Wymian Sworzni Wahaczy
Postprzez qzym » 2 paź 2011, 07:49
Elo,
W aucie wymieniłem dolne sworznie wahaczy. Wszystko jest teraz OK, żadnych luzów natomiast auto dziwnie się zachowuje.
Podczas jazny na rownej nawierzchni jest ok, natomiast podczas jazdy po nierównościach auto wyczuwalnie ściąga czy w prawo czy w lewo ( zaleznie gdzie nierówność).
To tak jak by te sworznie trzymały- wiadomo-nowe to ciasno chodzą.
Przy większej predkości może to być niebezpieczne- jak to wyeliminować??
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez patryk240 » 2 paź 2011, 20:29
Może musisz zrobić zbierzność
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez mchabeusz » 3 paź 2011, 13:50
Siemka bylem dziś w sklepie gdyz mnie czeka tez wymiana sworzni i w katalogu do mazdy 323f bg pani znalazła 2 rodzaje sworzni wahacza 18mm i 16mm może masz nie tego założonego.
Chodzi tu o średnice tego bolca co wchodzi do zwrotnicy
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez l3mur91 » 3 paź 2011, 15:26
Szczerze wątpię, bo 16mm w zwrotnicę 18 raczej ciężko byłoby skręcić, a 18mm w 16 też nie wejdzie. ;)
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez qzym » 3 paź 2011, 15:55
no i po temacie, zrobiłem geometrie i jest OK- zbieznośc była rozjechana.
Dziwię sie jednak bo jak wymieniałem sworznie to nic nie ruszałem , nawet drązków nie odłaczalem.
Postprzez mchabeusz » 3 paź 2011, 16:02
l3mur91 napisał(a):Szczerze wątpię, bo 16mm w zwrotnicę 18 raczej ciężko byłoby skręcić, a 18mm w 16 też nie wejdzie. ;)
Tez mi się tak zdawało ale to Polska i tu się cuda dzieją:D czyli tak jak kolega wyżej pisał ustawić trzeba zbieżność
no widzę ze po problemie:D czyli mnie znów czeka ustawianie zbieżności:(
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez patryk240 » 3 paź 2011, 21:50
Nie martw się mnie też tylko czeka mnie jeszcze wymiana drugiego amora bo w niedziele nie dałem rady wymienić obu na przeglądzie wyjdzie czy jakieś drążki do wymiany i na zbierzność :]
