Od pewnego czasu przy kręceniu kierownicą w lewo (szczególnie przy niskiej prędkości) z okolicy lewego koła dochodzi odgłos skrzypienia (jak ze starych, nienasmarowanych drzwi).
Mechanik sprawdził auto i stwierdził, że to wina zdegradowanej gumy końcówki drążka kierowniczego. Wymieniłem więc oba drążki i zrobiłem zbieżność. Przy okazji zmieniłem klocki hamulcowe wraz z płynem hamulcowym.
Odebrałem samochód. Przejechałem kilka kilometrów, na postojach kręciłem kierownicą, aby sprawdzić czy nic nie skrzypi ... i w końcu znowu zaczęło skrzypieć. Głośniej niż wcześniej. Teraz słyszę ten dźwięk nawet przy delikatnym kręceniu w lewo, przy zamkniętych oknach.
Jutro wybieram się znowu do mechanika i chciałem przy okazji zapytać Was, co może być przyczyną?
323C BA 1.5 Skrzypienie przy kręceniu kierownicą w lewo
Może to być łożysko mocowania(poduszki) amortyzatora. U mnie jak było walnięte to zgrzytało przy skręcaniu na postoju albo przy małych prędkościach, przy dużych był mały skręt kierownicą więc nie było słychać. Jak to będzie to to kup oryginał, zamiennik może nie pasować gabarytowo.
Sprawiedliwość bez siły to nieudolność, siła bez sprawiedliwości to przemoc.
Masutatsu Oyama
Masutatsu Oyama
- Od: 12 mar 2010, 15:53
- Auto: Mazda 323F 97r Z5
pochwal sie co to bylo bo moze to jest to samo co piszemy tutaj: viewtopic.php?f=116&t=123734
Ja jutro jade do mechanika
- Od: 28 lip 2010, 12:30
- Auto: Mazda 323f Ba 1.5 16v
A co jeśli stukanie jest przy hamowaniu i na małych wertepach (chociaż nie zawsze) a nie jest powodem poduszek ani amorów bo są nowe:)?
Masutatsu Oyama
Masutatsu Oyama
Sprawdź łącznik stabilizatora – ja mam takie objawy jak w drugim temacie który jest na górze w tym dziale, i na stacji diagnostycznej mi powiedzieli że łącznik stabilizatora do wymiany
To ja podepnę się pod temat . Wymieniłem łączniki i sworznie wahacza firma yamoto stuki zniknęły
ale pojawił się okropny pisk tak jakby tak jak kolega pisał starych drzwi w kościele czy gumy o gumę
Słychać to podczas jazdy i postoju przy delikatnym ruszaniu kierownicą na boki
Wcześniej przed wymianą było dobrze
Sworznie nasmarowane łączniki dobrze założone ...Czego szukać
Na co zwrócić uwagę
Będę Wam wdzięczny za poradę i podpowiedzi bo dźwięk jest straszny aż wstyd jechać
Były-Mazda 929cupe 84rp. 929cupe 88rp. Rx-7 wankel 86rp. 626hb 96rp . Jest 323f 96rp i jest dobrze ;)
- Od: 8 wrz 2012, 18:50
- Auto: Mazda 323f +lpg
1.5 16V
1996
