Uszkodzony wał ?, napawanie, szlif wału
Postprzez plantex » 14 wrz 2011, 20:40
Dzisiaj Mazda mojego brata wylądowała w mechanika – objaw --> klekotanie na wolnych obrotach + pojawiające się klekotanie przy 2 – 3 tys obrotów.
Na wolnych obrotach słychać to u bardziej pod pokrywą u góry , przy gazowaniu do 2k obr wyraźnie odzywa się dół.
Mechanik stwierdził (prawdopodobnie) panewka na wale.
W zw z tym kilka pytań:
Napawać/szlifować wał czy lepiej szukać używanego wału ? , jeśli tak to gdzie ?
W przypadku konkretnego uszkodzenia wału czy można go napawać ? Jeśli tak to jakim drutem ? ( coś na bazie kobaltu czy lepszej stali ? jakaś obróbka cieplna konieczna ?)
Czy wał w wersji (2.0 141KM) przed face-liftingiem jest taki sam jak w wersji po face-liftingu ?
Czy to jest w ogóle opłacalne czy lepiej szukać silnika w całości (może ma ktoś sprzedać) ?
Ostatnio edytowano 15 wrz 2012, 22:43 przez plantex, łącznie edytowano 2 razy
Od: 8 sty 2011, 23:50
Postprzez maarec » 14 wrz 2011, 21:21
ja mam problem ze spalaniem oleju, silnik też do remontu, ciężko o jednoznaczną wypowiedź na temat co robić i co się opłaca. Twoja sprawa też grubo wygląda. Przekładka może wyjść taniej ale pytanie co kupisz? a może też rozwalony i znowu remont ?
ja na razie czekam na wycenę naprawy – mechanik na urlopie a innym nie ufam.
Od: 13 kwi 2011, 10:12
Auto: ford cmax
Postprzez greg 82 » 14 wrz 2011, 22:19
a mozesz podac przebieg autka
Od: 24 sty 2011, 22:17
Auto: M6 2.0 147Km,2006
Postprzez mikolaj » 15 wrz 2011, 01:35
plantex napisał(a):Jakieś rady ( napawać/szlifować wał czy lepiej szukać używanego wału ? , jeśli tak to gdzie ?)
Jak się da szlifnąć to szlifnąć, jak się nie da, to trzeba będzie nabyć nowy/używany.
plantex napisał(a):W przypadku konkretnego uszkodzenia wału czy można go napawać ? Jeśli tak to jakim drutem ? ( coś na bazie kobaltu czy lepszej stali ? jakaś obróbka cieplna konieczna ?)
Nie spotkałem się żeby ktoś robił takie cuda.
plantex napisał(a):Czy wał w wersji (2.0 141KM) przed face-liftingiem jest taki sam jak w wersji po face-liftingu ?
Z tego co mi wiadomo wał z silnika RF5C jest identyczny jak w RF7F (po lifcie)
plantex napisał(a):Czy to jest w ogóle opłacalne czy lepiej szukać silnika w całości (może ma ktoś sprzedać) ?
Z moich doświadczeń lepiej naprawiać, przynajmniej wiesz co masz pod maską.
Zadzwoń do MazVagTech w Mysłowicach, z moją mazdą poradzili sobie świetnie i niedrogo.
Jeżeli będziesz robił szlif wału, to będziesz musiał zaopatrzyć się w nowe panewki i szczerze mówiąc, bóg wie co jeszcze.. :(
Powodzenia!
Od: 24 mar 2008, 21:54
Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
Postprzez Hubix » 15 wrz 2011, 04:16
Kolega ma silnik benzynowy, nie wiem czy zauważyliście.
Od: 29 maja 2010, 19:34
PostTen post został usunięty przez Gość 16 wrz 2011, 17:57.
Powód: porzadki
Postprzez Enduro » 24 wrz 2011, 23:48
plantex napisał(a):jakieś rady ( napawać/szlifować wał czy lepiej szukać używanego wału ? , jeśli tak to gdzie ?)...:(
jak juz to w b. dobrym warsztacie, a ten powinnien miec doswiadczenie co do obrobki
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez kowox44 » 28 wrz 2011, 22:58
Słyszałem ze napawają wały, podobno to chodzi ale tylko "podobno". Możesz kolego remontować silnik ale ktoś się musi na tym znać bo już widziałem ze niektórzy remontowali i później z powrotem to samo bo pseudo mechanik dal za dużo silikonu(raczej kleju do szyb) i poszedł w kanały olejowe i zatkało smarowanie. . .
Od: 24 lip 2009, 23:17
Auto: Oczywiście mazda6 CITD
Postprzez Jaksa » 28 wrz 2011, 23:45
Panowie , napawac mozna wszystko :) pytanie kto i jak to robi , wiem z doswiadczenia ze takie naprawy maja krotkie nogi , dawno temu napawałem wał w mazdzie E2200 Van ( zwykły diesel 2,2 L ) nie było tylu czesci uzywanych jak teraz , niestety wał pękl po 2 dniach jazdy . Obecny silnik 2.0 benz . ma taki plus iz , panewki nie posiadaja zamkow ( to raczej wymysł Forda ) co przy braku smarowania obraca je w korbowodach nie niszczac az tak wału , wszystko zalezy jak dlugo silnik nie mial smarowania . Procedura jest prosta : Musisz kolego zdjac miske olejowa i sprawdzic co sie dzieje od spodu , gdy nie bedziesz pewien czy wał jest okej , wymontuj go totalnie z silnika ( niestety trzeba wyjac caly silnik ) i oddaj do punktu na pomiary . Generalnie masz na nim III szlify , panewki w oryginale nie sa drogie .
Uwazam ze jest szansa abys zamknąl sie w małej kwocie .
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Enduro » 29 wrz 2011, 09:20
Jaksa napisał(a):...sprawdzic co sie dzieje od spodu , gdy nie bedziesz pewien czy wał jest okej ,.. .
przy takich awariach.. nalezy e wal sprawdzic na maszynie,
ale to jest moje zdanie i moge sie mylic oczywiscie.
pozdr.E
Postprzez Jaksa » 29 wrz 2011, 10:25
Robrt , oczywiscie masz racje , ja bym tak zrobil ale zyjemy w polsce , kazdy liczy pieniadze . Wyjecie /rozebranie silnika nie kosztuje 200 zl .....
Postprzez Enduro » 29 wrz 2011, 12:27
Jaksa napisał(a):Robrt , oczywiscie masz racje , ja bym tak zrobil ale zyjemy w polsce , kazdy liczy pieniadze . Wyjecie /rozebranie silnika nie kosztuje 200 zl .....
tu masz nietety racje,
co najwyrazniej odzwierciedla sie w autach z uszkodzonymi silnikami, sprowadzonych przez handlarzy w celach sprzedazy. a takie lekkie uszkodzenie walu jest ewidentnie duzo tansze inz potem analiza sytuacji, co zrobic z otworem wiekosci piesci w bloku <glupek2>
pozdr.E
Postprzez mikolaj » 30 wrz 2011, 17:13
Ja bym napawanie zdecydowanie odradzał, nie jestem znawcą silników ale na fizyce się trochę znam i ciężko mi jest sobie wyobrazić, że coś takiego może działać przy takich przeciążeniach.
Może wystarczy przeszlifować?
@plantex jak diagnoza?
Postprzez Teperek » 1 paź 2011, 08:59
mikolaj napisał(a):Może wystarczy przeszlifować?
No tak, ale jak wał jest zajeżdżony że nie "wydaje" na żaden wymiar to mniemam że w tym celu napawają go. Aby móc wyszlifować na jakiś wymiar. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie :)
Było FF MK1 2002 1.6, jest Mazda 6 2006 2.0 CDTI
Od: 1 maja 2010, 11:09
Auto: Było: Mazda 6 GY 2006 2.0CDTI 143KM
Było: Mazda 6 GH 2008 2.0CDTI 140KM
Jest: Mazda 6 GL 2020 2.5 Turbo 250KM
Postprzez Enduro » 1 paź 2011, 09:56
Teperek napisał(a):...jak wał jest zajeżdżony że nie "wydaje" na żaden wymiar to mniemam że w tym celu napawają go. Aby móc wyszlifować na jakiś wymiar...
dokladnie tak, aby mozna go szlifowac chocby na ten minimalny wymiar, bo poprzez jego uszkodzenie brakuje matarialu no i szlif przez to jest niewykonalny (chodzi o normalny wymiar dopuszczalny przez fabryke)
pozdr.E
Postprzez jarmarc » 13 paź 2011, 22:43
Odradzam szlifowanie wału, a tym bardziej jego napawanie. Miałem szlifowany wał, teraz leży w garażu w dwóch osobnych częściach (tanio sprzedam ;) ).
Rozmawiałem z mechanikami i tego raczej nie polecają w Mazdach.
Od: 1 sie 2008, 22:50
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM 2003 Kombi
Postprzez Enduro » 14 paź 2011, 00:23
w sumie nie ma to jak nowmianaly tj. bez przejsc, ale jak wiadomo nowy jest drogi..
E.
Ostatnio edytowano 25 sie 2012, 16:18 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Hubix » 14 paź 2011, 01:54
To jest właśnie to.
W silnikach starej generacji np. w maszynach rolniczych silnik padał poprzez naturalne zużycie.
Niskie ciśnienie oleju – szlif wału, nowe tuleje tłoki itp.
Wał przechodził kilka szlifów i działał kilkadziesiąt lat.
W silniku Mazdy, moim zdaniem szlify, napawanie odpadają. Zastanawia mnie fakt czy producent przewiduję w ogóle coś takiego jak szlif wału ?
Wał w tym silniku jest delikatny. Auto trzymać na obrotach, dobre smarowanie, nie dusić silnika.
Postprzez Jaksa » 14 paź 2011, 09:57
Hubix napisał(a):Zastanawia mnie fakt czy producent przewiduję w ogóle coś takiego jak szlif wału ?
Przewiduje 3 szlify na 100% , troche motorków mam juz zrobionych , napawanie odradzam.
Postprzez Hubix » 14 paź 2011, 10:43
Ok Jaksa zwracam honor.
