Awaryjność wahaczy, wytrzymałość zawieszenia kontra "polskie drogi"
Witam. Od jakiegoś czasu walczę ze stukaniami w lewym kole na większych dziurach i przy mniejszej prędkości:/ Zostały wymienione sworznie i tuleje na górnych i dolnych wachaczach , amortyzator, drążek i końcówka drążka i nadal zero rezultatu. Proszę o pomoc bo już nie wiem co wymieniać:/ pozdro
- Od: 5 maja 2011, 22:33
- Auto: Mazda 6 Kombi 2004 2.0CDTi 136KM
Mam podobny problem ale w prawym kole. Podobnie jak u Ciebie gdy jadę wolno i przy większych dziurach w przednim prawym słychać taki metaliczny stuk. Wydaje mi się że występuję to głównie gdy koło wpada w dziurę bo gdy wjeżdżam np na krawężnik to nie słyszę tego dźwięku.
- Od: 4 lut 2011, 11:17
- Auto: Mazda 6 2003r Diesel
Na wiosnę zamierzam wymienić wahacze (dolne tylne) w przednim zawieszeniu , bo po baaardzo długiej kontroli i przeczytaniu Forum to gumy w nich stukały. A że nie chcę do mojej 6 założyć jakichś wahaczy z gównolitu mam pytanie do szanownych forumowiczów:
Co proponujecie, zakupić oryginały mazdy czy może jakieś dobrej firmy , nie wiem Febi
- Od: 2 maja 2011, 09:35
- Auto: Mazda 6 GG/GY 2002r 136KM
wkurzajace te stukanie
Mi zaczelo stukac i krew mnie zalewa
Mi zaczelo stukac i krew mnie zalewaSprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 14:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Witam koledzy mam do was pytanie, czy tuleje i rozne gumki przy zawieszeniu z mazdzie 6 z 2002roku sa wymienialne czy trzeba wymienic calosc jako wahacz ? Jesli są wymienialne to ew. jakie polecacie i jak wyglądałoby to cenowo.
Z góry dziekuje za odpowiedz
Wczoraj bylem u mechanika i gosc powiedzial ze poduszke silnika mam ok jedyne co to koncowka dolnego wahacza ta oslona byla rozwalona . Tylko ze on odrazu powiedzial ze to nie moze tak stukac ze cos innego ale wszystko wyglada OK
kupilem dzis ten wahacz i pewnie na dniach to wymienie ale cos mi sie wierzyc nie chce ze to to
Czy kto moze cos poradzic?
Panowie, byłem ostatnio na diagnostyce i okazało się że mam do wymiany sworzeń lewego górnego przedniego wahacza. Byłem dziś u mechanika i powiedział mi że samego sworznia nie da się kupić, trzeba cały wahacz. I teraz pytanie moje czy jest to prawda i rzeczywiście nie da się kupić osobno tego sworznia tylko cały wahacz, czy tylko mnie mechanik chce naciągnąć na koszty? Auto Mazda 6 GG Citd, 2003 rok.
- Od: 17 lip 2007, 18:17
- Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 163 km
2010r.
Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km 2003r.
Witam, mialem podobny problem stukanie w lewym przednim zawieszeniu, jakis element wahacza (ale nie pamietam co dokladnie). Stukanie dramat, mozna by dzwiek w horrorach podkladac. Moj znajomy mechanik, zdjał oslone tego elementu. Okazalo sie\, ze bylo tam zupelnie sucho, zero smaru. Przeczyscil i nasmarowal, zajelo to okolo 10 minut. Powiedzial, zebym pojezdzil pare dni i jak dalej bedzie stukalo, to znaczy, ze powstal juz tam luz i element do wymiany (koszt nowego okolo 100zl-nie pamietam dokladnie). Generalnie jezdze juz piaty miesiac i cisza:). Duzo zalezy jakiego sie ma mechanika. Na diagnostyce za winnego stukom uznali calkiem inny element zawieszenia,mechanik po charakterystycznym dzwieku stukania stwierdzil, ze to inny element i mial racje. Generalnie z tego co sie orientuje choc z japonczykami mam stycznosc od niedawna to wiekszosc elementow w zawieszeniu jest wymienna. znalazlem taka tez strone:
http://www.samochody.mojeauto.pl/mazda/ ... zda_6.html
pzdr
pzdr
- Od: 12 gru 2011, 18:44
- Auto: Mazda 6, 2003 GY, 2.0 CD 121KM
Tak wiec wiedzialem ze nie skonczy sie tylko na wahaczu trzeba bylo jeszcze wymienic tuleje wewnetrzne i cisza
Tesknilem za tym
Na zdjęciu zaznaczyłem gdzie mam dosyć znaczny luz. Mogę wymienić same tuleje czy muszę zmieniać cały wahacz. Jak dokładnie nazywa się ten wahacz?
Edit(moderator) – po kliknięciu w zdjęcie jest możliwość jego powiększenia, widać lepiej miejsce zaznaczone(na środku)
przemek_bsi napisał(a):Mogę wymienić same tuleje czy muszę zmieniać cały wahacz
Ten wahacz nazywa sie dolny prosty. Da sie, znalazlem nawet na allegro tuleje do nich. Tylko teraz pytanie, czy nie bardziej sie oplaca wymienic calego wahacza? Pewnie cena podobna a za kilka tys km i tak wystuka sie sworzen i go calego wymienisz :p
PS. W mojej M6 tez mam problem, poszrpalem wahaczami i luzow brak a jak jezdze po dziurach to cos stuka! Moze to te lozyska kol o ktorych ktos pisal? Niech ktos napisze jak sie sprawdza stan lozysk, to spobie spawdze
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 10:29
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Kety napisał(a):Ten wahacz nazywa sie dolny prosty. Da sie, znalazlem nawet na allegro tuleje do nich.
dokładnie jak napisał kolega Kety
Kety napisał(a):Tylko teraz pytanie, czy nie bardziej sie oplaca wymienic calego wahacza? Pewnie cena podobna a za kilka tys km i tak wystuka sie sworzen i go calego wymienisz :p
myślę, że się opłaca, bo taka tuleja metolowo-gumowa w intercarsie kosztuje coś około 50 zeta ,wymiana też nie jest skomplikowaną operacją (przyda się dostęp do prasy) a sworzeń też da się wymienić, jest nawet opisane jak to zrobić w serwisówce
Wymieniłem te tuleje z dwóch stron (obie były bardzo zniszczone)+dwie największe tuleje w tym krzywym wahaczu (nie znam dokładnej nazwy tego wahacza). Auto o wiele lepiej się prowadzi i co ważne-jest błoga cisza
W jakim stanie wizualnym byly te tuleje – masz jakies zdjecie moze?
Czy na tym "krzywym" wahaczu wyczuwalne byly jakies luzy przy poszarpywaniu samą ręką?
W moim przypadku ten wahacz da sie poruszac, ale tuleje wygladaja dobrze, choc tez cos puka...
mscorp
W wahaczu dolnym po sprawdzeniu "łomem" było widać luz, po wyjeciu ewidentnie było widać, że są uszkodzone (jak dokładniej przyjrzeć się zdjęciu to widać). W krzywym jedna była pęknięta.
Pytanko , jakie tuleje i sworznie wkładaliście do tych dolnych wahaczy?
Na upartego musiałbym wymienić dolne wahacze z jednej i z drugiej strony + sworznie w górnych, ale ceny wszystkich wahaczy to ok 900zł na jedną stronę
+ wymiana + geometria i zrobi się z 2,2k
więc zastanawiam się czy nie wymienić tulei i sworzni.
- Od: 29 wrz 2006, 13:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
