Mazda 323F BJ RF-4F 2002 nie do zepsucia :)
nom pewnie tak będzie
. Kurde chyba przesadziłem ze średnica rury bo ciężko będzie to wcisnąć ale może jakoś dam rade
ja nie mam pojecia jak to zrobisz
ta gumowa co idzie do kolektora to ladnie jest po wyginana
- Od: 26 wrz 2010, 12:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
Sporo cięcia i dużo kolanek ale da rade wyrzeźbić
Kolanka i złączki maja jakiś oryginalny system montażu czy trzeba modzić coś?
boczek86 napisał(a):ja nie mam pojecia jak to zrobiszta gumowa co idzie do kolektora to ladnie jest po wyginana
ale ja będę tylko robił na razie od puszki filtra do turbo, potem ewentualnie od IC do kolektora ale to jeszcze zobaczymy. Będzie trudno upchnąć tą rure ale jakoś damy radę, tylko mocowanie aku muszę inne wykombinować.
czekam na zdjecia z tego montazu
Po ostatnim przejechaniu 250km na połowie baku, zastanawiałem się czy wszystko w porządku z mazdą. Po grubszym zastanowieniu doszedłem do wniosku że z mazdą jest wszystko ok tylko ja się zepsułem
. Ale już wszystko w porządku i znów mazda pali 5,5/100
. Nie ścigam się już bo to nie ekonomiczne
Neonixos666 napisał(a): Nie ścigam się już bo to nie ekonomiczne
Jak tak ostro daje na opornikach i nie patrzę na nic to prawdopodobnie pali dwa razy tyle co przy spokojnej jeździe
. Zauważyłem że takim wyznacznikiem jest doładowanie im niższe tym oszczędniej dlatego staram się nie przekraczać 0,5 bar
. Zauważyłem że takim wyznacznikiem jest doładowanie im niższe tym oszczędniej dlatego staram się nie przekraczać 0,5 bar takie male pytanie masz juz te kierunki zmienione
i kiedy wkoncu poprawisz te zdjecia na pierwszej stronie na duzy format
pokzaywalem ci jak
Kierunki są w planach jakoś mam inne potrzebne rzeczy do zrobienia i odchodzą w dalszy plan. Obecnie priorytetem jest wymiana piasty w tylnej lewej oraz pomału trzeba przygotować samochód do zimy, czyli szukam przekaźnika świec żarowych (stary odmówił posługi), wymiana świec żarowych, oraz filtra paliwa. Dziś zakupiłem nadkola antykorozyjne, montaż będzie w tygodniu.
Neonixos666 napisał(a):Dziś zakupiłem nadkola antykorozyjne, montaż będzie w tygodniu.
Co to? Seryjnie nie masz plastikowych nadkoli?
pawcio1017 napisał(a):Neonixos666 napisał(a):Dziś zakupiłem nadkola antykorozyjne, montaż będzie w tygodniu.
mam ale takie małe i w dodatku z jakiegoś materiału przypominającego chodnik
poza tym chce ochronić ranty błotnika żeby nie poszła na marne praca lakiernika i moja kasa
Z przodu jest ok bo są pełne nadkola ale tył trzeba zabezpieczyć
No no, u mnie też takie biedne te nadkola w sumie wiec pewniewe wszystkich mazdach tak. Ja wczoraj właśnie przód zakonserowałem dokładnie i ranty też przejechałem bitexem na czarno. Może z 1 pkt respektu spadł ale zawsze coś tam przez zime ochroni
A tak na serio to powoli trzeba szykować furki do zimy już
Czas coś napisać
Jutro zakupuje felgi 16" z oponami na przyszły sezon, są w dobrym stanie ale niestety trzeba będzie je odnowić i już mam plan pomalować je na złoto a rant wypolerować, trochę opony nie są w rozmiarze jaki bym chciał (55/205) ale jak się niema co się lubi to się lubi co się ma.
Dodatkowo zamówiłem folię żółtą do przednich halogenów i mam pomysł na oklejenie zderzaka folią carbon w celu zobaczenia efektu bo może będzie pomalowany sam dół pod kratką na czarno tak żeby się ładnie z kratką zgrywało. Może jutro dostane przekaźnik świec żarowych więc problemu w zimę nie będzie
. Muszę w końcu zamontować te nadkola i wymienić piastę
widze plany ogromne
a dolot zrobiony
felgi sliczne
a co do pomalowania na kolor zloty jestem na tak
ten zderzak tylko mi sie w carbonie niebedzie widzial
a halogeny po co chcesz obklejac jak miales zderzak wogole zmieniac na ten okraglymi halogenami.
boczek86 napisał(a):widze plany ogromnea dolot zrobiony
felgi sliczne
Niestety na razie nie ma opcji zmiany zderzaka bo trzeba bieżące sprawy pozałatwiać, felgi i opony trafiły się w dobrej cenie ale niestety opony mają za duży profil i brzydko wyglądają na samochodzie, z chęcią bym się zamienił na 205/50 lub 195/50 ewentualnie na 205/45. Dolot na razie musi zaczekać i nie wiem czy zrobię to w tym czy w następnym sezonie. Co do zderzaka to jak go okleję to sam zobaczysz jak fajnie wyjdzie
Ciekawie to wyglada
- Od: 16 paź 2009, 21:04
- Auto: ex BJ TDVI RF4F '02 101PS
obecnie Kia QL
buczos napisał(a):Będzie tak![]()
Dokładnie taki mam plan niestety jak na razie muszę zadowolić się starym zderzakiem i stare halogeny okleję folią, może będzie jakaś namiastka tego obrazka
Dziś przyszedł przekaźnik świec żarowych, w końcu dobry zamówiłem bo niestety wcześniej przyszedł do RF2A i nie pasował a nie chciało mi się kombinować wiec dziś już pod maską jest dobry a konkretnie od Nissana Vanette 2.3D
Na reszcie nie miga kontrolka świec żarowych ale nie za długo bo EGR mam odłączony i po ostrzejszej jeździe zapewne się znów zapali
