Szarpnięcie przy puszczeniu gazu.
Postprzez zibi626 » 20 wrz 2011, 20:46
Ja zastanawiam się nad skrzynią...chodzi o to,że lewarek ciężko mi chodzi w sensie,że nie płynnie :(
Kiedyś zacząłem się z gościem ścigać to musiałem odpuścić bo...nie chciała wejść dwójka <glupek2>
Wiem,że 2 bieg w GE ciężko chodzi ale u mnie tak jak dwójka wchodzą też 1 i 3. Z 4 i 5 nie ma problemu bo już przy większych prędkościach to jest...
Aha, raz też robiłem "sprint" do setki i wyszło jakieś 13 sekund i nie to,że silnik do kitu bo ciągnie b. ładnie,ale właśnie przez to,że lewarek chodzi tak mało płynnie :/ Objaw jest taki,że sprzęgło muszę puszczać dość powoli,żeby nie szarpało a ma ono niecałe 1,5 roku – Exedy nowe kupiłem komplet :/
Może jakaś regulacja by pomogła ? <co?>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez noxes » 20 wrz 2011, 20:54
zibi626 napisał(a):chodzi o to,że lewarek ciężko mi chodzi w sensie,że nie płynnie :(
Bo się zaciera na kulce :)
Heh sprzęgło to i ja puszczam powoli... A jest ono w stanie bdb.
Hmm dwójka to i mi ciężko wchodzi, ale to przez synchronizator.
Co do sprintu to jak w okolicach 6t rpmu zmieniam bieg to dopiero jest szarpnięcie, ale to przez to, że za szybko obroty spadają.
Ech ogólnie to teraz nawet nie mam czasu zająć się samochodem, ostatnio więcej stoi jak jeździ...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Edel » 21 wrz 2011, 07:50
U mnie pojawia się taki objaw od czasu do czasu, ale jestem na 100% przekonany ze to wina paliwa. Jak zaleje 95 czasami (pomimo ze na renomowanej stacji) to samochod nie ma mocy i własnie wtedy pojawia sie takie szarpanie przy puszczeniu gazu tylko na 3 biegu zaznaczam, na żadnym innym się nie pojawia. Jak załaduje coś takiego do zbiornika to szybko dotankowywuje 98 i problem ustaje. Zauważyłem to już od dłuższego czasu i pojawia sie tylko jak jest jakieś gorszej jakości paliwo. Z reguły problem w ogóle się nie pojawia.
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez zibi626 » 21 wrz 2011, 08:40
noxes napisał(a):Bo się zaciera na kulce :)
To się jakoś naprawia/wymienia/reguluje? cokolwiek, żeby płynnie lewarek chodził...
W poniedziałek jeździłem GFką i tam lewarek działał bardzo płynnie,nie szarpało, aż mnie ściskało,że Cronos tak nie jeździ :(
Auto: Były:
Jest
Postprzez JulianSR » 21 wrz 2011, 12:09
ge tak ma poprostu
Od: 20 maja 2009, 07:58
Auto: Mazda 626 IV GE 1997 rok 90PS 1.8
Szutrowóz
Postprzez noxes » 21 wrz 2011, 12:36
Ge tak nie może mieć. Zdejmujesz od góry panel z mieszkiem i psikasz tam jakiś odrdzewiacz lub co kolwiek innego aby było tłuste. Następnie ruszasz lewarkiem żeby to się poprowadziło i nasmarowalo. Następnie nakładasz tam towotu i powinno być ok. Jeśli to nie pomorze to zaciera się tam przy wodziku przy skrzyni.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez zibi626 » 21 wrz 2011, 14:13
ok sprobuje tak zrobic jak piszesz noxes
Auto: Były:
Jest
Postprzez yaro626 » 22 wrz 2011, 09:15
Może o to ci chodzi – viewtopic.php?t=26071
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez zibi626 » 23 wrz 2011, 07:14
Yaro626, tulejki już mam wymienione z czym w Cronosie wcale nie jest tak łatwo :P
Problem w tym,że jak się je poluźni(??) to lewarek wpada w drgania więc sprawa się komplikuje <co?>
Auto: Były:
Jest
Postprzez yaro626 » 24 wrz 2011, 10:48
Wiem bo chciałem je wyjąć i przesmarować,szczególnie tą przy lewarku ale nie udało mi się tylko trysnąłem WD.
Postprzez jacekasot » 21 lis 2011, 10:28
U mnie problem rozwiązał się po wymianie przepustnicy i krokowego. Teraz po puszczeniu pedału gazu nie dzieje się nic tylko autko delikatnie zwalnia i tak powinno być :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez noxes » 21 lis 2011, 13:55
jacekasot napisał(a):U mnie problem rozwiązał się po wymianie przepustnicy i krokowego
I tu Cię zmartwię, ja przepustnicę mam sprawną a szarpanie jest raz większe a raz mniejsze. Teraz na dodatek sprzęgło mi padło :| i 500PLN w plecy
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez jacekasot » 22 lis 2011, 11:10
Po puszczeniu gazu jest ok, jednak przy dodawaniu gazu... Wciskam pedał powiedzmy tak na 1/3 auto nie przyśpiesza, obroty nie rosną, po prostu jedzie ze stałą prędkością Po chwili coś łapie i autko strzela do przodu jak strzała. Może to lambda?. Bo z tego co wiem to już się kończy.
Postprzez lukasz 323C » 22 lis 2011, 14:21
Aparat zapłonowy ci się kończy a dokładnie cewka. Szarpanie po puszczeniu gazu na małych obrotach silnika też w większości przypadków jest spowodowane niedomaganiem aparatu zapłonowego.
Od: 3 paź 2005, 16:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Postprzez noxes » 22 lis 2011, 15:43
lukasz 323C napisał(a):Szarpanie
u mnie jest jedno szarpnięcie poprostu wtyglada to tak jakbym zamiast puścić gaz wcisną i puścił gwałtownie hamulec.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez lukasz 323C » 22 lis 2011, 16:39
Dokładnie o to mi chodziło źle to napisałem wcześniej.
Postprzez noxes » 22 lis 2011, 17:00
Małe szanse na to sny to było to, cewkę mam sprawną była juz wymieniana.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez jacekasot » 22 lis 2011, 19:31
czyli jak wymienię cewkę to jest szansa że problemy z niekontrolowanym nitro znikną?
Postprzez noxes » 22 lis 2011, 20:30
Teoretycznie tak
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez jacekasot » 22 lis 2011, 21:09
oby to było to bo mój samochód powoli zaczyna przypominać skarbonkę :D
