Nokia CK-200 w Mazda 6
Postprzez bucklet » 14 wrz 2011, 14:19
Mam problem z zamontowaniem zestawu głośnomówiącego Nokia CK-200 do mojej mazdy.
Mazda 6 – 2007 rok z systemem Bose.
Chciałbym aby system audio przy połączeniu telefonicznym samoczynnie się wyciszał.
Niestety w serwisie ASO dowiedziałem się że jest to nie wykonalne dla Mazdy z Bose.
Owszem sciszą się przednie głośniki na których będzie odbierany głos, jednak tylne dalej beda grały i trzeba je wyciszyc samemu :"Mute" przy polaczeniu.
Pytanie do forumowiczów czy któś wie jak to zrobić aby było porawnie lub zna serwis który potrafi podłączyć CK-200 do Mazda 6.
Prowidłowe działanie uważam za wyciszenie sie radia samoczynnie przy połączeniu.
Dodam że posiadam oryginalny kabel ISO razem z zestawem CK-200
HELP!!!
bucklet
Od: 7 lis 2008, 12:13
Auto: Mazda 6 GJ, Skypassion, 2,2 6AT
Postprzez COOLminacja » 4 lis 2011, 22:06
Cześć,
ASO Odyssey przy Jagielońskiej w Warszawie zainstalowało u mnie zestaw NOKIA CK-200. Panowie nie mieli problemów z montażem by wyciszało się radio w systemie Bose. Niestety musieli do tego wykorzystać jakąś złączkę/przejściówkę za bagatela 125 zł, dzięki której bez cięcia czy lutowania kabli mogli podłączyć zestaw do radia.
Jest jeden mankament podczas aktywacji/włączania się zestawu słychać mało przyjazny dla ucha "trzask" w głośnikach. Korzystajam również z zestawu głośnomuwiącego Parrota w Toyocie i nie spotkałem się z tym problemem.
Łukasz
COOLminacja
Postprzez Mrusz » 2 mar 2012, 10:03
Ja mam podłączony zestaw NOKIA CK-100 i męczę się z problemem od ponad roku.
Faktycznie coś w tym jest, że do mazdy z systemem BOSE nie da się w prosty sposób podłączyć systemu głośnomówiącego.
Po podłączeniu przy uzyciu przejściówki ISO –> MAZDA do systemów głośno mówiących, okazało się, że wyciszane są przednie głośniki kontrolowane radiem, ale tylne głośniki kontrolowane wzmacniaczem już nie. W związku z tym podczas korzystania z systemu głośnomówiącego – z tylnych głośników wydobywa się szum (dość głośny i nie możliwy do wyciszenia).
Problem nie dotyczy słuchania muzyki poprzez A2DP (bluetooth) – ładnie grają wszystkie 4 głośniki. Można zatem wnioskować, że problem można rozwiązać odpowiednim firmware'm do Nokii (żeby rozmowa szła na 4 głośniki).
Napisałem do supportu Nokia :
http://discussions.europe.nokia.com/t5/ ... d-p/877795
Ale oni sugerują zakup kabla za 400zł netto! dodatkowo ten kabel "zabije" tylne głośniki na amen – czyli słuchanie muzyki przez A2DP będzie tylko na dwóch przednich.
Kabel taki jak ten:
http://kram.dk/images/ProductImagesExtra/85589MOH.jpg
Kabel dostępny u dystrybutora: http://amervox.com/kram/index.php
Dzwoniłem do ASO Odyssey przy Jagielońskiej w Warszawie z zapytaniem jak oni za jedyne 120zł uruchomili Nokię, a oni skierowali mnie do sklepu, gdzie kupują wszystkie akcesoria GSM: http://www.telefonygsm.pl/category/1163,iso
Tam za 120zł można kupić "Moduł do głośnomówiących zestawów" taki jak ten: http://kram.dk/images/ProductImagesExtra/86140.jpg
Ale taki to ja właśnie mam – tylne głośniki szumią.
Jednak Mazdy6 BOSE mają systemy głośno mówiące, które działają bez problemu.
Czy ktokolwiek wie jak w prosty/nie aż tak drogi sposób rozwiązać problem?
MG
Od: 28 lip 2006, 12:07
Auto: Mazda 6 2.0 benzyna
