Wymiana rozrządu – różne szkoły
wilkxt napisał(a):a jest ktoś zainteresowany opisem wymiany kompletnego rozrządu z fotkami, bo nie wiem czy jest sens to opisywać?
Sens jest zawsze, taka fotorelacja jest miło widziana
Nie każdy złapie się za wymianę rozrządu, ale wielu osobom to pomoże.
Riki napisał(a):dlatego dziwię się, że ktoś interesuje się jeszcze pompami wody w zamienniku
A jakiej firmy jest w oryginale?
@theboost: Dostępny jest u nich także oryginał: http://www.fox.rzeszow.pl/ROZRZAD-MAZDA-DIESEL-323-626-PREMACY-KPL-Z-POMPA(4,,243157).aspx
BTW: Przyszła paczuszka z rozrządem z JPATRS
Pompa jest w pudełku NTY ale wytłoczone na niej jest "GMB JAPAN". Czy według was wszystko się zgadza?
Pozdro
Pozdro
- Od: 30 sty 2011, 17:26
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 101KM (74KW) RF2A (SOHC 16V) XI.1999 Liftback
Neonixos666 napisał(a):A jakiej firmy jest w oryginale?
Witam. U mnie na pudełku jest naklejka mazdy i firmy dokuji.
pwl89 zgadza się. GMB to dobra firma. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Riki napisał(a):GMB – firma sama w sobiebo w wielu przypadkach się sprawdza, tylko cóż.... w RF2A-> nie zdaje egzaminiu. Problem leży po stronie samych kół pompy, które się............. urywają.
a wiec poradź jakiej firmy jest pompa sprawdzona?
Riki napisał(a):GMB – firma sama w sobie <spoko> bo w wielu przypadkach się sprawdza, tylko cóż.... w RF2A-> nie zdaje egzaminiu. Problem leży po stronie samych kół pompy, które się............. urywają.
~http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=104875Poradnik silników Diesla (DiTD, MZR-CD czyli CR itp.) / 2. Rozrząd (DiTD, MZR-CR) / Co zawodzi napisał(a):(...)Oryginalny pasek mazdy to UNITTA zaś hydronapinacz – NTN, pompa wody montowana na rozrządzie może być oryginalna albo firmy np. GMB (w DiTD wymiana co 180kkm).
Moje pytanie: WHAT THE [tiiit]?!
Ostatnio edytowano 7 wrz 2011, 21:05 przez pwl89, łącznie edytowano 1 raz
Jeżeli pompa GMB jest nie dobra to w poradniku powinna być zmiana.
RF2A
RF2A
wstrzymajmy się z tym osądem bo nie mamy potwierdzenia. Jestem pewien że wiele tych pomp jest montowane i jeśli każdemu by padła to było by o tym głośno jak z paskami Conti. Trzeba by było zebrać opinie ludzi i ile było awarii spowodowanych właśnie przez tą pompę. Jak na razie chyba na forum nie ma tematu o urwanym kole w pompie GMB.
Riki możesz rozwinąć temat o tej pompie?
później tu posprzątam
Tak trzeba dokonać zmiany w poradniku.
Czego oczekujesz?
Napisałem jak temat wygląda. Każdy może zakładać co chce. 100 razy pisałem ( i nie tylko ja....) że pompe montuje się OE i kropka. Widziałem w/w przypadki z kółkami, tak samo jest z pompkami NPW...
Ja innych nie sprzedaje, nawet jak Klient chce – odsyłam na allegro. Nie dam na to gwarancji. W szanujących się warsztatach też tego nie założą.. po co robić sobie problem?
W benzynie rozrząd jest tanszy, tam GMB zdaje egzamin
Tyle z mojej strony.
Neonixos666 napisał(a):wstrzymajmy się z tym osądem bo nie mamy potwierdzenia
Czego oczekujesz?
say napisał(a):mam już 2 pompę GMB (poprzednia zrobiła 70 tyś albo i więcej – nie pamiętam, nie mam papierów przy sobie)..
Zrobiła 70 tys i co? Rozpadła się? Czy ją poprostu wymieniłeś razem z paskiem?
tomek
tomek
tomek
- Od: 7 sie 2011, 14:26
- Auto: 323F 2.0 DiTD 2001r.
Riki napisał(a):W benzynie rozrząd jest tanszy, tam GMB zdaje egzamin![]()
A to ciekawe bo zarówno w benzynie jak i w dieslu pompa ma podobne opory przy pompowaniu płynu chłodniczego.
Chyba, że w dieslu pasek jest mocniej napięty (ale tego nie wiem) przez co łożysko w pompie może szybciej paść, czego następstwem może być zablokowanie pompy i ewentualnie urwane koło.
tomek
tomek
tomek
Neonixos666 napisał(a):Sama racja, a dodam tylko że często sam pasek nie pęka tylko przeskakuje gdy oszczędzi ktoś na napinaczu. Są przypadki również braku osiowości paska przez stare rolki a ten wyciera obudowę i sam siebie.
mam taką jedną BJ z ori kompletnym rozrządem, moim zdaniem dobrze złożonym, a pasek trochę drze od strony grodzi.
nie wiem czy nie ma problemu na osi mocowania pompy wtryskowej, ale to niedługo sprawdzę, bo będę ją musiał wyciągnąć – ostatnio urwała się szpilka mocująca korpus pompy do mocowania silnika – ta od strony rozrządu dokładnie ta o symbolu 99852-0825G
