Komputer pokładowy "Touring Computer" – montaż, kalibracja [BJ benz., '98-'00]
Tak też próbowalem, ale jak się okazało przycisk select jest mocno wyrobiony bo "łapie" tylko jak się go wcisnie w odpowiedni sposób, chyba bede musiał go wymienić, mam nadzieje że już wszystko będzie
. Dzięki za wskazówki
EDIT: poluzowanie śrubki przyrzymującej przyciski spowodowało, że chodzą elegandzko
. Dzięki za wskazówkiEDIT: poluzowanie śrubki przyrzymującej przyciski spowodowało, że chodzą elegandzko
Bez Mazdy nie ma jazdy
- Od: 3 sty 2011, 12:11
- Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Pobawie sie troche w archeologa. otoz w mojej BJ jedyny wyswietlacz jaki mam to ten na predkosciomierzu i pokazuje temp. na zewnatrz oraz ma 2 tryby dla pokonanych km. Nie mam zadnego wyswietlacza pod obrotomierzem. Czy u mnie da rade zamontowac taki komputer? Czy musialbym kupic Liczniki z takim komputerem? Czy to tylko wersje sportive maja takie cos?
- Od: 29 cze 2011, 00:07
- Auto: Mazda 323f BJ 1.6 98km 2001r. + LPG
Leszczyny, Śląsk
dzisiaj sprawdziłem i mam 12 przewodów we wtyczce w DITD, czy po założeniu komputera bedzie działeć?
- Od: 25 lip 2010, 10:53
- Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
siwy-84 napisał(a):dzisiaj sprawdziłem i mam 12 przewodów we wtyczce w DITD, czy po założeniu komputera bedzie działeć?
Nie.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
A u mnie jest taka oto kostka
Tylko ze do niej podloaczone jest 5 kabelkow nie 12... Dodam ze nie mam ori zegarka w konsoli – czyzby to kostka od niego? Czy moze ta 12 kabelkowa jest gdzies schowana/pod cos podpieta?
Dzieki z gory za info.
Leszczyny, Śląsk
Co można by zrobic aby w bj po fejscie byl komputerek. Wystarczy wymienic obrotomierz na ten z wyswietlaczem?
- Od: 5 lip 2011, 14:21
- Auto: 323F BJ 2001 1,6 16V
peciu napisał(a):Natomiast po wciśnięciu SET + SELECT i przekręceniu kluczyka na ON wyświetają się trzy pozycje przełaczane przyciskiem SELECT.
Jedna z nich to ilośc paliwa w baku pozostałe dwie w moim przypadku to zero i kreski poziome nie wiem co przedstawiają.
Może to pomoże komuś z rozszyfrowaniem co oznaczają zero i kreski.
Jak odpalimy silnik i samochód się porusza to tam gdzie jest zero zaczynają się pojawiać cyfry (jakby liczenie lub mierzenie czegoś). Liczenie jest od 0 do 9999 i dalej nie liczy, a zmienia się w zależności od prędkości im szybciej jedziemy tym szybciej liczy. Zmiana funkcji klawiszem selekt i ponowne wybranie zera zaczyna odliczanie od nowa.
Co się tyczy kresek to jest bardziej zakręcone działa podczas samej pracy silnika oraz jazdy i po ok. 30 sek. wyskakują cyfry – podczas jazdy szybciej ( np. 13 lub 22 lub 39 lub 63) i już się nie zmieniają do puki nie zmienimy klawiszem selekt i wybierzemy ponownie kreski i od nowa. Zauważyłem natomiast, że im gwałtowniejsze wciśnięcie gazu to wartości są większe.
Może niech ktoś sprawdzi jak to się ma w jego madzi i może uda nam się rozszyfrować do czego służą te funkcje. W końcu po coś je tam umieścili.
Pozdro
Mazda 626 GW 1.8 101 KM (74 kw) 16v 2000r. + LPG sekwencja ElpiGaz Stella i wtryski I-PLus + Wariator Zapłonu STAG TAP01.
Też tak myślałem ale niestety liczydło nie pokrywa się z licznikiem dziennym kilometrów. Pokazuje za dużo i za szybko. Ale dla pewności jeszcze raz dokładnie sprawdzę i dam znać jaka jest różnica.
dokładnie, im szybciej jadę tym szybciej cyferki lecą. Nie mam pomysłu co to może być. Wg mnie tam gdzie jest 0 to coś powiązane z kalibracją kompa. Można wartości zmieniać od +15 do -15, w zależności od tego czy zawyża czy nie. Ale głowy nie dam że to to.
- Od: 22 lip 2011, 16:35
- Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Mtpagan ta opcja która robi od -15 do +15 to na 100% jest kalibracja kompa.
Dzisiaj sprawdziłem dokładniej lecące cyferki
i tak jak przejadę 100m to pokazuje ok. 255 lub może to ma być 25,5 (bez przecinka),
po 1km pokazuje 2550 lub 255,0 (bez przecinka),
a po przejechaniu 3,9km licznik pokazał 9999 lub 999,9 (bez przecinka).
Marwis niestety liczydło nie pokazuje w żaden sposób metrów.
Próbowałem podłożyć to pod jakieś jednostki w przeliczeniu i nic mi nie wychodzi.
Może macie jakieś pomysły.
Pozdro
i tak jak przejadę 100m to pokazuje ok. 255 lub może to ma być 25,5 (bez przecinka), po 1km pokazuje 2550 lub 255,0 (bez przecinka),
Pozdro
Hmm, myslałem nad liczbą pełnych obrotów koła ale przy obwodzie około 2 metrów nijak mają się te wartości
- Od: 8 kwi 2011, 08:34
- Auto: Mazda 323f Bj '98 1,8
Jak pokarze 9999 to staje i nic nie zrobi dopóki nie przełączysz kolejnej funkcji klawiszem selekt i jak włączysz na 0 to liczy od nowa.
___________________________________________
Odnośnie ustawiania korekty spalania to po ustawieniu +10 mam idealne spalanie średnie podczas jazdy na gazie,
Poprzednio przy ustawionej na "0" korekcie to średnie spalanie gazu na komputerku było zaniżone o ok. 0,8 – 1,2l/100km.
Dodam że na "0" korekcie na benzynie też średnie spalanie było zaniżone o ok. 0,5l/100km.
odświeże temat bo zastanawia mnie jedna rzecz.
Czy po instalacji tego ustrojstwa zwanego "Touring computer" w przedlifcie jest dostęp to wskazań zewnętrznego termometru?
Tzn. czy temperatura, która teraz wyświetla się na zegarku będzie się wyświetlała na nowym komputerze?
Madziek napisał(a):Też tak myślałem ale niestety liczydło nie pokrywa się z licznikiem dziennym kilometrów. Pokazuje za dużo i za szybko. Ale dla pewności jeszcze raz dokładnie sprawdzę i dam znać jaka jest różnica.
Wyszło mi że liczydło nabija ok 2,5 x szybciej niż przejechane metry.
- Od: 23 maja 2011, 18:59
- Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
