MX-3 EC KL-ZE
Postprzez Jacek176 » 12 wrz 2011, 11:29
U mnie było to samo. Te plecionki nie wytrzymywały nawet roku. Wreszcie wkurzyłem się, że trzeba je co chwila wymieniać i teraz wspałem zwykłą rurę i nie mam żadnej plecionki i jest spokój.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez onyx » 12 wrz 2011, 12:22
Zamiast tradycyjnych plecionek można też zastosować połączenie 2 flansz z kryzą i odp. śrub ze sprężynami ;) wtedy wydech "pracuje" i nic nie powinno się urywać
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Capazo » 12 wrz 2011, 19:33
Poduchy silnika wyslane na poliuretany takze wiem co w trawie piszczy:P Moze jeszcze raz przypomne ze na tym wydechu obejechalem piwa:P:P hahaha hahaha <faja>
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez Szyna » 12 wrz 2011, 19:34
Nasz tłumikarz coś ostatnio wspomniał ze miał felerna serie właśnie złącz elastycznych wiec już chyba wiemy skąd ta przyczyna :)
Tak jak Capazo wspomniał, z usług firmy z Olkusza już korzystamy i Bardzo ja Polecamy :D
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez MIRU » 13 wrz 2011, 00:39
moze kup wzmocnione...u mnie takie wytrzymywały dłużej :)
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Capazo » 13 wrz 2011, 05:33
MIRU napisał(a): moze kup wzmocnione...u mnie takie wytrzymywały dłużej :)
Nie, pewnie to ta seria felerna przyjada kamienie na pouduchy silnika i bedzie git.
Postprzez Jacek176 » 13 wrz 2011, 07:43
E tam felerna seria...
Ja miałem te łączniki z różnych źródeł. Wszystkie się wysrywały. Żaden nie przetrzymał nawet roku.
Postprzez mlody1921 » 13 wrz 2011, 07:45
Ale twoja miała wew. siatke ? i pewnie dlatego ja wydymało, a te co miru dał na zdjęciu wew. niemaja siatki więc powinoo byc dobrze ......foty ...foty dawaj z prac :D a temat to juz chyba nie aktualny ;>?
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez onyx » 13 wrz 2011, 08:40
Capazo napisał(a):
MIRU napisał(a):moze kup wzmocnione...u mnie takie wytrzymywały dłużej :)
<spoko> U mnie po wstawieniu twardszych poduszek maska potrafi się delikatanie telepać – widać wibracje <czarodziej> i wydech stał się głośniejszy, wpada w rezonans bo wszystko się usztywniło. Zdecydowanie wolę to, niż co pół roku wymieniać plecionki i seryjne poduszki.
Jacek176 napisał(a):E tam felerna seria...
Dokładnie, to nie kwestia jakości łączników tylko naprężeń
mlody1921 napisał(a):Ale twoja miała wew. siatke ? i pewnie dlatego ja wydymało, a te co miru dał na zdjęciu wew. niemaja siatki więc powinoo byc dobrze ......foty ...foty dawaj z prac :D a temat to juz chyba nie aktualny ;>?
Jak poduchy były rozerwane to żaden łącznik sobie z tym nie poradzi ;) Testowałem i wzmocnione i zwykłe – rezultat był ten sam :D
Postprzez mlody1921 » 13 wrz 2011, 16:29
ale jemu nie rozerwało łączki tylko ją bulneło :)
Postprzez onyx » 13 wrz 2011, 22:26
mlody1921 napisał(a):tylko ją bulneło :)
hahaha sorki pierwszy raz widzę takie słowo i do końca nie wiem co oznacza
Rozerwało – tylko że w środku. Splot się niby sam rozluźnił?? ;) Puściła wewnętrzna warstwa plecionki, która spięta jest ze sprężyną pomiędzy kryzami. Zwykle się tak dzieję jak silnik zbyt gwałtownie przemieszcza się do przodu (hamowanie) i do tyłu (ruszanie) pojazdu – przednia lub tylna poducha zbyt miękka lub uszkodzona.
Wydaje mi się, że dywagacje na temat analizy uszkodzeń nie są już potrzebne. Raczej sposób by podobne sytuacje się nie zdarzały ;) Jeszcze trochę i powołamy komisję śledczą ds. katastrofy ;P Ktoś słyszał strzały? :D
Postprzez mlody1921 » 14 wrz 2011, 08:27
niech i tak będzie aczkolwiek śmigałem na 2,5v6 na ori poduszkach które zerwało po tygodniu i plecionka była w stanie idealnie prefekcyjnym:)
Postprzez Jacek176 » 14 wrz 2011, 10:05
onyx napisał(a): Jeszcze trochę i powołamy komisję śledczą ds. katastrofy ;P Ktoś słyszał strzały? :D
To skandal ,że rząd jeszcze nic nie zrobił w tej sprawie!!! Kiedy premier poda się do dymisji?
Postprzez onyx » 14 wrz 2011, 10:39
mlody1921 napisał(a):niech i tak będzie aczkolwiek śmigałem na 2,5v6 na ori poduszkach które zerwało po tygodniu i plecionka była w stanie idealnie prefekcyjnym:)
Wszystko zależy też od stylu jazdy, jak jeździłeś w miarę płynnie to pewnie jeszcze trochę byś pojeździł. Proces rozciągania plecionki nie następuje od razu, to raczej ma charakter postępujący.
<lol>
Postprzez mlody1921 » 14 wrz 2011, 12:46
Ponoć jak bedziemy głosować na PIS to kaczyński wprowadzi ustawe i poprawie normy ISO złączek elastycznych <rotfl>
Postprzez thewildone86 » 16 wrz 2011, 00:20
Szyna napisał(a):To było specjalnie tak zrobione :D Blokada rodzicielska hahaha
Hahahaha... Szyna jak zwykle trafnie pociska! :D Wadliwa seria, za miękkie poduszki... niedługo będę miał okazję wymieniać swoje złącze elastyczne, to przyjrzę się mu w środku... ma na karku parę lat z KF'em i niecałe pół roku z KL-ZE, tak więc powinno być w środku podobne do twojego pączka, ale... się okaże :>
323F BA KL-ZE by Jurij
Od: 22 lis 2010, 23:32
Auto: Była: Mazda 323F BA GT
2.5 V6 KL-ZE... J-Spec '96
Jest: Mazda MX-5
1.8 10 Anniversary
Postprzez konrad278 » 17 wrz 2011, 09:24
Musze kiedyś ten Wasz Krotoszyn odwiedzić:P
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez Fasola » 24 maja 2012, 16:27
Czy ten temat nie powinien być zamknięty :P
Fasola
Postprzez Capazo » 24 maja 2012, 16:33
Fasola napisał(a):Czy ten temat nie powinien być zamknięty :P
zaczepki szukasz hahaha BTW powinien!
Postprzez Fasola » 24 maja 2012, 16:46
:P :D nuu
Fasola
