Mazda3 (BK) – Opony zimowe (dyskusja)
Postprzez radzi89 » 20 sie 2011, 15:44
Poszukaj trocszke informacji na forum. Ten temat byl poruszany wiele razy i na pewno znajdziesz wszystko czego potrzebujesz :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez MichalWin » 29 sie 2011, 20:38
Czy ktoś posiadający M3 może potwierdzić, że felgi 15" stalowe z obsadzeniem ET50 będą pasowały, i że nie będą obcierać opony 195/65/R15 o amortyzator? W dokumentacji od Mazdy napisane jest, że powinny być felgi z obsadzeniem ET52,5.
Od: 11 sie 2011, 14:32
Auto: Mazda 3 1,6+LPG 2007
Postprzez radzi89 » 29 sie 2011, 22:02
skoro 52.5 jest prawidlowe to 50 nie moze ocierac o amorek :)
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez lukaszm » 30 sie 2011, 21:56
hmm jutro jak uda mi się podjechać i nie zapomnieć to Ci sprawdzę jaki jest ET
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez danfilm » 31 sie 2011, 00:59
MichalWin napisał(a):Czy ktoś posiadający M3 może potwierdzić, że felgi 15" stalowe z obsadzeniem ET50 będą pasowały, i że nie będą obcierać opony 195/65/R15 o amortyzator?
Nie wiem czy tu będzie pełna analogia do stalówek ale ja używam w zimie 15'' Enzo H (o ET=48) z oponami o wymiarach jak podałeś i nic nie ociera.
Jak zauważył radzi89 przy mniejszym ET nie powinno ocierać o amor.
Poczytaj, np. tutaj jest wyjaśnione.
Od: 18 cze 2008, 21:58
Auto: Mazda CX-30 Skyactiv-G 150 KM 6MT Hikari 2020
było: Mazda3 1,6 HB Active 2008
Postprzez MichalWin » 31 sie 2011, 07:41
danfilm dzięki za informacje.
Jeżeli Tobie wszyły 48 to mi powinny wejść 50. Kupiłem na allegro felgi od KIA CEED o takich samych parametrach jak felgi od Mazdy 6 tj ET50 6J 5x114,3 otwór 67, bo były o 100PLN tańsze niż do Mazdy, a na zdjęciach wyglądały naprawdę dobrze (zapłaciłem 250+60przesyłka). Dzisiaj powinny przyjść. W Weekend postaram się przymierzyć i dam znać co i jak, aby nikt już nie miał wątpliwości. Zastanawiam się tylko czy nakrętki które mam oryginalnie do Alu będą pasować do Stali. Jeszcze jedna rzecz o którą chciałem się zapytać to czy nakrętki które można kupić na allegro to brać ze stali 8 czy 10,1. Ci co sprzedają ze stali 8 piszą w opisie, że nakrętki wykonane z 10,1 zrywają gwint na szpilkach (co nawet jest logiczne gdy nakrętka jest Twardsza od szpilki). Czy ktoś może wie jak to naprawdę jest? Komuś zerwał się gwint ze szpilki, albo czy może jest ktoś świadomy jaki rodzaj stali używany jest w oryginalnych nakrętkach Mazdy?
Postprzez Seraf » 31 sie 2011, 08:00
w moim przypadku nakrętki od alu pasują mimo że nie są "przelotowe" ale i tak zakupiłem komplet otwartych nakrętek i nimi zakręcam koła :D osobiście nie stałem przed dylematami w stylu 8 czy 10.1 pojechałem do sklepu "nakrętki do mazdy 3 poproszę" i jakoś całą zimę przejechałem i nic nie pozrywałem. ;)
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez MichalWin » 31 sie 2011, 08:38
Seraf po ile stoją w zwykłym sklepie takie nakrętki?
Postprzez Seraf » 31 sie 2011, 08:53
kurcze to są groszowe sprawy nie chce Cie wprowadzić w błąd ale chyba po 1zł za sztukę coś w tym stylu
aka "bez sensu"
Postprzez rudy rydz » 31 sie 2011, 09:22
ja kupowałem chyba po 2 pln.
M 12 * 1,5 L-16 hex-21
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez maselek » 31 sie 2011, 17:57
cbrPL napisał(a):No i teraz mam zagwozdkę, szukam felg 15" na zimę, pojeździłem i znalazłem w jednym miejscu odpowiednie, jednak po założeniu na przód, ocierała mi o zacisk hamulcowy. Trochę mnie to zastanawia, ponieważ jak wół widać na drzwiach kierowcy naklejkę z napisami
205/55/R16
195/65/R15
radzi89 napisał(a):Przeciez stalowka stalowce nie jest rowna. Moga miec inne ET oraz sam ksztalt felgi. 15" beda pasowac ale inny model.
MichalWin napisał(a):Kupiłem na allegro felgi od KIA CEED o takich samych parametrach jak felgi od Mazdy 6 tj ET50 6J 5x114,3 otwór 67, bo były o 100PLN tańsze niż do Mazdy
Oby Ci profil felgi pasował
MichalWin napisał(a):Zastanawiam się tylko czy nakrętki które mam oryginalnie do Alu będą pasować do Stali
Na 95% tak, jeśli gniazdo otworu nakrętki w kia ceed jest stożkiem :)
PS.: Są trzy podstawowe rodzaje nakrętek: stożkowa, kulowa i płaska
Przy złym doborze płaszczyzny, nakrętka mocuje felgę punktowo i niszczy gniazdo felgi. Wtedy nakrętka może się odkręcać
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Seraf » 31 sie 2011, 23:30
na zimę dostałem do mazdy stalowe przelotowe nakrętki stożkowe, rzekomo do felg aluminiowych są nieprzelotowe (z oczywistych powodów) ze sferyczną końcówką.
aka "bez sensu"
Postprzez MichalWin » 1 wrz 2011, 06:35
Kurcze a dlaczego profil opony ma nie pasować? Felgi mają gniazdo otworu nakrętki zakończony stożkiem.
Kupiłem MICHELIN ALPIN A4 195/65R15 195/65/15 91T.
Do tego Felgi 15' 6J. Opona na felgę powinna pasować bez problemu. Problem jest jedynie taki, że wczoraj przyszły felgi tyle tylko, że gościu na allegro wprowadził mnie w błąd. Felgi które dostałem mają ET46. Będę musiał przymierzyć same felgi bez zakładania opon na początek. Potem założę opony i ponownie sprawdzę czy pasują. Wczoraj sprawdzałem ile wolnego jest miejsca przy nadkolu i stwierdziłem, że przy maksymalnie skręconych kołach 16" i oponach letnich pozostaje ok 3cm.
Postprzez radzi89 » 1 wrz 2011, 09:04
Mialem u siebie 7,5 cala szerokosci i ET 40 – nic nie obcieralo . Spokojnie mozesz zakladac te felgi.
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez MichalWin » 3 wrz 2011, 19:36
No i sprawdziłem dzisiaj.
Felgi 15" 6J 5x114,3 otwór centrujący 67 i ET46 z oponami 195/65/15 pasują do Mazdy 3 w wersji silnikowej 1,6. Nic nie obciera, nic nie haczy, ani nie wystaje.
Są to felgi od KIA CEED i SOUL i śmiało można ich używać. Na Allegro te felgi są tańsze niż do Mazdy 3 i niejednokrotnie w dużo lepszym stanie.
Dodam od siebie jeszcze, że do felg tych można użyć tych samych śrub co do oryginalnych alufelg gdyż stalówki mają także stożkowe osadzenie nakrętek.
Postprzez dzux » 3 wrz 2011, 22:15
dzieki za info też szukam właśnie felg do mojej madzi :D
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez szczegol » 4 wrz 2011, 11:08
Witam.Moja mazda mam letnie opony 205/55R16.Mam zimówki 195/65R15,które zamierzam założyć na zime.Potrzebuje felg.Mam4 felgi (w dobrym stanie,2009r. piaskowane,malowane) od VW może ktoś się zamieni ???
Od: 31 sie 2011, 16:42
Auto: Mazda 1,6 MZ-CD 2007r.
Postprzez tradeitdamn » 19 wrz 2011, 18:14
Blumek napisał(a):
tradeitdamn napisał(a):no chyba ze chcesz Dębica Frigo 2 205/55 R16 91 T za 270zł/szt – ja niekoniecznie :)
Powiem tak odnośnie tego co kolega napisał: wole Dębice Frigo 2 w rozmiarze 195/65 R15 jak Goodyear UG7 195/65 R15 te drugie nadają się tylko do jazdy w tył, a nie do przodu, nic nie mówiąc o hamowaniu, ew do lekkich aut.
Po za tym temat doboru opon jest naprawdę obszerny na tym forum.
taka ciekawstka bo bylem dzis kupic zimowki – debica frigo 2 to nic innego jak kopia opony sprzed kilku lat znanej jako Goodyear UG 5 generacji.
hehe :P
MichalWin napisał(a):No i sprawdziłem dzisiaj.
Felgi 15" 6J 5x114,3 otwór centrujący 67 i ET46 z oponami 195/65/15 pasują do Mazdy 3 w wersji silnikowej 1,6. .
A to tez ciekawe bo wg oponeo (i pana w serwisie point s) właściwa felga stalowa powinna posiadać takie oto parametry:
Rozmiar: 6,00Jx15
Rozstaw: 5x114.3
Otwór centralny: 67
ET: 52,50
i bądź tu mądry – to jakie felga powinna mieć ET? skoro ludzie pakują 46 i daje rade.
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez radzi89 » 19 wrz 2011, 18:43
ET , ktore pasuje do auta nie jest scisle okreslone tylko sa pewne granice wktorych wszystko bedzie ok.
Przy 6 calach szerokosci od 40 do 52 na bank bedzie ok
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez MichalWin » 20 wrz 2011, 21:37
Potwierdzam, że ET46 pasuje do M3 z silnikiem 1,6. Także ET50 bez problemu wejdzie. Felgi z ET52,5 rzadko występują na allegro, a jak już są to ceny mają bardzo wysokie bo są dedykowane do M3. Jakbym kupował nówki to wziąłbym oryginalny rozmiar ET52,5. Jako to, że wolałem wydać troszkę więcej na nowe opony niż na felgi to kupiłem używki w bardzo dobrym stanie na allegro. Felgi z ET50 seryjnie były montowane w Mazdzie 6, a jak wiadomo 6 więcej jeździ niż 3 dlatego jest tego więcej na allegro. Felgi z ET46 montowane były w Hyundai i30 jak i Kia SOUL i CEED. Są to dość nowe samochody i często felgi są średnio o 100PLN tańsze na komplecie niż do Mazdy i niejednokrotnie w dużo lepszym stanie.
Za komplet felg z przesyłką dałem 320PLN. Jak ktoś znajdzie w tej cenie proste, oryginalnie malowane felgi w stanie niemalże idealnym to gratulacje.
