Wyświetlacz zużycia paliwa (GF)
Postprzez Mako » 3 wrz 2011, 12:06
Tak, bedzie to wina czujnika, jezeli chodzi o ukyte menu komputera to nie zagladalem tam jeszcze, ale o opcjach w nim zawartych mozna analogicznie sobie dopasowac z watku o komputerze z Mazdy 6.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez mod » 3 wrz 2011, 22:15
Mako napisał(a):Nie ma znaczenia, do poprawnego dzialania TC jest wymagana 12 przewodowa instalacja
Mako – w moich 626 – działa na tych kilku (7 lub 5) drucikach i na całej wiązce. Testowałem na tym samym TC bo z bogatej przekładałem do biedniej a potem z powrotem zamieniałem. Dodałem tylko drugi czujnik temp od Fasoli :) i wpiąłem dodatkowymi przewodami do wtyczki od TC (w pełniej wiązce te piny nie były używane)
Łatwo sprawdzić czy to czujnik – ma oporność ~ 4 omy. Zmienia ją w zależności do temp. jednak dwa piny w pionie powinny dać odczyt oporności. Jeśli takowego brak – zewrzyj kable przy czujniku (oczywiście go wypnij) i zobacz czy masz przejście od strony wtyczki do TC. Dwa piny powinny pokazać przejście. Jeśli nie to padł kabel/kable idące do TC. Oczywiście mowa o "biedniej" wiązce bo w bogatej czujnik tam nie jest podpięty a do klimatronika.
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez bajer0 » 4 wrz 2011, 21:29
Ja po resecie przejechałem już ponad 50km i nadal nie przelicza mi ile kilometrów pozostało (a ta funkcja dzialała)
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez mod » 4 wrz 2011, 21:32
bajer0 napisał(a):Ja po resecie przejechałem już ponad 50km i nadal nie przelicza mi ile kilometrów pozostało (a ta funkcja dzialała)
Jeździj dalej, bez paniki. Jak się boisz to 5L do bagażnika ;) i będzie git. Mi nieaktywne funkcje ukrywało a kreski oznaczały że sobie liczy i liczy aż się doliczył po jakiś 100km
Postprzez lucas83 » 5 wrz 2011, 10:37
Pytanie jeszcze, ile masz paliwa w baku? Jeśli pozostało mniej niż 50 km do przejechania, to komputer zawsze pokaże kreski. Dlatego pytam o paliwo :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez Mako » 5 wrz 2011, 15:04
U mnie wyswietla sie po zatankowaniu minimum 10 litrow, wtedy tez wyswietla sie zasieg na danym paliwie i w moim przypadku jest to ok 148 km.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez nicolas » 22 cze 2012, 09:42
sorry za odgrzanie kotleta ale Wasza wiedza w tym temacie wydaje się bezcenna:
Jak dobrze wiecie Mazda 626 ma zegarek i wyświetlacz temp. zewnętrzne w estetycznej ramce o bardzo uniwersalnym rozmiarze 1 DIN. Stąd wziął się mój pomysł na zaimplementowanie tego ustrojstwa do samochodu który w serii zegarka i termometru nie posiada (tak, tak – Honda nawet po roku 2000 potrafiła takich "udogodnień" nie montować). Kupiłem zegarek z ramką z Mazdy 626 GXI, 2,0 benzyna – niestety nie wszystkie kabelki w kostce ogarniam – przede wszystkim nie odnalazłem tych odpowiedzialnych za wyświetlanie temperatury. Moja kostka ma 7 kabelków i narazie doszedłem do następujących wniosków:
góra od lewej
1. stały plus
3. masa
4. ??
8. ??
dół od lewej
9. plus po stacyjce
10. podświetlanie panelu
12. ??
chce dołożyć czujnik temperatury zewnętrznej (oczywiście oryginał Mazda 626) i pociągnąć kabelki do kabiny. Czy wiecie do których pinów je podpiąć tak aby wyświetlacz pokazywał właściwą temperaturę?
nicolas
Postprzez rafal700 » 22 cze 2012, 10:18
tutaj masz wydaje mi sie ze taki sam wyswietlacz ale z dolożonym komputerem. Porównaj wtyczki sobie
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... uu1dq.jpg/
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez lucas83 » 22 cze 2012, 10:21
Tutaj masz rozpiskę pinów, co prawda dotyczy ona panelu komputera, ale powinna Ci pomóc.
Dla testu możesz zaopatrzyć się w jakikolwiek czujnik temperatury zewnętrznej, podłączyć go pod piny wg rozpiski, podpiąć zasilanie 12V do panelu i sprawdzić czy pokaże się godzina i temperatura. W Twoim przypadku, najprawdopodobniej będą to piny 4 (G) oraz 12 (H). Pin 8 (O) to najpewniej będzie masa od podświetlenia (chodzi o sterowanie jasnością przy użyciu pokrętła, które jest przy desce rozdzielczej).
Postprzez 89matthew89 » 22 cze 2012, 10:53
Też się przyłącze z pytaniem :)
Niestety ja posiadam tylko 5 kabelków i jak tu znaleźć resztę ?? chodzi mi o temperaturę zew. o spalaniu nawet nie marze :D ) kostka do czujnika pod maska jest a nawet dwie :D )
Ze zdjęć wynika ze posiadam
-A (B+)
-O (ilumination)
-K (Injection)
-P,N (not use)
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez lucas83 » 22 cze 2012, 11:38
Nie Kolego. Patrzysz od złej strony. Na obrazku przedstawione są piny urządzenia, a nie kostki.
W Twoim przypadku posiadasz piny:
A – B+
B – ACC
D – Illumination+
E – Information Display Ground
O – Illumination-
Wnioskuję, że posiadasz sam zegarek. Musiałbyś do kostki dołożyć 2 przewody idące do przyłącza czujnika, no i sam czujnik pod maskę. A do tego zapewne wymienić moduł na taki z funkcją temperatury.
Postprzez nicolas » 22 cze 2012, 13:07
super <spoko>
bardzo mi pomogliście
mam tylko małe wątpliwości co do pinu D – czy jeśli go NIE podłączę to rozumiem że wyświetlacz nie będzie przygasał w momencie zapalenia świateł? (wtedy również nie ma sensu podłączania pinu O do masy?)
89matthew89 zapewne i tak Cię czeka zakup wyświetlacza z funkcją temperatury więc spróbuj namówić sprzedającego żeby obciął Ci też kostkę – wtedy będziesz miał wyprowadzone kabelki pod czujnik temp.
a przy okazji czujnika – czy ktoś może potwierdzić że zamiast oryginału mogę zastosować termistor NTC 2k2 – np. takie coś:
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... s&nr=19602
nicolas
Postprzez lucas83 » 22 cze 2012, 17:09
Jeśli chodzi o piny D oraz O, to jeśli ich nie podłączysz, to na chłopski rozum nie będziesz miał w ogóle podświetlenia wyświetlacza, ponieważ sterowane jest ono właśnie poprzez te dwa piny. Pin D odpowiada za załączenie podświetlenia poprzez manetkę, a pin O odpowiada za jasność podświetlenia poprzez pokrętło.
Co do czujnika: pewnie zadziała, ale czy trafisz z wartością tak, aby nie było błędów pomiaru? :)
Postprzez rafal700 » 22 cze 2012, 19:06
temperatura zależy od napięcia :/
Uploaded with ImageShack.us
1.6 98KM
Postprzez lucas83 » 22 cze 2012, 21:24
Mała korekta: pin D w powiązaniu z manetką tylko wygasza podświetlenie (nie odpowiada jego włączenie/wyłączenie), zatem zapewne jest ono na stałe doprowadzone poprzez sygnał ze stacyjki. Po przekręceniu kluczyka od razu mamy podświetlony wyświetlacz. Łatwo to sprawdzić, wystarczy podpiąć napięcie pod moduł i zobaczyć czy nam się zaświeci :)
No tak działa termistor NTC przecież. Wraz ze wzrostem temperatury spada napięcie, a tym samym i rezystancja. Chodzi o odpowiedni dobór wartości termistora, a tym samym jego charakterystyki. Tylko pytanie, czy tam siedzi tylko jeden termistor, a nie coś jeszcze.
Postprzez Marcin » 27 lis 2012, 10:07
Mam pytanko do Kolegów.
W Xedosie 6 nie pomyślano o termometrze,a o reszcie już nie wspomnę stąd moje pytanie:
Jakie są szanse ,że TC z Waszych modeli będzie działał w moim Xedosie 2.0?
Chodzi mi konkretnie o komputer z 626 GF -ten co pokazuje więcej niz zegar i temperaturę.
Na początek chciałem podłączyc tylko i wyłącznie odczyt temperatury,na reszcie mi na razie nie zależy, jednak chce kupić taki ,żeby w razie czego móc podłączyć reszte wskazań.
Czy to ma sens,czy mam kupić ten zwykły ,pokazujacy tylko temperaturę i czas?
Jesli patrząc dalej w przyszłość nie będę miał mozliwości podłączenia reszty (z przyczyn technicznych samochodu) to sobie podaruje i kupie ten "ubogi".
To jest dla mnie ważne info więc jak ktos cos wie,to proszę o podpowiedzi.
Pozdr!
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Mako » 1 gru 2012, 11:17
Marcin podlaczenie jednego i drugiego bedzie wygladac identycznie. Sygnaly trzeba znalezc na wyjsciu z kompa. Jezeli masz miejsce 1 din to szukalbym ori tc oraz czujnika temp. zewnetrznej. Bedzie sie przynajmniej ladnie komponowal z deska rozdzielcza.
wyslano z Nokia 3210
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Marcin » 8 gru 2012, 23:13
Na próbę zainwestowałem w "biedniejszy" model. Udało mi się kupić za dyszkę na alledrogo.pl
Z czujnikiem poradziłem sobie kupując termistor 2k ohm i w ten sposób zaoszczędziłem 50PLN :P
Jestem na etapie sprawdzania dokładności wskazań.
Mako napisał(a):Jezeli masz miejsce 1 din
Owszem,mam. Był tam schowek-taki sam jak jest teraz ale o połowę większy.
Tak to wygląda po zamontowaniu--->
(Na zdjęciu bez zamontowanego czujnika,dlatego -40*C. Kable widać właśnie pod czujnik zostawione na wierzchu.Na kolejnym zdjęciu zamontowany czujnik od innego termometru-błędne wskazania)
Na żywo wyświetlacz wygląda znacznie lepiej :)
Dziękuję za porady!
Postprzez 89matthew89 » 9 gru 2012, 00:44
Musowo daj znać jak sprawuje się zastępczy czujnik :D :D
LPG->BRC<–
Postprzez Mako » 9 gru 2012, 10:33
To teraz czekamy az wjedzie TC ;)
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
