Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Castrol Magnatec i Castrol Edge to to samo?
- Od: 30 sie 2011, 12:16
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 CiTD 2004r.
"...EDGE oferuje wszystkie cechy Magnateca oraz dodatkowe zalety związane z olejami w pełni syntetycznymi, takie jak ulepszony rozruch „na zimno”, zmniejszenie zużycia paliwa i pełna stabilność parametrów przy dłuższych okresach międzywymianowych. Ponadto, EDGE spełnia najnowsze i najsurowsze wymogi producentów silników, których nie spełnia Magnatec...."
Miałem zalanego Castrola EDGE 5W40 przejechałem na min ok 9 tys.km i silnik nic nie brał oleju (oczywiście wymienione podkładki), teraz mam Elfa 5W30 i jak na razie po przejechaniu ok 4 tyś.km też trzyma poziom i nie ubywa. To co mogę powiedzieć o różnicy jazdy na jednym i drugim to, to że chyba na Elfie silnik jest trochę cichszy i tak jakby się ciut lepiej zbierał – ale to może być odczucie związane z wymianą filtrów i czyszczenie EGR-u które było też robione.
- Od: 13 paź 2010, 17:20
- Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
darjo1 napisał(a):Cześć,
Ja też nie wiem w czym tkwi problem?
Od ponad roku jeżdżę na Castrolu Magnatec 10W/40, zalany pierwszy raz po zakupie w Polsce przy 160 kkm., teraz mam 198 kkm., wymieniam co 10 tys. i żadnych ubytków nie mam.
Osobiście mogę polecić.
Pozdrawiam.
No to jeszcze może z rok pojeździsz i turbo przestanie dmuchać... o ile wcześniej czwarta panewka na wale się nie obruci... Jak byś na Magnatecu zrobił 198 tyś km a nie 48 tyś to nie jestem pewien czy ciągle byś polecał
Ja leję DEXELIE, mam już ponad 250 tyś km i silnik kręci się dalej
A widzieliście nowe oleje DEXELi 0W-30 czy 0W-20?
Pozdrawiam.
Okej, wiem czym się różni Edge od Magnateca... Teraz mi powiedzcie prosto z mostu czy Edge można wlać do Mazdy bez DPF i być szczęśliwym użytkownikiem?
Do najtańszych badziewi chyba nie należy a i mam z nim doświadczenie w Fordach i Mercach.
Wlać możesz wszystko.
Widzę że niektórzy mają takie "parcie" na te Castrole że w nosie mają opinie większości użytkowników aut z tym silnikiem.
Róbcie co chcecie – Wasza kasa, Wasze problemy.
Nie chodzi o parcie tylko o konkretną odpowiedź bo ja już tak mam, że wolę podrążyć temat głębiej jeśli odpowiedzi są niejasne. To co od was się dowiedziałem to tyle, żeby w ogóle Castrola nie używać bo to zło w postaci oleju silnikowego, które nie nadaje się do Mazdy bo... Magnatec powoduje "dziwne" komplikacje. Tak czytałem poradnik kilka razy. Nie jestem jakimś znawcą silników ani olejów więc liczę na jakieś wyjaśnienie dlaczego nie wolno lać Edge, który jak kolega wyżej napisał, jest olejem innym i prawdopodobnie lepszym niż Magnatec?
Tak czy inaczej chętnie wleję Dexelie zalecaną w instrukcji, jeśli tylko jakiś serwis w Szczecinie będzie miał to w ofercie bo na razie to nawet z ASO się nie mogę dogadać, zwłaszcza, że mam o nim bardzo złe zdanie.
Ja się przyjrzałem dość wnikliwie nowej DEXELII 0W-30 DPF,porównując ją oczywiście z obecnie stosowaną DEXELIĄ 5W-30 DPF.
Co ciekawe,nowy olej spełnia normę JASO DL-1,natomiast obecnie stosowany spełnia porównywalne,lecz bardziej surowe normy ACEA C1.Różnice nie są duże,ponieważ używa się stwierdzenia,że norma JASO DL-1=ACEA C1.Mimo wszystko,norma ACEA C1 gwarantuje niższą zawartość siarki(0,2% w stosunku do 0,5% JASO DL-1), fosforu(0,05% w stosunku do 0,1% JASO DL-1), oraz popiołów siarczanowych(0,5% w stosunku do 0,6 JASO DL-1)
Podsumowując-moim zdaniem nie warto zamieniać Dexelii DPF 5w30 na nową DEXELIĘ 0w30,chyba że ktoś często odpala auto w temp. poniżej -30,co w w naszej strefie klimatycznej występuje na tyle rzadko,że zamiana taka nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
PS.Spece od marketingu Mazdy nie śpią
bieski napisał(a):contactlost napisał(a):ofercie bo na razie
A sam sobie nie mozesz kupic?
Oczywiście, że mogę, tylko wolałbym kupić coś pewnego, bo trochę nie rozumiem czemu w jednym sklepie ten sam olej kosztuje około 100 a w innym około 200zł. Zwłaszcza na Allegro.
np. to jest OK?
http://allegro.pl/olej-mazda-dexelia-ul ... 66913.htmlalbo ten
http://allegro.pl/dexelia-ultra-mazda-5 ... 95448.htmlA właśnie, gdzie kupujecie oleje do swoich?
np. to jest OK?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
