Wymiana płynu hamulcowego
Postprzez lukaszm » 28 cze 2011, 22:32
mam pytanie tego płynu hamulcowego to ile wchodzi? bo nie wiem ile zamówić
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez daro31 » 22 lip 2011, 08:45
podłączam się pod pytanie – ile wchodzi tego płynu hamulcowego do układu przy całkowitej wymianie?
Od: 6 cze 2010, 13:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez toyo » 25 lip 2011, 19:58
co do płynu to ja proponuje zrobić sobie taką operacje http://allegro.pl/ate-wymiana-plynu-ham ... 05870.html oczywiście kolegom z warszawy i okolic
ale pewnie mają takie urządzenia jeszcze w innych miastach
a i jeszcze nie odpowietrzać układu z pomocą pompowania pedałem – jest możliwe uszkodzenie pompy
Od: 11 kwi 2009, 19:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez talk_about85 » 5 wrz 2011, 22:10
Szybkie pytanie... czy wlewacie do swoich samochodow plyn hamulcowy DOT 3 czy DOT 4?
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez radzi89 » 5 wrz 2011, 22:15
Z tego co pamietam to mam DOT 5.1 ale najpopularniejszy do M3 jest DOT 4. :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez talk_about85 » 6 wrz 2011, 19:15
radzi89 napisał(a):Z tego co pamietam to mam DOT 5.1 ale najpopularniejszy do M3 jest DOT 4. :)
Zapytalem o plyn hamulcowy z tego wzgledu ze przynajmniej u mnie na korku od zbiorniczka jest napis DOT 3 :|.
Postprzez mily200 » 7 paź 2011, 08:23
nie znalazłem w tym temacie :(
orientuje się ktoś ile płynu hamulcowego wchodzi do mazdy 3 2.0 ??
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez lukaszm » 7 paź 2011, 08:39
hmm u mnie wlali chyba całe opakowanie 0,5l albo troszku zostało ale nie jestem pewny na 100% z tym że mam silnik 1.6
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lukaszm » 8 wrz 2012, 21:23
płyn hamulcowy DOT-3 lub DOT-4 żaden inny.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez JackK » 21 gru 2013, 09:23
Hej.
Niedawno zaczęła świecić mi kontrolka zaciągniętego hamulca ręcznego. Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego i w ogóle nie widzę, by w zbiorniczku coś było.
Orientujecie się, jaki płyn muszę dolać (nazwa, kolor)? Obecnie auto stoi w garażu i jest uziemione, a wizyta u mechanika (Tadziola) wyznaczona na 27 grudnia. Chciałbym móc dojechać do niego bezpiecznie (a także móc używać auta przez święta), a z pustym zbiorniczkiem nie wydaje się to prawdopodobne.
Łączę z Mazda3 (BK) – Przeglądy okresowe (oleje, filtry, płyny).
Ostatnio edytowano 21 gru 2013, 10:13 przez JackK, łącznie edytowano 1 raz
Ściskam prawicę...
Jacek
Od: 19 paź 2013, 09:35
Auto: Mazda 3 BK Hatchback, 1.6 Z6, 2005
Postprzez marcin255 » 21 gru 2013, 10:13
dot 3 -4
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez JackK » 21 gru 2013, 10:15
Mógłbyś troszkę bardziej rozbudować Twą odpowiedź?
Chodzi o to, że mogę wlać DOT3 albo DOT4? Jaki on ma kolor?
Ściskam prawicę...
Jacek
Postprzez marcin255 » 21 gru 2013, 10:58
Jaki kupisz taki kolor , który nie ma nic do rzeczy DOT 3-4 ma być , kolor chyba maja jasno żółty
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez JackK » 21 gru 2013, 11:11
Dolałem DOT4 do pełna i kontrolka zgasła :) Dzięki!
Sąsiad-mechanik poradził jeszcze, by sprawdzić, czy nie ma jakiegoś wycieku w ukł. ham., skoro zbiorniczek był prawie pusty.
Ściskam prawicę...
Jacek
Postprzez marcin255 » 21 gru 2013, 11:27
JackK napisał(a):Sąsiad-mechanik poradził jeszcze, by sprawdzić, czy nie ma jakiegoś wycieku w ukł. ham., skoro zbiorniczek był prawie pusty.
Dobrze radzi , zobacz czy nie masz gdzieś na felgach, zaciskach płynu
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kropek101 » 21 gru 2013, 12:25
Niekoniecznie musisz mieć wyciek mimo to warto sprawdzić. Może masz już mocno klocki zużyte, w tedy tłoczki są mocno rozprężone i ubyło płynu w zbiorniczku bo nie dolewałeś.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez subaru_wrc » 21 gru 2013, 16:28
Jeśli w zborniczku było mało płynu to najpierw powinieneś stacić sprzęgło (wyciek z wysprzęglika ...) a dopiero póżniej hamulce.
Od: 23 mar 2012, 21:02
Auto: Mazda 3 1.6 pb-lpg -03
Postprzez krzysM3BK » 26 sty 2014, 23:37
Chciałby samodzielnie wymienić płyn hamulcowy, ale ani w manualu ani na forum nie znalazłem szczegółowych informacji. Z tego co wyczytałem w przypadku aut z ABS istnieje ryzyko uszkodzenia modułu ABS podczas wymiany przeprowadzanej poprzez przepychanie przez układ nowego płynu. Chodzi o możliwość zatkania się któregoś z zaworów modułu ABS syfem niesionym przez stary płyn. W układzie ABS pozostaje ponoć spora ilość starego płynu podczas wymiany. A w przypadku zapowietrzenia modułu ABS pozostaje ponoć jedynie wizyta w serwisie. Orientuje się ktoś ile w tym prawdy?
Z tego co się już dowiedziałem wymianę należy zacząć od odessania ze zbiornika wyrównawczego starego płynu, uzupełnieni nowym i przepychanie go sukcesywnie przez cały układ, zaczynając od koła najbliższego pompie (lewy przód, prawy przód, lewy tył, prawy tył), w naszym przypadku należało by chyba zacząć od sprzęgła, pilnując równocześnie stanu zbiorniczka wyrównawczego żeby nie zapowietrzyć układu.
Ktoś dokonywał samodzielnej wymiany płynu hamulcowego ?
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez kropek101 » 27 sty 2014, 15:02
Ja tak robiłem i wszystko działa. Płyn miałem tak przepalony że leciał aż rdzawy potem powoli żółty ze smugami czarnego aż się wyczyścił.
Chyba ze 4 butelki poszły na przepychanie po wymianie czuć było różnicę inaczej reagował pedał hamulca.
Szpilki do kół
Postprzez krzysM3BK » 27 sty 2014, 21:34
4 butelki czyli 2L ?. Możesz opisać dokładnie sposób postępowania.
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
