Chlapacze do M5
Witam! Czy ktoś z Was montował w swojej Madzi? Jeśli tak to jakie polecacie? Strasznie mi się syfią drzwi z przodu ityłu no i zastanawiam się czy nie zamontować jakiś delikatnych. Skłaniam się ku jakimś plastikom. Co o tym sądzicie?
- Od: 14 cze 2010, 08:53
- Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 Exclusive 110KM 2006r.
Masz 2 wyjscia:
1. zalozyc chlapacze (moga byc plastikowe)...
... lub
2. zalozyc nakladki na progi (daja swietny sportowy styl)
Polecam oryginaly (niestety tylko ASO)...
... lub
Chlapacze oryginalne przednie są z tworzywa i co do użytkowania w lecie to są OK.
Natomiast w zimie wystarczy trochę więcej mokrego śniegu i przy manewrach na skręconych kołach owe chlapacze zabierają śnieg i łamią się wyrywając dolny zaczep.
Fatalne rozwiązanie...chlapacze powinny być z gumy elastycznej...a nie z taniego plastiku.
M5
M5
M5 napisał(a):...Fatalne rozwiązanie...chlapacze powinny być z gumy elastycznej...a nie z taniego plastiku.
- Powiem tak – faktycznie do M5 chlapacze są z plastiku . Ja tam z nimi w zimie ( zestaw na front ) problemów nie mam , jeszcze nigdy mi się nie wyłamały tak ja piszesz .
- Nie wiem , może to dlatego że po nich często "kopię" by usunąć nadmiar śniegu
- ORY chlapacze nie są złe – nie są może tanie , ale są za to dobrze dopasowane no i przy tym wyglądają
- Od: 15 kwi 2008, 12:42
- Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Przy manewrach na wysokim mokrym śniegu właśnie chlapacze przednie popękały i odrywały się się z dolnego zaczepu.
Przy skręconych kołach zabierały do siebie ciężki śnieg i stawiały opór. Puszysty śnieg nie stanowił problemu, ale ciężki mokry lub podmarznięty już tak. W zimie są mniej elastyczne i nie poddają się przez uginanie...więc popękały od środka czego z zewnątrz nie widać i nie trzymają się już tak dobrze. Faktycznie trzeba pamiętać by je oczyszczać i nie dopuszczać do jazdy z zamarzniętym lodem w chlapaczu.
Możesz mi podać jakiegoś linka na te ORY?
M5
M5
M5 napisał(a):Możesz mi podać jakiegoś linka na te ORY?
- Katalogowy numer to CC29-V3-450G a cena to +/– 170 zł za zestaw na front w ASO.
Fajnie...ale kupię na wiosnę bo na zimę szkoda mi ich zakładać.
Jak by kosztowały 35PLN to bym zmieniał od razu...ale 170PLN za kawałeczek kiepskiego plastiku...to zbójecka cena !
P.S. za oryginalną japońską plastikową osłonę przeciwsłoneczna typu tulipan wyściełaną aksamitem od strony obiektywu do Canona zapłaciłem mniej...a tu porównywalna ilość plastiku do zbierania błota i ma kosztować więcej ? Paranoja Cenowa...lub zwyczajnie Złodziejstwo w Biały Dzień.
M5
M5
Jest to jakaś alternatywa...zapewne progi te kosztują połowę ceny auta ?
Swoją drogą nie jestem pewien czy chciałbym zmniejszać i tak już niewielki prześwit boczny auta...i tak już unikam wysokich krawężników...ale przy takich progach...ciekawy jestem czy ktoś takie ma ?
i czy ich już nie oberwał ?
M5
M5
M5 napisał(a):Jest to jakaś alternatywa...zapewne progi te kosztują połowę ceny auta ?
Ja mam auto z progami i jeszcze nie zdarzylo mi sie zachaczyc nimi...
A tak z ciekawosci sprawdzilem oferte cenowa akcesoeii do M5 w UK...
Te progi kosztuja okolo 50 GBP.... sa to elementy do malowania:
http://mazda-5.sgpetch.co.uk/pages/acce ... ts/id=1856
do tego polecam nakladki na zderzak tylny (zamiast chlapaczy) i mamy calosc:
http://mazda-5.sgpetch.co.uk/pages/acce ... rt/id=1901
I mamy zmieniona cala sylwetke M5
Co wy na to?
clapacze oryginalne można kupić za 150 w ASO, tylko trzeba ponegocjować w związku z trwającą promocją.
standziak1
standziak1 napisał(a):clapacze oryginalne można kupić za 150 w ASO, tylko trzeba ponegocjować w związku z trwającą promocją
...to za przod, czy przod i tyl?
... no a progi sportowe (wraz z nakladkami na tylny zderzak) sa za okolo 400 PLN... tylko je pomalowac i gotowe
67igor1 napisał(a):... no a progi sportowe (wraz z nakladkami na tylny zderzak) sa za okolo 400 PLN... tylko je pomalowac i gotowe
- Te progi "sportowe" z kpl. na tylny zderzak to jest faktycznie fajna sprawa . Jest "tylko" jedno małe – ale . Trzeba mieć na M5 załozone 17'-18' felgi , bo z mniejszą " felą " może to wyglądać jak " wiejski tuning "
- Igor z podanych przez Ciebie linków do akcesorii wychodzi że macie tam w UK "wery gud prajs -mister"
- Niektóre z tych akcesorii w PL są dużo droższe .
jarku007 napisał(a):Trzeba mieć na M5 załozone 17'-18' felgi , bo z mniejszą " felą " może to wyglądać jak " wiejski tuning "
i tu sie z toba nie zgodze...
Mam zalozone zimowki od mojej bylej M6 TS2...
(wzor felgi 16" od M6 z 2009r)... czyli obwod kola jest taki sam, a opona jest wyzsza...
przez to lepiej pracuje...
67igor1 napisał(a):i tu sie z toba nie zgodze...
- No..., i po to chcieliśmy mieć demokracje
- Kwestia gustu – ale i tak swojego zdania nie zmienię
- Na "zimowe" 16' można przymknąć oko
) ale przy progach w lecie 17' musi być minimum
jarku007 napisał(a):Na "zimowe" 16' można przymknąć oko ( sam takie mam ) ale przy progach w lecie 17' musi być minimum
O tak!
Witam, doszukałem się kolejnej niedoróbki w M5...
Po zimie postanowiłem kupić chlapacze na przód (dużo jezdze po dogach szutrowych).
Chciałem porządne.... pomyślałem, kupie takie w ASO.
Podjechałem, zapłaciłem coś koło 150zeta.
Założyłem (był wtedy luty)
Zaskoczyło mnie, że są twarde jak cholera.
Ostatnio ściągałem jeden bo musiałem dojść pod nadkole.... i co widze –> Ładnie wydrapany rowek w lakierze w miejscu styku krawędzie chlapacza z lakierem!!!
Masakra, były założone 3 miesiące z hakiem a już takie szkody!!!
Zadrapania lakieru a raczej jego wydrapania w miejscu styku nie spolerowało nawet tempo...
Oryginalnie Mazda montuje tam pod nie jakieś podkładki??? Może jakąś folie kleja?
Jedyne co nie zrobiłem zgodnie z instrukcją montażu to to, że nie wyciąłem tego plastiku od spodu progu bo uznałem, że to zbyteczne skoro chlapacz bez wycięcia ładnie przylegał. Nawet sprawdzałem i montowałem chlapacz bez tego plastiku i różnicy nie było praktycznie żadnej.
Chlapacze mi są potrzebne i szukam sposobu jak to zamontować....moze folie przeżroczystą przykleje, a może usztywnie je (choć są masakrycznie sztywne i twarde) taśmą dwustronną.
(w weekend porobie fotki)
Witam! pozwólcie że odgrzeje temat... Chciałbym załozyc przednie chlapacze (mam dosyc ochlapanych drzwi po same szyby
) Dzwoniłem do ASO i powiedzieli mi za komplet przód ....197zł....
( K..wa skad oni biorą ceny ? ) jak dla mnie to jakieś nieporozumienie tyle kasy za dwa kawałki plastiku.
Znalazłem na eBayu UK takie http://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-5-MOULD ... 3f0953ef0c co o nich sądzicie ,są warte uwagi czy nie. Cena dość przystepna........ Dzieki za porady.Pozdrawiam
( K..wa skad oni biorą ceny ? ) jak dla mnie to jakieś nieporozumienie tyle kasy za dwa kawałki plastiku.Znalazłem na eBayu UK takie http://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-5-MOULD ... 3f0953ef0c co o nich sądzicie ,są warte uwagi czy nie. Cena dość przystepna........ Dzieki za porady.Pozdrawiam
ja kupiłem podobne nieoryginalne i za cholere nie szło ich dopasować – nas progiem jest takie wcięcie i gromadził się tam syf.
Wkurzyłem się i kupilem oryginały za 170 w mazdzie.
Pooglądaj na allegro bo tam jest dużo anglików na części – moze ktoś bedzie miał takie na sprzedaz.
