Kontrolki silnika (check engine) + system kontroli trakcji (TCS i DSC)
Postprzez Elmerwawa » 20 wrz 2011, 19:56
tomson168 napisał(a):Witam !
Kupiłem mazde 6 w kombi 2.0 diesel 136 KM, mam taki problem jadąc z dużą prędkością np. powyżej 180 km/h zapala mi sie kontrolka na żółto od silnika i tego samochodziku w poslizgu, auto samo schodzi z obrotów o po prostu gaśnie. Stane odpale samochód i jadę dalej. Możecie mi powiedzieć co to jest
z góry dzięki za odpowiedź
ja miałem dziś podobny problem jadąc może przez 10s z prędkością 205km/h po niemieckiej autostradzie zrobiło mi się tak jak koledze tomson168 jaka może być tego przyczyna ? jak serwis ma sprawdzić błędy jak kontrolki świeciły się tylko przez chwile w momencie jazdy z duża prędkością podczas normalnej jazdy zero problemów
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez dobrzyn22 » 20 wrz 2011, 19:59
błędy tak czy tak się zapisują w komputerze auta,dopóki ktoś ich nie wykasuje po uprzednim podpięciu się ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Elmerwawa » 20 wrz 2011, 20:05
chyba że tak zazwyczaj w autach którymi jeździłem jeżeli były jakieś błędy świecił się "check engine" w Hondzie było o tyle fajnie że można było błędy sprawdzić samemu poprzez mignięcia kontrolki.
Byłem w Aso po opisaniu problemu dostałem od razu odpowiedź bez zastanowienia : najczęstszą przyczyna jest brudny filtr paliwa lub chwilowy błąd ale to jesteśmy w stanie dopiero stwierdzić po diagnozie .
jakie koszty 100 do 250zł
więc skusiłem się na komputer nie wiem co się tam wyświetliło ale stwierdził że na 100% filtr był tego przyczyną, filtr zmieniony zobaczymy jakie są efekty jak będzie możliwość rozpędzenia się.
Co do zbieżności to mogą występować problemy z kontrolą trakcji(świecenie kontrolki) ale check engine nie powinno się świecić.
Postprzez dobrzyn22 » 21 wrz 2011, 23:29
inwestujesz niewielkie pieniądze w ELM-a i sam sobie odczytujesz błędy :D
PostTen post został usunięty przez Gość 22 wrz 2011, 15:31.
Powód: OT
PostTen post został usunięty przez Gość 22 wrz 2011, 15:32.
Powód: OT – jest specjalny watek o interfejsach diagnostycznych
Postprzez piotr_bono » 26 wrz 2011, 11:51
Od ok dwóch miesięcy świeci się w mojej 6 kontrolka Check engine. Po podłączeniu do kompa wyświetla się błąd o kodzie P 2187 – zbyt uboga mieszanka. Ok trzy miesiące temu miałem wymieniane panewki-opisywałem swój przypadek na forum. Kontrolka zapaliła sie po raz pierwszy po serwisie klimatyzacji-napełnianie, odgrzybianie, filtr kabinowy. z racji tego że falowały obroty koleś wyczyścił przepływomierz. W momencie jak odpaliłem auto zaświecił się Check, odpaliłem jeszcze raz, kontrolka już się nie świeciła. Następnego dnia celina znowu się zaświeciła. podjechałem do innego mechanika który zajmuje się głównie mazdami i ma kompa takiego jak w ASO. Sprawdził i wyświetliła się cała lista błędów. Sprawdził poszczególne parametry i nie było sie do czego przyczepić. Zresetował kompa i stwierdził że te błędy mogły się wyświetlić ponieważ podczas wymiany panewek akumulator był dłuższy czas odłączony. W międzyczasie przeczyścił przepływomierz i przepustnicę (obroty teraz sa ok). Pojeździłem trochę i znowu się zaświeciła kontrolka. Tym razem świecił się tylko bład P 2187, znowu sprawdził wszystkie parametry i były ok. Powiedział mi że może podczas tamtej roboty czegoś nie dokręcili lub jakiś kabelek jest poluzowany i dlatego kontrolka się świeci. Sytuacja się powtarzała, doszło do tego że mechanik sprowadził inny komputer aby porównać odczyt i wyszło to samo. W końcu umówiłem się do Jaksy. Pech chciał że jak do niego pojechałem kontrolka się nie świeciła. Sprawdzili mi auto na kompie, odbyli jazde próbną, sprawdzili rozrząd i wszystko co może odpowiadać za ten błąd i niczego nie znaleźli. Stwierdzili że silnik pracuje super, madzie jedzie jak szalona i nie ma się do czego przyczepić. Jedyne co to powiedzieli że może to być wina paliwa. Z tym że tankowałem na kilku różnych stacjach(dobrych) i nic się nie zmieniło. Wróciłem do domu, odpalam auto ........ i znowu sie zaświeciła. Sytuacja wygląda w ten sposób że przez kilka dni kontrolka się świeci by później zgasnąć i po kilku dniach znów się zaświecić. Jakieś pomysły/rady? Z góry dziękuję.
Od: 5 paź 2010, 14:00
Auto: Mazda 3 BM, 2014r. 120 KM, Sky Energy +Navi+Xenon, soul red, DEMO
Postprzez Grucha » 26 wrz 2011, 11:55
Oczywista oczywistosc ze to pada pompa
Pozdr
Grucha
Postprzez piotr_bono » 26 wrz 2011, 12:13
jak pompa....
Postprzez Grucha » 26 wrz 2011, 12:14
paliwa psze pana paliwa
Pozdr
Grucha
Postprzez piotr_bono » 26 wrz 2011, 12:20
Rozumiem, kosztowna to sprawa?
Postprzez Grucha » 26 wrz 2011, 12:23
Ceny nie znam ale kosztownie moze byc jak pojezdzisz za dlugo na ubogiej mieszance
Pozdr
Grucha
Postprzez piotr_bono » 26 wrz 2011, 12:25
Dzięki, zapodam temat pompy mechanikowi
Pozdr
Postprzez piotr_bono » 26 wrz 2011, 12:36
Czyli jak pada pompa nie muszę słyszeć jej .....buczenia czy też innych odgłosów ? Wystarczy jak świeci się uboga mieszanka? Tak pytam bo mechanik ze mnie żaden.
Postprzez Grucha » 26 wrz 2011, 12:44
Nie pompa pracuje , nic nie slychac ,tyle ze nie ma nominalnej wydajnosci
Pozdr
Grucha
Postprzez piotr_bono » 26 wrz 2011, 12:49
Dzięki. Dam znać jak sytuacja się wyjaśni.
Pozdr
Postprzez Grucha » 26 wrz 2011, 12:52
Powodzenia , mi dojscie do tego zajelo wiele miesiecy , bylem we wszystkich aso i u wszystkich szpecow od mazd tych polecanych i tych nie
Pozdr
Grucha
Postprzez piotr_bono » 26 wrz 2011, 14:56
Popytałem trochę o pompę paliwa i tak naprawdę mam niezły mętlik. Dowiedziałem się że jest firma w Warszawie która zajmuje się ich regenaeracją (koszt ok 3500!!!!) Nowa to coś ok 8000 zł!!! A na allegro jest coś takiego za 105 zł http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-toy ... ml#gallery
To chyba nie jest jedno i to samo? Może ta tańsza ma inne zastosowanie?
Postprzez Grucha » 26 wrz 2011, 15:08
Ktos cie wprowadza w blad , na twoim linku jest sam wklad do pompy ktora wyglada tak http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-maz ... 38209.html, kupujesz rozbierasz stara wkladasz nowa i tyle
Pozdr
Grucha
Postprzez piotr_bono » 26 wrz 2011, 15:20
Kurcze, to skąd biorą się tak wielkie różnice w cenie używki i nowej oryginalnej?
Rdit: 27.09,2011
Przed chwilą dzwonił do mnie mój mechanik i powiedział że pierwszą rzeczą po moim przyjeździe ze świecącą celiną było sprawdzenie ciśnienia paliwa i było ok. Wg niego pompa jest ok. Może kontrolka świeci się dlatego że wszystkie poprzednie tankowania były V-powerem albo Pb 98. U Jaksy powiedzieli zebym zalał PB 95 na dobrej stacji i powinno być ok. Wczoraj zatankowałem i puki co celina się nie świeci. Zobaczymy
