tajemnicze kabelki podprzednimi siedzieniami
Postprzez Veetec » 18 sty 2006, 22:02
od paru miesiecy jestem posiadczem 626. Ostatnio zauważyłem, że do przednich siedzeń sa od spodu podłączone jakies kabelki. Co to moze być? Ogrzewanie foteli? Jezeli tak to czy to jest standard w 626GF i jak to uruchomić?
Witek
Od: 17 wrz 2005, 23:29
Auto: Aktualnie:
626 GF 4D 2.0 diesel '01 oraz MB W124 220E 2.2 benzyna '93
Wcześniej:
Octavia L&K 1.8 20V turbo '01
626GF 5D 2.0 benzyna (136KM) '01
Postprzez wolny » 18 sty 2006, 22:12
Jeśli są podłączone (kostki nie "wiszą " w powietrzu) to są z pewnością od poduszek powietrznych.
Od: 2 lis 2005, 18:26
Postprzez magicadm » 18 sty 2006, 22:16
U mnie pod fotelem kierowcy jest jedna kostka – od poduszki powietrznej.
Pod fotelem pasażera dwie: od poduszki i od czujnika zajętości fotela.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Waluś » 18 sty 2006, 22:25
i jeszcze od podgrzewania foteli
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez wolny » 19 sty 2006, 19:52
Waluś napisał(a):i jeszcze od podgrzewania foteli
Hmmm, czyzbyśmy mieli coś o czym nie wiemy <lol> <lol> <lol> ???
Postprzez comin » 25 sty 2006, 00:14
Zapnij pasy :–)
Od: 14 maja 2005, 14:02
Auto: 626 1.8 16V 1992 hatchback
Postprzez prokopcio » 25 sty 2006, 08:38
A jak sprawdzić, czy są podgrzewane siedzenia (są/niema/sprawne/niesprawne) – w mojej xedosce idą pod przednie siedzenia przewody – do kostek wchodzą i wychodzą.... (AIRBAG tylko w kierownicy), przyciski są i się zaświecają ale nic w tyłek nie grzeje :| , albo grzeje tak słabo, że wydaje mi się, że zam lepiej d.. zagrzeję <dupa> ? czy musi być odpalony silnik (może jakaś blokada żeby aku nie rozładować)? czy musi ktoś siedzieć? jak to uruchomić?
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez prokopcio » 25 sty 2006, 08:41
Autko na sprzedaż !
Postprzez XsiX » 25 sty 2006, 08:45
prokopcio napisał(a):A jak sprawdzić, czy są podgrzewane siedzenia (są/niema/sprawne/niesprawne) – w mojej xedosce idą pod przednie siedzenia przewody – do kostek wchodzą i wychodzą.... (AIRBAG tylko w kierownicy), przyciski są i się zaświecają ale nic w tyłek nie grzeje , albo grzeje tak słabo, że wydaje mi się, że zam lepiej d.. zagrzeję
jeżeli masz skórzane fotele to podgrzewanie powinno być
sprawdź czy po włączeniu przycisków na kostce pojawia się napięcie
jeżeli jest to pewnie coś się stało z matami grzewczymi
jeżeli napięcia nie ma to musisz szukać przyczyny gdzieś "przed fotelami" :P
prokopcio napisał(a):Miejcie litości (komentaże) dla laika zanim zaskoczę, co i jak z moją Madzią...
BTW popraw tego "kwiatka" bo aż w oczy kłuje ;P
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez prokopcio » 25 sty 2006, 08:51
Już pisałem macie rację – zakręciłem się bo pierwsze testy były za 100zł (niecałe 180km) – potem kolejne testy i wypada ponad 15L/100
Autko na sprzedaż !
Postprzez fleiszer » 9 gru 2007, 21:25
Widze że owy temat co do tajemniczych kabli pod fotelami istnieje, wiec i ja sie dołącze.
U mnie jest jedna kostka przykręcona. i ma rozwidlenie w kilku kierunkach. część kabelków idzie do dyłu siedzenia, a cześć widze że wchodzi w siedzenie.
I teraz tak:
1. przycisków nie ma do włączania podgrzewania siedzeń.
2.żadna kontrolka o zapięciu pasów sie nie świeci ( chyba ze bezpieczniki padły, ale niewiem jak do tego dojść , bo mam holenderską instrukcje).
3. a co do poduszek powietrznych to mam w kierownicy, i na desce. Kolejne dwie to już tez niewiem. :P
Podpowiedzcie prosze co robić, jestem świerzym posiadaczem madzi, wiec prosze o wszelkie info. zgóry dzieki
Od: 27 wrz 2007, 11:48
Auto: MAZDA 626 DITD 2001r
Postprzez lesiu1231 » 18 wrz 2011, 19:23
Witam :) Pozwolę sobie nieco odświeżyć temat. W mojej 626 GF intryguje mnie jeden kabelek pod fotelem pasażera. Autko mam nieco ponad 2 miesiące, więc nie wszystko "rozgryzłem". Wszystko działa normalnie i poduszki są podłączone. Przewód ten wchodzi w tunel środkowy. Proszę o pomoc, jeśli ktoś wpadnie na jakąś ciekawą ideę dotyczącą magicznego kabla. Pozdrawiam.
Od: 24 lip 2011, 16:12
Auto: Mazda 626 2.0i 136HP GF/GT `00
Postprzez rumunn95 » 18 wrz 2011, 19:34
kabelki z radyjka do wzmaka lub cos w ten desen
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez lesiu1231 » 18 wrz 2011, 19:39
Na pewno nie. Fotka chyba nie weszła na stronę, więc opiszę wtyk. Ma średnicę ok. 1cm, okrągły i ma 13 pinów (3na4 i jeden obok). Pierwszy raz widzę taką wtyczkę :| Jak mnie coś najdzie, to po prostu rozbiorę tunel i "pójdę " po kablu do źródła...
Postprzez rumunn95 » 18 wrz 2011, 19:45
kabel od zmieniarki? na 100%, browar sie nalezy :P
Ostatnio edytowano 18 wrz 2011, 19:49 przez rumunn95, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lesiu1231 » 18 wrz 2011, 19:48
Być może. Z tym, że radio zakładałem swoje i takiego kabla nie było widać. Coś mi się wydaje, że mam już zajęcie na dzień jutrzejszy :)
Mały off... Jak tu skutecznie foto wrzucić?
Postprzez lesiu1231 » 18 wrz 2011, 19:52
Heh.. no to masz bro rumunn95 <piwo> bo jest ta cholera identyczna :D Dzięki :)
Ostatnio edytowano 18 wrz 2011, 19:55 przez lesiu1231, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rumunn95 » 18 wrz 2011, 19:55
jak masz w internecie to wklejasz w [img]link[/img] jak na kompie to np imageshack.us i tak samo lub wklejasz sam link ,dodam jeszcze ze kabelek pasuje do radyjek montowanych w samochodach VAG czyli sprzecik byl z jakiegos niemca
edit:
nie pisz posta pod postem bo sie wladze beda trzasc :) uzywaj olowka (edycja) w prawym gornym rogu twego postu :)
Ostatnio edytowano 18 wrz 2011, 19:58 przez rumunn95, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lesiu1231 » 18 wrz 2011, 19:57
Ok. Dzięki za info i za pomoc jeszcze raz. <spoko>
