Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez Wojtek » 2 wrz 2011, 16:46
dobrzyn22 napisał(a):Na początek może rozbierz konsolę i sprawdź wtyk od anteny czy dobrze siedzi w radiu.Na forum masz temat o demontażu konsoli.
bylo juz pare stron wczesniej... <głaszcze>
Postprzez minimal » 2 wrz 2011, 16:53
Moja połowica wcisnęła – pojęcia nie mam jakim cudem – siódmą płytę do zmieniarki w panelu przednim. Czy po zdjęciu panelu będą mógł uruchomić ponownie CD?
Rafał
Tankując na BP zbroisz Rosję
Od: 8 wrz 2008, 09:52
Auto: Mazda 6 Extensive
Postprzez Wojtek » 2 wrz 2011, 17:43
minimal napisał(a):Czy po zdjęciu panelu będą mógł uruchomić ponownie CD?
na poprzedniej stronie tego watku masz zdjecia aukcji... i tak wygladaja moduly... nie bedziesz mial dojscia do plyt...
poczekaj chwilke moze airbob cos podpowie... :|
Postprzez minimal » 2 wrz 2011, 17:44
Czekam :)
Postprzez airbob » 3 wrz 2011, 02:10
Cóż mogę poradzić :(
Jeśli zmieniarka sama nie jest wstanie oddać tych płyt to pozostaje tylko rozbierać mechanizm i wydobyć te płyty i to im prędzej się zrobi tym mniejsze będą starty.
Nie wiem w jakich okolicznościach ta 7 płyta wylądowała w mechanizmie.
Są dwie opcje:
albo dwie się skleiły tworząc jedną grubszą
albo małżonka pokonała mechaniczne zabezpieczenie slotu płyty.
Jeśli rzeczywiście jest tam 7 płyt to na pewno pogięły się tacki na których one spoczywają, tam jest miejsce na 6 sztuk.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez minimal » 3 wrz 2011, 10:15
Dziękuję.
Postprzez chrust » 8 wrz 2011, 18:17
Witam :) Mam mały problem z radiem w mojej mazdzie 6 głownie chodzi o płyty CD, na radiu pisze, że ma MP3 a czyta tylko audio i to z wielkim trudem jak wjadę w jakąś dziurę to od razu przerywa... czy da się coś z tym zrobić ? albo zamontować dodatkowo jakoś zmieniarke ??
z góry dzięki za odpowiedź :)
pozdro :)
Od: 13 cze 2011, 19:06
Auto: Mazda 6 kombi,2003 rok.
2.0 CiTD 136 km
Postprzez cbr » 9 wrz 2011, 09:39
Co do zmieniarek przejrzyj ten temat:
viewtopic.php?f=28&t=25812
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez airbob » 9 wrz 2011, 11:27
Z tego co piszesz to wygląda że masz mechanizm na 1CD mp3, rzadkość.
Zakładam że stan płyt jest przyzwoity i nie są porysowane.
Czy na oryginałach też skacze ?
Skoro się tak "nerwowo" zachowuje trzeba zacząć od czyszczenia lasera i ewentualnej jego regulacji.
Co do sposobu zapisu płyty w formacie mp3 był też temat w tym dziale, ale to raczej nie ten co kolega powyżej podał, musisz poszukać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez chrust » 9 wrz 2011, 18:45
Na oryginałach robi tak samo.. w ogóle jak mam odpalone auto i włożę płytę to jej nie odczyta przez drgania silnika dopiero jak wyłączę silnik to wtedy odczyta i mogę odpalić auto i jest ok. Muszę wtedy wyczyścić to radio, tylko nie bardzo wiem jak za to się zabrać jak w ogóle to radio wyjąć itp.
pozdro :)
2.0 CiTD 136 km
Postprzez Wojtek » 9 wrz 2011, 18:48
chrust napisał(a):jak w ogóle to radio wyjąć itp.
o tym jest na forum :P ... wystarczy poszukac... czyli jeden problem z glowy...
Postprzez airbob » 10 wrz 2011, 02:56
No to laser musi być nieźle zabrudzony albo już ledwo co dycha.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez chrust » 20 wrz 2011, 18:09
airbob napisał(a):Co do sposobu zapisu płyty w formacie mp3 był też temat w tym dziale
szukałem ale nic nie znalazłem o tym na forum, może źle szukałem, może kolega podrzuciłby mi jakiś link :)
a czyszczenie laseru pomogło, i czyta płyty o wiele lepiej :)
2.0 CiTD 136 km
Postprzez BartekB » 26 wrz 2011, 07:17
posiadam radio bez systemu bose z odtwarzaczem płyt CD. Radio ustawione na FM1/FM2/AM gra – dźwięk słychać w głośnikach. Problem zaczyna się po włożeniu płyty do odtwarzacza CD (który zaczyna odtwarzać – czas utworu "płynie") jednak pomimo ustawienia max głośności nic nie słychać !!!
Czy ktoś z Was spotkał sie z taką usterką ?
Czy istnieje jakieś połączenie pomiędzy "radiem" jako jednostką główną a odtwarzaczem cd , które w moim przypadku może być niepodłączone?
Edit:
rozmontowałem radio na części pierwsze ... połączenia cd z radiem realizowane jest za pomocą wtyczki + gniazdo ... wygląda wszystko ok jednak po zmontowaniu i tak brak fonii podczas odtwarzania cd...
jakieś pomysły?
Ostatnio edytowano 26 wrz 2011, 18:15 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Prosze edytowac posty...
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
PostTen post został usunięty przez Gość 26 wrz 2011, 18:16.
Powód: post pod swoim postem
Postprzez BartekB » 10 paź 2011, 07:09
Czytałem że w podobnym przypadku należy wyczyścić styki .... jednak brak konkretów jakie ...
Wyczyściłem styki radio – panel czołowy (sterowanie radiem) oraz złączkę radio – cd niestety fonii nadal brak
Postprzez airbob » 10 paź 2011, 08:07
Czyszczenie złącza modułowego radia ze zmieniarką pomaga w przypadku gdy po czasie zanika jeden z kanałów CD (radio gra bez problemów)
Zakładam że nie próbujesz odtwarzać płyt nagranych w mp3 bo wtedy taki efekt może się pojawić.
W twoim przypadku istnieje kilka możliwości (uszkodzenie płytki CD, uszkodzenie audiokontrolera, itd) ale to już raczej sprawa dla elektronika.
Sam oprócz wyczyszczenia tego złącza modułowego niewiele jesteś w stanie zrobić.
Osobiście nie spotkałem się jeszcze z taką usterką ale w końcu to tylko elektronika da się naprawić.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez BartekB » 10 paź 2011, 10:06
odtwarzam płyty w formacie cd.... (czas utworu się zmienia; "płynie")
Airbob – stawiasz na uszkodzenia modułu CD ... nie tunera – tak?
Postprzez airbob » 10 paź 2011, 13:57
Coś mi mówi że prawdopodobnie uszkodzenie jest w module CD ale nie mam pewności.
Bez pomiarów nie zawyrokuję gdzie jest uszkodzenie, to tylko jest gdybanie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez BartekB » 11 paź 2011, 07:47
rozumiem ...
dzięki za pomoc
