Mazda 323F BA 1.5 16V 1996r.
Postprzez wachers » 14 wrz 2011, 17:16
nikt w Toruniu Kolteca regulacji się nie podejmie. To telepanie delikatne to od gazu i od słabych kabli w/n więc nie potrzeba żadnej regulacji. :D
luki_92_92 napisał(a):widzę że holenderski gaz więc na 90% Koltec – ja jestem z sosnowca a jakbym chciał coś przy gazie zrobić (regeneracja reduktora i takie tam) to muszę jechać albo do krakowa, albo do częstochowy, albo do poznania
Też masz Necam Koltec?
Najlepsza muzyka to dźwięk silnika.
Od: 11 cze 2010, 10:05
Auto: Mazda 323f BA 1,5 Z5 1996r,
Mazda 3 BK LF Aero 2005r.
Postprzez luki_92_92 » 14 wrz 2011, 17:37
Taa, III generacja :) Falują ci obroty na postoju (szczególnie jak się hamulec wciśnie)? Jak tak to do wymiany membranki
http://allegro.pl/koltec-necam-zestaw-k ... 02120.html
Szkoda że nie chcą nigdzie tych instalacji serwisować, bo wcale nie jest to trudne z tego co czytałem, a jest to jedna z lepszych instalacji nie sekwencyjnych
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez wachers » 14 wrz 2011, 17:43
nie nie falują mi obroty tylko mam niskie obroty czasem.
A udało ci się zarejestrować w polsce z butlą Holenderską? jak z przeglądem?
Postprzez luki_92_92 » 14 wrz 2011, 17:46
Nie bo jak kupowałem auto miało 10 lat i butla też i musiałem zmienić na inną, dałem polską ale teraz wskazówka od paliwa nie pokazuje mi ile mam gazu (wcześniej pokazywała, teraz tylko opada do końca pod skalę i zapala się rezerwa jak jadę na gazie, w zimie jak były mrozy -20 to opadała i podnosiła się pokazując ilość gazu ale jak się zrobiło ciepło to znów nie działa).
"mam niskie obroty czasem" – czyli ci spadają obroty? A więc falują, bo powinny stać w miejscu :P
Mazda RX-8 '05
Postprzez łukaszinio » 14 wrz 2011, 17:50
siemka
sorki żE tak się wpakowałem z postem ale chciałem się zapytać jak chodzi auto na takim gazie "KOLTEC"
czy nie ma problemów ze strzelaniem itp oraz jaka jest różnica cenowa niędzy sekwencja a ww instalacja?
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez luki_92_92 » 14 wrz 2011, 17:54
Nie ma problemów ze strzelaniem bo jest to całkiem inna instalacja, nie wtryskuje gazu w dolot w jednym miejscu, tylko w kanały dolotowe przed samymi cylindrami (końcówki kolektora dolotowego). Ja na to mówię pół sekwencja, bo działa podobnie do sekwencji tyle że zamiast wtryskiwać gaz bezpośrednio do cylindra gaz jest wtryskiwany przed sam cylinder.
wachers przeanalizuj sobie to, ja to czytałem i tak mniej więcej wiem o co biega w tej instalacji itp.
http://www.kuk.etpro.pl/pub/files/Kolte ... _necam.pdf
Mazda RX-8 '05
Postprzez łukaszinio » 14 wrz 2011, 18:02
aha wielkie dzięki za link luki
a czy w dużym stopniu odczuwalny jest spadek mocy ?
Postprzez luki_92_92 » 14 wrz 2011, 18:03
Jaki spadek mocy? nie ma żadnego spadku mocy
Mazda RX-8 '05
Postprzez wachers » 14 wrz 2011, 18:11
przeanalizuje też miałem taki wskaźnik ale musiałem zmienić butlę bo mi przeglądu nie chcieli podbić a z chęcią bym przełożył spowrotem butlę gdyż tamta jest z 2008 roku zresztą tak jak cała instalacja.
Czy jest możliwy przegląd z butlą Holenderską?
luki_92_92 też masz korek w prawym błotniku?
Postprzez luki_92_92 » 14 wrz 2011, 18:16
Miałem korek w prawym błotniku (jak wszystkie auta holenderskie bo tam jest wymóg że korek ma być umieszczony w elemencie karoserii wykonanym z metalu, czy jakoś tak :) stąd wiedziałem że masz holenderski gaz i zapewne kolteca i nie myliłem się).
Ja przegląd z butlą holenderską przeszedłem wtedy bo jeszcze był miesiąc ważności butli, ale musiałem ją zmienić bo mi jej nie chcieli od nowa zalegalizować (co swoją drogą też jest podobno możliwe) a ta jest o kant <dupa> rozbić bo mi nie pokazuje wskazówka od benzyny ile mam gazu :/
Zawsze można przy przeglądzie dać trochę $$ (włóż w dowód rejestracyjny) i wszystko ci podbiją <diabełek>
Mazda RX-8 '05
Postprzez wachers » 14 wrz 2011, 18:19
no tak ale jak goście co kupili w holandii moją madzię w ogóle ją zarejestrowali skoro butla z holandii nie ma atestu na polskę. <rotfl>
śmieszne polskie prawo
Postprzez luki_92_92 » 14 wrz 2011, 18:20
Właśnie tak jak ci napisałem, trochę $$ i wszystko się da <czarodziej>
Czyli tobie też nie pokazuje wskaźnik benzyny ile masz gazu? Też ci spada wskazówka pod skale i zapala się rezerwa jak na gazie jedziesz?
Mazda RX-8 '05
Postprzez wachers » 14 wrz 2011, 18:23
rezerwa zapala się wtedy tylko jak mam mało Pb już a tak to się nie pali tylko wskazówka spada za skalę a wcześniej było tak pięknie ze wskaźnikiem <płacze>
Postprzez luki_92_92 » 14 wrz 2011, 18:25
Hm, w sumie nie wiem może coś poprostu nie łączy? Bo ze wskaźnika z butli odchodzi mi kabelek i z instalacji gazowej też jest kabelek i dochodzi do butli tam koło zaworu ale wisiały luźno i właśnie nic nie wskazywało, ale jak to spiąłem to w zimę jak były mrozy to zaczęło pokazywać
Mazda RX-8 '05
Postprzez wachers » 14 wrz 2011, 18:27
z kolei u mnie z instalacji do butli idą 4 kable a z butli tylko 2 i nie wiem jak je połączyć żeby wskaźnik działał
Postprzez luki_92_92 » 14 wrz 2011, 18:30
podeślij mi na pw fotki kabli co dochodzą do butli. a jaką masz butlę? ja mam jakąś GZWM z wielozaworem tomasetto
Mazda RX-8 '05
Postprzez łukaszinio » 14 wrz 2011, 18:31
luki proszę o wyrozumiałość nie miałem do czynienia z taka instalacją więc jestem zielony jak trawa na wiosnę i moja madzia
Postprzez wachers » 14 wrz 2011, 18:33
nie wiem nie mam papierów przy sobie jutro sprawdzę i ci powiem co mam ale zawór napewno też tomassetto. ok porobie foty kabelków i ci podeśle
Postprzez luki_92_92 » 14 wrz 2011, 18:33
łukaszinio no ok, przecież tylko mówię że nie ma żadnego spadku mocy, jeszcze na końcu miała być jedna z tych emotek: ;P <diabełek> <spoko> <ok> ale nie mogłem się zdecydować która więc nie dałem :D
Mazda RX-8 '05
Postprzez łukaszinio » 14 wrz 2011, 18:40
ok ;P
mam zamiar założyć gaz i wahałem się między sekwencja a zwykłym no i jak zwykle jest jakieś ale sekw droga a zwykły tani ale nie najlepszy . za takiego kolteca dużo trzeba dać ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości
