Wymiana tylnego czujnika ABS
Postprzez pavianek » 26 wrz 2011, 18:19
Na wstępie witam wszystkich bo to mój pierwszy post :D
Tak jak i Was mnie to też dopadło, a mianowicie czujnik ABS ;( Z początku bardzo czuły abs nawet na suchym asfalcie. Potem od czasu do czasu pomrugiwanie diod na desce rozdzielczej, aż w końcu ciągłe świecenie jak na zamieszczonym obrazku.
Nie zastanawiając sie długo, po dość długim czytaniu forum oczywiscie :D pobieglem do sklepu kupic zamiennik czujnika abs.
Nie będę się rozpisywał bo skoro fotorelacja to fotorelacja, tak że do rzeczy. A zainteresowani wiedzą o co chodzi.
Pierwsze co zrobiłem to wyczytałem kody błędów abs znaną tu wszystkim metodą zworki w złączu diagnostycznym tbs<–>gnd. Wyczytałem kod 13 – czujnik obrotów koła PT. Następnie dla większej pewności zmierzyłem omomierzem oporność ww czujnika.
Oczywiście wszystkie znaki na ziemi wskazywały ze jest padnięty
Oto co należy zrobić aby wymontować czujnik ABS :) oczywiscie w tym przypadku jest to TYLNY PRAWY !!! Zeby ktoś nie szukał tutaj przedniego :P
Podnosimy tą rzepę
Ukazuje nam się taka śrubka (klucz 12 mm)
Następnie całą tą część tapicerki podnosimy do góry
Po zdjęciu wygląda to mniej więcej tak
Przy nakładaniu z powrotem, zwracamy uwagę aby ten plastikowy bolec wszedł w ten otwór.
Nie stanowi to najmniejszego problemu. Wogóle wymiana całości (robiłem to 1 raz) zajęła mi ok 30 min. wliczając w to odkręcanie koła :)
Wtyczka czujnika ABS
Tamtędy wychodzi przewód do nadkola.
To tyle roboty w środku, teraz coś pod kołem.
Odkręcamy te śrubki i wyciskamy gumowo- plastikową przelotkę. O ile z wyciśnięciem nie ma problemu to do włożenia potrzeba użyć "siły" ;)
Następnie odkręcamy tę śrubę.
A za osłoną tarczy hamulcowej widać część dla ktorej ta cała zabawa.
Czujnik jest przykrecony jeszcze jedną srubka, a nastepnie musialem go troche popukac, postukac bo nie chciał wyjsc. Później troche podważania śrubokrętem i gotowe. I tak nie ma co się z tym cackać skoro jest padnięty i do wyrzucenia :)
Włożenie czujnika na swoje miejsce bylo "najgorsze" gdyż wydawał się być za szeroki i nie chciał wejść. No ale powoli stuk puk i poszło :D
Prawie gotowe...
Potem jeszcze zmierzyłem czy to wogóle działa na "sucho", wg omomierza TAK
A oto mój zamiennik ...
Po skończonej pracy piękny widok wyczyszczonej (pomijając poduszkę pasażera hehe, ale to juz inna bajka) deski rozdzielczej.
Po założeniu nowego czujnika po przekreceniu stacyjki swiecila sie ABS i TCS OFF ale po uruchomieniu wszystko znikło i jest jak za dawnych dobrych lat :) na jak długo h.. wie :P
Nie kasowałem żadnych błedów zapamiętanych w kompie metodą 10x pedał hamulca itd. Narazie działa i ABS i TCS więc .... no :)
Jak ktoś się zastanawia czy da rade to mowie ze DA :D
Od: 26 wrz 2011, 17:02
Auto: mazda of course 626 2.0 115 KM
Postprzez Radex » 26 wrz 2011, 18:40
nie wiem czy to z kolegą rozmawiałem na gg czy nie ale chyba tak bo widzę ten sam błąd (13).
dzięki za wrzucenie fotorelacji dla potomności :)
niech moderator zdecyduje czy połączyć temat z istniejącymi na temat zepsutego czujnika...
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez pavianek » 26 wrz 2011, 18:44
Raczej na 100% nie ze mną :)
Postprzez rumunn95 » 26 wrz 2011, 20:13
gdzie i za ile kolega zakupil owy czujnik :D ?
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez pavianek » 26 wrz 2011, 20:43
W hurtowni "JADAR" – JAPANKOREANCARS AUTO CZĘŚCI w Chorzowie.
Najpierw wyczailem na allegro np tutaj a ze mieszkam blisko to podjechalem. Cena 100 zł.
Dzwonilem jeszcze do innej hurtowni i za oryginalny made in japan chcieli 560 zł :D
Pojezdzimy, zobaczymy ile to ów cudo jest warte.
Postprzez Dominator » 26 wrz 2011, 22:15
Jak dobrze,że nie mam ABS-u :) fotorelacja bardzo dobra <spoko> Czujniki lubią płatać figla więc komuś się to przyda :)
Postprzez rafik89 » 26 wrz 2011, 22:48
dominator7 napisał(a): Czujniki lubią płatać figla więc komuś się to przyda :)
np mi bardzo się przyda, mam tą samą robotę do zrobienia
Od: 1 lis 2010, 22:17
Auto: Citroen C5 1.6 HDi, 2006 rok
Postprzez siegu » 27 wrz 2011, 10:09
Wrzuciłem do fotorelacji. ;)
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez lukias81 » 29 wrz 2011, 20:49
Rozumiem, że po przeciwnej stronie będzie analogicznie? Odkładałem i odkładałem, ale teraz mając instrukcję to nic tylko działać :)
Dzięki i pozdro
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez Radex » 29 wrz 2011, 21:40
lukias81 napisał(a):Odkładałem i odkładałem, ale teraz mając instrukcję to nic tylko działać
dajesz <diabełek>
Auto: Bunia
Postprzez Riki » 29 wrz 2011, 21:50
Dobra relacja – na pewno się przyda dla potomnych :)
Ciekawe kiedy ja będę musiał tam zaglądać, 272.000km i jeszcze czujniki OE :P tfuuuu
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez nooknookie » 1 paź 2011, 18:52
Panowie, troche offtop z mojej strony.
Da się jakoś wyłączyć kontrolke ABS bez wyjmowania zegarów?
Muszę pilnie zrobić przegląd a na naprawę czujnika nie mam obecnie funduszy...
Wszystko ładnie pięknie a do jednej kontrolki sie przczepili...
Od: 8 cze 2011, 11:37
Auto: Mazda 626 98' 2.0 136HP :–)
201000km w dup...
Postprzez rumunn95 » 1 paź 2011, 18:56
sprubuj wyjac bezpiecznik od abs
Postprzez nooknookie » 2 paź 2011, 11:10
probowalem, niestety kontrolka dalej się świeci ;)
201000km w dup...
Postprzez rumunn95 » 2 paź 2011, 11:13
to zaloz spalona zarowke <lol> <lol> :P ;)
Postprzez lukias81 » 6 paź 2011, 23:37
Mi świeci się od "nowości" czyli od zakupu i nikt się nie czepiał...
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez siegu » 7 paź 2011, 09:26
nooknookie napisał(a):Muszę pilnie zrobić przegląd a na naprawę czujnika nie mam obecnie funduszy...
W poprzedniej GW padł mi czujnik i świeciła się kontrolka i nikt mi tego nie zakwestionował na przeglądzie. Przeszła przegląd bez problemu. ;)
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez nooknookie » 7 paź 2011, 13:32
Udało mi się zrobić przegląd, w jednej stacji od razu mi powiedzieli że nie przepuszczą a w innej koleś powiedział że gdyby to był nowszy samochód to by mi nie popuścił tej kontrolki. Ciekawe o co mu chodziło ;)
201000km w dup...
Postprzez lukias81 » 11 paź 2011, 09:23
Nigdy nie miałem kłopotu z przeglądem, nie wiem o co im chodzi...
Swoją droą jak mi się kiedyś włączył ABS (który teoretycznie nie działa) to nieźle się spietrałem :)
edit 16.10.2011
No i jestem po wymianie – czas 1h z kawałkiem, bo zimno na dworze i palce grabieją.
Koszt – 79pln czujnik (no name kupiony w FOX Rzeszów)
Efekt – zerowy <płacze> <płacze>
Kontrolka jak świeciła, tak świeci – nie pomogło resetowanie poprzez odłączenia baterii <płacze>
Generalnie to <dupa> a ja jestem wściekły. Jak znajdę chwilę to podjadę i na komputerze się przetestuję, zobaczymy czy uda się skasować błąd...
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez Areksko » 16 paź 2011, 17:22
Miałem to samo, po wymianie prawego padł od razu lewy i musiałem wymienić oba. Po wymianie obu tylnych jest spokój. Czujniki kupiłem od gościa ze Stalowej Woli.
Od: 14 maja 2010, 17:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
