Huk przy ruszaniu?! :/
Postprzez kyluz » 26 wrz 2011, 06:29
Wtiam. Dzisiaj jadąc do roboty zauważyłem pewną rzecz a mianowicie huknięcie z pod maski bliżej prawej strony tak mi sie wydaje. Występuje to w momęcie gdy zahamuje i potem roszę; jadać na wstecznym wyhamuje i wrzucam jedynkę, jadę; zatrzymam się na wzniesieniu i roszę. Co to może być ?? Sworzeń wahacza czy łącznik a może coś innego?
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
Od: 11 mar 2011, 14:01
Auto: MAzda 626 Data produkcji: 29.06.1994 1.8 fp 90ps 301kkm Stag 200 valtek 3ohm.
Postprzez pawelc » 26 wrz 2011, 07:21
na 80% sworzeń wahacza ,ale to musisz dokładnie zdiagnozować
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kyluz » 26 wrz 2011, 09:45
Thx. też mi się tak wydawało. Wie ktoś może jaki jest koszt. i czy można samemu to wymienić czy trzeba do mechanika jechać?
Postprzez noxes » 26 wrz 2011, 11:00
kyluz napisał(a): czy można samemu to wymienić czy trzeba do mechanika jechać?
Wszystko się da jeśli ma się o tym pojęcie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez kyluz » 26 wrz 2011, 12:47
Dziękuję ci serdecznie noxes że jak zwykle wnosisz do tematu ogromną ilość wiedzy :| . Dzięki tobie wiem teraz wszystko odnośnie pytania jakie zadałem <oczy> . Bardzo ci dziękuję bez tego nie mógłbym dalej żyć ;) .FACEPALM
Odnośnie tego sworznia to da się go wbić czy muszę mieć praskę do tego? Sworzeń jest niedrogi. a u mechaniora 70 zeta sobie wołają za wymianę.
Postprzez noxes » 26 wrz 2011, 13:11
Ech nie chce mi się z Tobą dyskutować.
kyluz napisał(a):Odnośnie tego sworznia to da się go wbić czy muszę mieć praskę do tego
Da się go wbić młotkiem, ale wahacz musisz wyjąć.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kyluz » 26 wrz 2011, 13:25
To przestań korzystać z forum.
noxes napisał(a):Da się go wbić młotkiem, ale wahacz musisz wyjąć.
Dzięki za info. Jeszcze jedno... Rozgrzewać wahacz a sworzeń w zamrażarce czy porostu wbić nowy??
Postprzez pawelc » 26 wrz 2011, 14:42
jeżeli 70 zł to podjedź do mechanika ....,z reguły po wybiciu nowy sworzeń jest za luźny i trzeba go po prostu delikatnie przyspawać punktowo bo już widziałem jak w jednym aucie tego typu sworzeń wyleciał ,no i facet o mały włos nie skończył w rowie bo było to zimową porą i nieźle go pociągło .Zdarza się też że z wykręceniem wahacza jest problem -łączniki stabilizatora rzadko kiedy puszczają a i śruba wahacza potrafi się zapiec w tulejce i z prostej naprawy robi się cały dzień mordęgi a trzeba jeszcze tuleje wymieniać, dlatego niekiedy warto zapłacić ale jak masz chęci próbuj
Auto: RX8 z z32se
Postprzez mx6sc » 28 wrz 2011, 06:36
pierwszy sworzeń każdy powinien próbować samemu wymienić to nauczyło by wielu "szacunku" do mechaniki bo tak jak pisze pawelc jest to prosta operacja a może przysporzyć sporo roboty w starszym aucie <lol>
a na poważnie oddaj do warsztatu to ile będziesz musiał się naszarpać jest nie współmierne do tych 70 pln
bez ściągacza do sworzni już z tym możesz gimnastykować się pół dnia
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
