Nie wierzę, że M6 jest pierwszym autem do którego wsiedliście.
Może będę złośliwy, ale zamiast zainteresować się samemu autem i poczytać pare tematów to pytamy o każdą pierdołę która wpadnie nam do głowy. Czekam, aż ktoś zapyta dlaczego po uruchomieniu silnika jest głośniej w aucie
Witajcie,
Mam pytanie odnośnie lampki przedniej w podsufitce. Czy możecie mi podpowiedzieć w jaki sposób wymienia się tam żarówkę
Próbowałem zdemontować ją wczoraj ale za żadne skarby obudowa nie chce się wypiąć.
Pozdrawiam, Adam
Pozdrawiam, Adam
- Od: 11 wrz 2011, 22:39
- Auto: Mazda 6 2.0l
witamy na forum...
Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
czyli poszukaj... temat jest
2. Czytamy je
do tego jest właśnie ten temat stworzony...lepiej tu pytać o każda rzecz, która kogoś interesuje, niż "zawalać" pozostałe tematy
67igor1 napisał(a):przeciez odpalajac auto zaczyna pracowac pompa podcisnienia
Hubix napisał(a):SERWO kolego SERWO zaczyna działać.
Tak już jest w samochodach od około 20 lat.
hehehe... a jak dziala serwo?
67igor1 napisał(a):a dlaczego niby ma byc to nienormalne?
No coz, pytam bo w poprzdnikach ktore mialem(accord, mondeo, golf) dalo sie przy postoju troche "przypompowac", natomiast tutaj to i pudzian by chyba wysiadl przy pierwszym podejsciu.
- Od: 9 wrz 2011, 20:07
- Auto: Mazda 6
TS2 2007
143KM
2.0 Diesel + DPF
sotrebor napisał(a):Witam mam pytanko ile kosztuje malowanie calego auta ?.W sobote wieczorem przeszedł grad wielkosci piłeczki do golfa moja madzia została brutalnie zmasakrowana![]()
o kurcze...
A ja mam pytanie z innej beczki
M6 to trochę nietypowe auto stąd mam kilka pytań:
Co ma na celu:
1. Zamontowanie pompy wspomagania przy rozrządzie, a nie jak przeważnie na pasku ?
2. Jeden wałek rozrządu obsługujący 16 zaworów w dieslu ?
3. Turbodoładowanie chłodzone zarówno cieczą jak i olejem ? (tu akurat pewnie chodzi o lepsze chłodzenie)
Jak sobie przypomnę jeszcze jakiś patent to zapytam
Co ma na celu:
Fans napisał(a):Program do diagnostyki samochodów Mazda lub tester zależy w jakiej formie. wpisz w g.o.o.g.l.e ids mazda .
Przypuszczam że posiadanie samego programu nic nie daje, bo pewnie komunikuje się z autem tylko przez specjalistyczny interface. Czy jednak się mylę i jest wersja która to wykona (ustawienie licznika) przez ODB2 ?
Fotografia, obiektywy – Stare obiektywy
- Od: 24 sie 2009, 17:49
- Auto: Mazda 6 GH 2.2D 163KM r2011 Kombi
Jakiś czas temu ktoś się deklarował,że zrobi fotorelację montażu siłowników maski do M6...może ktoś dać namiary na tą fotorelację,bo coś słabo mi idzie szukanie chyba
dobrzyn22 napisał(a):Jakiś czas temu ktoś się deklarował,że zrobi fotorelację montażu siłowników maski do M6...może ktoś dać namiary na tą fotorelację,bo coś słabo mi idzie szukanie chyba![]()
jeszcze jej nie ma...
Arek_78 wiesz coś na temat montażu(tzn.montowałeś/próbowałeś/widziałeś u kogoś zamontowane??).
Maski może nie są specjalnie wzmacniane(to normalne),ale jakoś fabryczne zawiasy ich nie psują,więc...(przy czym wiem,że siłownik montowany jest dalej niż zawias)
Poza tym można (teoretyzuję)zastosować jakiś płaskownik jako wzmocnienie,żeby siły rozkładały się na większą powierzchnię...
Tak kombinowałem z siłownikiem bo w moim poprzednim aucie był ten luksus. Wszystko było by dobrze gdyby dać mocowanie siłownika mniej wiecej na połowie długości maski – ale wtedy we wszystkim przeszkadza jeżeli chodzi o dostęp z boku auta. Zresztą ja prawie wcale tam nie zaglądam to po co mi kombinować z siłownikami.
- Od: 17 gru 2009, 00:29
- Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
ostatnio moja mazda 6 (2.0 CD 2004r kombi) przestała palić.
Jedynie podczas zapalania, jeśli dodam gazu i utrzymam obroty ok. 1000 przez 1-2 minuty nie gaśnie, ale podczas jazdy w ogolę nie ma mocy. Na komputerze pokazuje spalanie ~2x więcej niż normalnie. Wcześniej miałem raz taki problem, ale po przejechaniu kilku kilometrów, zgasiłem samochód, odpaliłem go po jakimiś czasie i wszystko było w porządku – zapaliła za pierwszym razem, i moc samochodu bez zarzutów. Parę dni temu znowu się to przytrafiło, natomiast do tej pory nie pali normalnie i przestałem na razie nią jeździć i za każdym razem jak próbuje ją normalnie odpalić (bez gazu) nie trzyma obrotów i gaśnie.
Co może być mojej maździe?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- Od: 10 sie 2011, 18:46
- Auto: Mazda 6 2.0 CD 2004
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
