Mazda6 (GH) – Szybkie pytania
witam,
napisz jak dlugo masz auto i jaki przebieg...
Ps. ten watek przenosze do szybkich pytan... (jak na ta chwile)...
Ps2. Prosze tez o uzupelnienie profilu uzytkownika... (to cos z prawej strony... po co klepac caly czas to samo? )
dziekuje
dziekuje
Arkana  , Captur  , Mii
Miro u Ciebie nie ma filtra ,jest tylko przy pompie takie siteczko wielkosci torebki herbaty
Pozdr
		Pozdr
						Grucha
Jesli zwiekszone spalanie zaobserwowales po wizycie u dealera to :
sprawdz szczelnosc dolotu , czasem zapomna o jakiejs rurce i ciagnie powietrze a komp przelicza i zwieksza dawke paliwa
filtr powietrza
rozumiem ze bledow zadnych nie wyrzuca na kompie?
Pozdr
filtr powietrza
Pozdr
						Grucha
Spoko zagladne pod maske moze cos zauwaze, chociaz szczegolnie sie na tym nie znam
Wiesz nie mam zadnego dostepu do danych z kompa serwisowego bo tu nie daja zadnych wydrukow.
Dzieki!
Dzieki!
Ostatnio edytowano 26 wrz 2011, 13:17 przez miro81, łącznie edytowano 1 raz
			mazda 6 ultra
2.5L full option
		2.5L full option
- Od: 29 lip 2009, 18:18
- Auto: mazda 6 Ultra 2.5L
Auto pewnie masz jeszcze na gwarancji to najlepiej jedz do dealera niech on szuka co sknocil
Powodzenia
		Powodzenia
						Grucha
tylko jeszcze napisz gdzie nie daja wydrukow... wszedzie musza dac... wlascicielowimiro81 napisał(a):Wiesz nie mam zadnego dostepu do danych z kompa serwisowego bo tu nie daja zadnych wydrukow.
Dzieki!
miro81 napisał(a):67igor1,
Galadari Mazda Dubai
Tutaj daja tylko fakture i liste zrobionych rzeczy.
to jak bedziesz na wakacjach w PL, to zapytasz sie (poprosisz o wydruk) w ASO
jarozz napisał(a):W nowej M6 pojawił mi się problem z wbijaniem wstecznego biegu. Miał ktoś podobny? Jechać na serwis, czy poczekać, a nuż się wyrobi i będzie ok?
Hej, co rozumiesz pod pojeciem problem z wbijaniem wstecznego ? Ja mialem u siebie tak, ze wsteczny moglem wrzucic, ale nie zawsze wchodzil potem gladko na luz (zawieszal sie na czyms). Mialem to przez jakies 3 miesiace po odebraniu z salonu, teraz jest ok, a wiec sie cos wyrobilo. Jesli masz tez nowe auto i problem jest ten sam to znaczy, ze minie. Z kolei jesli masz problem z wbiciem wstecznego to pomaga wycisniecie i wcnisniecie sprzegla. Ale to nie jest jakas przypadlosc Twojego auta czy Mazd w ogolnosci, we wszystkich autach, ktorymi jezdzilem tak bylo. Co prawda czesto to nie wystepuje, ale jednak.
