Szerokość felgi uzależniona jest od szerokości opony, ale jest w tym względzie pewna tolerancja – zarówno 6,5 jak i 7 może być. Podobnie ma się rzecz z ET – tak jak napisał już radzi89, jeśli to konieczne można bez żadnych przeszkód zmienić na 40.
Małe dopowiedzenie
Rozmiar kół 15 cali z oponami 195/65 R15 też występuje fabrycznie ale fizycznie da się go założyć wyłącznie do obu silników 1,6 ze względu na mniejsze tarcze hamulcowe.
Osobiście mam na zime własnie 15" i bardzo sobie chwale
Po pierwsze dużo większy komfort tłumienia nierówności a po drugie dużo niższa cena takiej opony
Minusy to nie ten wygląd i nie tak dobre trzymanie się drogi jak na kołach 17" ale jak zawsze cos za cos
Japan – the best producer in the world !
