Mazda 323F BG BP '93
Postprzez radekkm » 15 wrz 2011, 17:32
mialem te federalki,kleily podobnie do yoko ad ale scianki zjechalem do drutow na 2.5bara w jeden dzien zawodow,
yoko ad08 robia
R15" – 185/55/15, 185/55 R 15
R15" – 195/50/15, 195/50 R 15
R15" – 195/55/15, 195/55 R 15
R15" – 205/50/15, 205/50 R 15
zamiast wstawiac suszarke pomysl moze o szperze,bo moc trzeba jeszcze przeniesc na asfalt <oczy>
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez Jacek176 » 23 wrz 2011, 12:00
Jak narazie to jestem zdecydowany na te federalki. Ja po torze nie jeżdżę także powinny mi wystarczyć, a cena sporo niższa od AD08.
Szperę bardzo chętnie, szkoda tylko, że przy mojej skrzyni nie ma takiej możliwości <płacze>
A poza tym znowu zebrałem bęcki <płacze> tym razem od S4. Z rolki od 50 do 200km/h jakieś 3 długości auta. trzeba będzie chyba dmuchnąć Mazdę przez zimę żeby żadne GT4 czy S4 mnie już nie objeżdżały ;)
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez check. » 23 wrz 2011, 12:50
Jacek176 napisał(a):trzeba będzie chyba dmuchnąć Mazdę przez zimę żeby żadne GT4 czy S4 mnie już nie objeżdżały
żeby seryjne, a nie żadne .. :)
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez Jacek176 » 23 wrz 2011, 12:53
Ta Celica GT4, z którą się łapałem podobno jest sporo pomodzona
No ale generalnie tak. Wystarczy mi jak będę objeżdżał seryjne Audi S4 ;)
Postprzez check. » 23 wrz 2011, 13:08
zwłaszcza ze startu zatrzymanego :D
Auto: Civic 1.4
Postprzez Jacek176 » 23 wrz 2011, 13:13
No podobno w seryjnym S4 nie da się strzlać ze sprzęgła przy starcie po sprzęgło odrazu powie papa
Postprzez mlody1921 » 23 wrz 2011, 15:47
Dmuchaj dmuchaj :D mechanicznie czy palinowo :D
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Gib » 23 wrz 2011, 15:54
Chciałbym mieć 5,5 do setki bez strzelania ze sprzęgła :)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez radekkm » 25 wrz 2011, 09:42
ja tez nie,nie stac mnie :)
Postprzez Jacek176 » 25 wrz 2011, 13:00
No nareszcie coś drgnęło jeżeli chodzi o osiągi.
Przesunałem odcinkę na 8100, napompowałem koła 1.6 przód i 3.5 tył i dzisiaj kręciłem regularnie czasy poniżej 15.20 z prędkością końcową powyżej 94.5Mph (151.2km/h).
Rekord to 15.10 @ 95.3Mph (152.5km/h)
Wynik nie rzuca na kolana ale cieszę się, że jest chociaż trochę lepiej niż wcześniej. Do tej pory mój rekord (sprzed 2 lat) na tym g-techu to 15.25
Biegi zmieniałem tuż przed odcinką.
Patrząc na wykres niby nie ma sensu kręcić powyżej 7500 ale jak widać teoria bardzo rozmija się z praktyką.
Na tych oponach nie wdzę szans na zejście poniżej 15s ale na jakiś lepiej klejących nie powinno być z tym problemu.
Postprzez check. » 25 wrz 2011, 21:28
do złamania 15stki już nie wiele zostało :D fajnie to musi jeździć..
Auto: Civic 1.4
Postprzez Gib » 26 wrz 2011, 19:09
Coś ostatnio twój kibic pisał o momencie na kołach im dłużej ciągniesz niższy bieg tym lepiej niezależnie od przebiegu krzywej momentu:)
Postprzez piwo » 27 wrz 2011, 05:38
kibic nie mial na mysli ze zawsze niezaleznie od przebiegu momentu ale zazwyczaj. mozna latwo sobie powyliczac pola maksymalnego momentu na kolach w jakim zakresie obrotow sa najwyzsze na poszczegolnych biegach potem porownywac na poszczegolnych biegach i patrzec keidy sie oplaca zmieniac biegi.oczywiscie do tego potrzebny jest wykres mocy na kolach czyli ze stratami oraz przelozenia skrzyni biegow.zreszta zrobie moze dzis popoludniu taki wykresik dla jacka skrzyni i jego wykresu mocy.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Jacek176 » 27 wrz 2011, 15:00
Jeszcze taka ciekawostka. Mój stały "sparing partner" kupił teraz S4 i sprzedaje swoją Hondę:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1844544136
W niedziele pojechaliśmy ją pomierzyć moim G-techem na mój "odcinek testowy". Kolega wybebeszył Hondzie (łącznie z fotelem pasażera), opony napompował tak jak ja ostatnio i... kręcił czasy 14.90-15.22
Jego najlepszy czas jest lepszy od mojego ale w czasie wyścigów jest to praktycznie nie zauważalne i auta idą łeb w łeb. A te silniki Hondy w takiej specyfikacji mają od 190 do 210KM, do tego Honda ma szperę, procedurę startową i opony Pirelli P-zero nero, które podobno genialnie kleją.
Postprzez check. » 27 wrz 2011, 15:17
znajomy w civic coupe 6gen 1100kg z silnikiem d16y7 ( seryjnie 105KM, zrobionym na ~150KM) na takim gtech'u robił czas 15.2 ) ;)
Auto: Civic 1.4
Postprzez tekkenfan » 27 wrz 2011, 15:28
Czyli nie jest aż tak źle, a gtech pewnie Ci się rozregulował :P i teraz zawyża hehe
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez piwo » 27 wrz 2011, 16:56
szacun <faja>
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Jacek176 » 27 wrz 2011, 16:57
check. napisał(a):znajomy w civic coupe 6gen 1100kg z silnikiem d16y7 ( seryjnie 105KM, zrobionym na ~150KM) na takim gtech'u robił czas 15.2 ) ;)
Tu na forum była seryjna 122-konna 323F GT, która robiła 15.4 :D
Poza tym ja mając 150KM też robiłem 15.2 <faja>
Postprzez check. » 27 wrz 2011, 17:08
dlatego czasy 15.2s dla civic 5gen 200KM wybebeszonego to straszna porażka :|
Auto: Civic 1.4
Postprzez Jacek176 » 27 wrz 2011, 17:14
Kolega mówił, że w jakis tajemniczy sposób przesunęła mu sie odcinka o jakieś 200-300obr. niżej i to dlatego.
Jak zmieniał biegi tak żeby nie wpaść na odcinkę to wypadał z VTECa po zmianie biegu.
Napisał już do strojenia.pl ale nie wiem czy mu odpowiedzieli.
Jak ogarnie tą odcinkę to pewnie pomierzymy ją jeszcze raz.
Ale i tak nie zmienia to faktu, że nasze auta na drodze "idą" tak samo :P
