DiTD 99 Twardy pedał hamulca – opis problemu + rozwiązanie
Postprzez mateusz26 » 13 wrz 2011, 19:17
kolego Neonixos666 ja mam identyczne objawy. Jak auto dużej stoi to się robi twardy hamulec i świeci kontrolka ręcznego, ale jak tylko zapalę samochód to zaraz wszystko wraca do normy.
Ciekawy przypadek....przerabiałem dużo aut z ABS, starszych i nowszych od bj i nigdzie tak się nie działo...
Od: 30 sty 2011, 14:34
Auto: Mazda 323f DiTD
Postprzez Steve » 14 wrz 2011, 14:35
W układzie podcisnienia jest cos takiego jak akumulator podcisnienia (plastikowa grucha), dzieki ktorej nawet przy zgaszonym silniku jest podcisnienie na kilkukrotne normalne uzycie hamulca.
Jak cisnienie w ukladzie podcisnienia sie wyrowna do atmosferycznego pedal robi sie twardy.
U Ciebie Mateusz wyglada na nieszczelnosc w tym układzie, a jak zapalasz silnika pompa podcisnienia zaczyna ssac i wszystko wraca do normy. Sprawdz szczelnosc przewodów, a po przewodach znajdziesz tzw. akumulator podcisnienia, ktorego szczelnosc tez nalezaloby sprawdzic.
Ostatnio edytowano 16 wrz 2011, 20:04 przez Steve, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez Riki » 16 wrz 2011, 17:28
Dokładnie – robiłem kiedyś próby i kiedy to nie działa, efekt jest taki jak opisuje kolega powyzej.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez mateusz26 » 16 wrz 2011, 20:13
panowie poprzeglądam to po weekendzie. Powiedzcie grozi czymś jazda w takim stanie i jaki może być koszt naprawy takiej nieszczelności?
Postprzez mateusz26 » 23 wrz 2011, 16:05
koledzy u mnie okazało się, że przepuszczał wysprzęglik( czy jak kto woli siłownik sprzęgła) wymiana plus płyn hamulcowy i robota 150 zł :D
Postprzez frud » 23 wrz 2011, 17:22
masz ten oryginalny ?? wsadziles zamiennik, jakiej firmy ?? uszczelnienie puszczalo czy tłok/cylinder byl wytarty ??
Od: 30 cze 2007, 20:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez mateusz26 » 23 wrz 2011, 19:58
kolego z bosha mi dobrali zamiennik. 2 lata gwarancji wiec spokojnie. U mnie po prostu padło uszczelnienie i całkiem wytarty też był. Nie mam pojęcia dlaczego był tak zniszczony...Do regeneracji się już nie nadawał...
Postprzez kierownik » 13 lis 2011, 23:00
dla ciekawostki powiem, że w DiTD serwo i vacuum w BJ, GF, GW są takie same (dzięki Riki za sprawdzenie w epecu) mimo różnych wielkości tarcz, mas pojazdów itp...
w GW zadbane hamulce spisują się świetnie. objaw zapalania kontrolki ręcznego (słabe ciśnienie w puszce serwo) oraz twardnienia pedału hamulca pojawiał się po ok 10-12 energicznych wciśnięciach.
szczerze mówiąc myślałem, że będzie na tych elementach różnica w wielkości czy wydajności.
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Riki » 13 lis 2011, 23:19
kierownik napisał(a):(dzięki Riki za sprawdzenie w epecu) mimo różnych wielkości tarcz, mas pojazdów itp...
Spoko ale poprawiam się – w BJ/CP jest inne serwo.
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Moderatorzy 5 / Premacy
