Spalanie Mazda3 BK
Od października będę jeździł po Łodzi, więc zobaczę jak w większym mieście spalanie wychodzi. Ale 13l/100km to nawet w pierwszym miesiącu posiadania auta nie miałem, a wtedy to pod czerwone pole grzałem często i wyszło nie całe 11/100km.
- Od: 24 lut 2011, 15:10
- Auto: Mazda 3, 2.0 150 KM USA-spec
No i to mnie martwi.Moze robie z igly widly...przygazowke na czerwone pole zrobilem z 5 razy a tak to normalna spokojna jazda i Cons.AV na komputerze 13.5. Zobaczymy jutro,troche sie potocze po miescie,wyzeruje najpierw licznik i zobaczymy jaka srednia pokaze...olej zmieniony,filtr tez,nie wydaje mi sie,aby cos bylo nie tak...13 to zdecydowanie za duzo.Jesli nadal tak bedzie to nie mam kompletnie zielonego pojecia ocb..bo pb95 zdecydowanie za duuuuzo polyka.
edit: Jeszcze oczy mi wyszly jak na current cons. pokazywalo mi na 1-2 jakies 70L chwilami lol...
http://fightrankings.files.wordpress.com/2011/05/ztjfx2.gif
viewtopic.php?f=332&t=127106 <<>> moja M3
When we were kids,belonging felt good,But having respect,that feels even better..
2 DIE 4
2 DIE 4
Kiedyś zobaczyłem 125,5 jako chwilowe, a wcale nie gazowałem, tylko ruszałem pod górkę. Twoje średnie 13,5 też mi się wydaje za wysokie. Wszystko pracuje ci dobrze? Nie wyskakuje CE? Moja spala 11-12 po mieście, ale – gazu. Też bym przyjrzał się sondzie. Masz sadzę w rurze?
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
CezaR83 napisał(a):a moze zerknij w ustawienie Trip Compa czy nie masz ustawione +15
Dokładnie.
Może warto zużycie wyliczyć z dystrybutora a nie kompa
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Trip Comp: + 15?!Żebym ja jeszcze wiedzial o co chodzi...
CE-nie wiem rowniez ocb.
Sonda lambda nie mam pojecia..to juz chyba do oceny pozostanie tylko w serwisie jakims.
Jestem gula totalna w kwestii mechaniki,wiec dupa...
Pozostanie chyba jak bedzie tak nadal tylko jakis mechanik.....
ps.i kwestia tego:
jak mozna ustawic na +15 i gdzie to sprawdzic
ps.i kwestia tego:
Ostatnio edytowano 8 wrz 2011, 11:18 przez -Walu$-, łącznie edytowano 2 razy
2 DIE 4
2 DIE 4
Co do trip computera to zajrzyj w te dwa wątki, wszystko masz naszym w FAQ:
viewtopic.php?f=60&t=51343 (GG/GY)
viewtopic.php?f=114&t=58484 (BK)
A sondę zdiagnozuj wpierw podłączając się pod komputer gdzieś i sprawdź czy są błędy związane z nią.
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Nowe dane z dłuższej trasy.
Warszawa- Radom- Łódź- Wrocław:
wyjazd o godz. 3 rano, brak korków, jazda spokojna, zmęczony kierowca. Średnie spalanie 7,3l/100km (z tankowania, na kompie 7,5l/100km). Prędkości umiarkowane, średnio ok. 95km/h. 3 osoby w aucie bez większego bagażu. Tankowanie na BP PB98.
Droga powrotna Wrocław-Łódź- Radom-Warszawa
wyjazd o 17.00, E67 zakorkowane, ale troszkę się śpieszyłem więc resztę trasy przeleciałem na pełnym gazie. Prędkościomierz rzadko schodził poniżej 140km/h a często zostawał na 190km/h. Cały czas słyszałem z tylnego fotela "zamykaj licznik" więc dodatkowa motywacja
Klima włączona większość czasu. 3 osoby w aucie, lekko obciążone. Cała trasa 480km zrobiona w krócej niż 5 godzin łącznie z korkami, tankowaniem i postojami 5 minutowymi na sikanie. Średnie spalanie 8,8l/100km. Tankowanie na BP PB98.
Teraz będzie cały tydzień jazdy po Warszawie więc będzie nowa relacja.
dudas5 napisał(a):, E67 zakorkowane, ale troszkę się śpieszyłem więc resztę trasy przeleciałem na pełnym gazie. Prędkościomierz rzadko schodził poniżej 140km/h a często zostawał na 190km/h – Średnie spalanie 8,8l/100km.
a tak z czystej ciekawości ,gdzie w przebiegu tej trasy można tak gnać przepisowo ?Dobra panowie,bylem w serwisie(Gabi na kwidzynskiej).Podlaczyli auto pod komputer,nie bylo bledow z sonda,na komputerze brak CE,wyzerowalem komputer przejechalem 6km i AV cons = 19litrow(szok!).Facet powiedzial,ze najprawdopodobniej sonda walnieta,ale pewnosci nie ma.Spr cene..podobniez ok 500zl.Na urzadzeniu jakims tam wykazalo,ze za bogato mieszanki dostaje(za duza dawke)jak tylko sie dodaje gazu.Mowi,ze max powinien palic 12litrow...maja spr mi cene sondy,ale boje sie,ze oddam auto do zrobienia i okaze sie,ze problem jest nadal i w czym innym rzecz.
Do ASO sie nie wybieram,za duzo zlych opinii wyczytalem na forum,do tego za glupia diagnostyke wezma ze 150 a za jaka kolwiek robote pewnie duzo wiecej.
Nie wiem co o tym myslec cholera
Znacie jakis punkt,gdzie obsluguja mazdy i sie w tym specjalizuja..chcialbym wiedziec w 100% co jest przyczyna spalania jak w hummerze.
Takie cos tez znalazlem na stronce
http://www.chcekupicauto.pl/katalog/mazda/3/2010/20/
Mazda 3 I
''Mazda3 pierwszej generacji to udany model, który skonstruowano na płycie podłogowej Forda Focusa II. Samochód jest raczej bezawaryjny, w silnikach benzynowych zdarzają się usterki sondy lambda...''
EDIT:
Zadzwonilem do aso...250zl diagnostyka.
Jutro jednak jade do http://www.mazda-serwis.com.pl/index.ph ... &Itemid=11 wydaje sie byc fachowo,zadzwonilem,diagnostyka do 200 i mysle,ze wyjdzie w czym jest problem.Opinie ok
http://www.mx-5.pl/viewtopic.php?p=109837#109837
No niestety audo od kilku dni i poki co same problemy..mam nadzieje,ze ustapia:(
Mazda 3 I
EDIT:
2 DIE 4
2 DIE 4
Tylko czy problem z sonda..
2 DIE 4
2 DIE 4
artureck napisał(a):Sondę możesz kupić używaną na alledrogo. Ja tak zrobiłem i na razie – odpukać – jest git.
trzeba sprawdzić ile sonda ma kabli i kupić taką samą uniwersalną ,Bosch , Delphi za ok 150 zł. i po sprawie
Może padać katalizator, ale wtedy pewnie zaświeciłby się CE. Moja sonda pracowała niestabilnie, jak orzekł diagnosta. Wymieniłem i spalanie zmalało, znikła sadza z rury. Za sondę zapłaciłem 170 zł. Teraz przy jeździe bez szaleństw w trasie potrafi zejść poniżej 8 l/100km. Przedtem było 8,5-9, mowa o LPG.
Niestety, nigdzie nie mogłem znaleźć sondy na 5 przewodów, dlatego kupiłem ory używkę.
Są dwie sondy w LF obie 5 żyłowe ?
10 Sensor, Front Oxygen
2.0L Eng
w/Calif Emission LF67-18-861A --- 4 żyły http://cn.oemol.com/oem/oem_detail_show ... 61A&lan=en
w/o Calif Emission LF68-18-861B ----- też 4 żyły http://www.ignitioncarparts.co.uk/PartL ... 68-18-861B
Tu
http://moto.allegro.pl/bosch-sonda-lamb ... 22368.html
jest Bosch z linku wyżej MAZDA 3 (BK) 2.0 10/03- 110/150 ---------4 kable
2.0L Eng
Tu
http://moto.allegro.pl/bosch-sonda-lamb ... 22368.htmljest Bosch z linku wyżej MAZDA 3 (BK) 2.0 10/03- 110/150 ---------4 kable
Nigdzie
Do Łodzi to trasa średnia ale już od Łodzi do Radomia można pognać (oczywiście na własną odpowiedzialność) a o S7 do Wa-wy nie wspomnę.
Trip Comp ustawiony na 0
Dzis jazda po miescie,sporo korkow,zadnego zapiep...nia.
Bylem w serwisie mazdy,podpieli pod komputery,sprawdzili,wszystko ok,sonda ok,napiecie prawidlowe.Facet mowi,ze nie ma pojecia i moze byc 1000 przyczyn.
Srednie spalanie po jakichs 10km wyszlo 14.5L.
Dodatkowo zauwazylem,ze juz kilka razy zdazylo mi sie tak,ze na 1,2 czy nawet 3 mam cos takiego,ze auto nagle zamula,lekko szarpie(robi zabke)nie chce reagowac na gaz i nagle wystrzela do przodu,a potem juz normalnie reaguje na gaz.Nie mam pojecie..facet powiedzial,ze to jakies chwilowe zaniki napiecia czy cos.Nie wiem,moze akumulator...Wzial auto przejechal z kilometr po zadupnych uliczkach..styl-spokojny.Delikatnie,plynnie,bez gazowek..Spalanie srednie-10.5L(po wyzerowaniu).
Rece mi opadaja i niebawem chyba sie zalamie..nie mam zielonego pojecia co jest grane,a napewno cos jest nie tak.Nie wiem czy komp glupoty pokazuje...odwiedzone 2 serwisy[w 1 powiedzieli,ze za bogato mieszanki dostaje w 2 spec.sie w mazdach powiedzieli,ze wszystko ok i bledow brak)...
Moze ktos mial podobnie?albo wie w czym moze tkwic problem?Bylbym bardzoo wdzieczny.
Leje pb95 na BP..nie wiem czy to ma znaczenie.
Na 1 i 2 komp chwilo spalanie bez przerwy pokazuje 20/30/40 litrow....schodzi do 8-9,gdy odpusci sie w ogole gaz.
Czy rzeczywiscie jest takie spalanie ciezko mi okreslic..jutro zaleje auto do konca i zobacze w ile KM zejdzie polowa baku.Tylko problem jest w ocenie ile dokladnie tych litrow w baku bede miec..
2 DIE 4
2 DIE 4
