Jaka sonda lambda?
Postprzez dekster » 30 sie 2011, 14:29
Witam wszystkim!
Mam Mazde 6 GH 2.0L 140KM 08r. Diesel
Dzisiaj po podłączeniu komputera do mojej Mazdy pojawił się nie prawidłowy parametr
Sonda lambda (rząd cylindrów 1, czujnik 1) (GRANICA -300uA – 300uA), (WYSOKO-516uA), (NISKO-398uA), (ŚREDNIO-403uA) OCENA NIEDOBRZE co to oznacza?
Będę wdzięczny za pomoc.
Od: 16 mar 2011, 13:57
Auto: Mazda 6 2.0 MZR CD (GH) 2008r.
Postprzez polak900 » 30 sie 2011, 14:38
czyżby kolejny problem którego początkiem jest dpf? niby nie ma problemów z silnikiem D w wersja GH
sprawdź sobie DPF gdzieś czytałem że razem z nim pada też sonda lambda
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez dekster » 30 sie 2011, 14:43
Dzięki za szybką odpowiedź.
Sprawdzałem DPF i wszystko było w porządku.
Posiadam tester diagnostyczny IDS FORD.
Postprzez Wojtek » 30 sie 2011, 14:45
polak900 napisał(a):czyżby kolejny problem której początkiem jest dpf?
moze, ale nie musi :P
dekster,
Jakie kody bledow wyskoczyly?
Ps. moze warto uzupelnic swoj profil uzytkownika? (skad jestes...)
Postprzez polak900 » 30 sie 2011, 14:47
pewnie tak:)
Postprzez dekster » 30 sie 2011, 14:52
Jestem z Bytomia
Kod błędu nie wyskoczył żaden. Co kwartał sprawdzm stan ogólny samochodu komputerowo. <zawstydzony>
Postprzez regan79 » 7 mar 2012, 10:28
Witam. czy ktoś może mi podpowiedzieć czy ta sonda
RF7N-18-8G1 ( DENSO DOX-0360 )
z poprzedniego modelu podejdzie do 6 GH 2.0 diesel 103 kW 2008 rok. wali błąd P0154. Pytam chyba z wiadomego powodu. Numery są inne, ale rozmawiałem z człowiekiem od części mazdy i twierdzi, że długość kabla może tylko się różnić, ale równie dobrze coś więcej.
Proszę o wiarygodną odpowiedz
Kompleksowa naprawa układów zasilania Common Rail
Od: 26 lut 2006, 00:02
Auto: A4 8E 1.8T
Postprzez Wojtek » 7 mar 2012, 22:00
regan79 napisał(a):czy ktoś może mi podpowiedzieć czy ta sonda
RF7N188G1 ( DENSO DOX-0360 )
ta jest do M5 i M3 w dieslu...
RF7J188G1B – wyglada tak samo.... a nawet kable powinny miec ta sama dlugosc... i stosowana w M6 GG/GY
RF8G188G1 – to jest ta do M6 GH
reasumujac:
wszystkie powinny podejsc... poniewaz jest to ten sam silnik... pewnie roznia sie lekko swoimi wlasnosciami... ale generalnie... powinny dzialac...
ps.
P0154 – to jest sonda: O2 Sensor CKT No Activity (Bank 2 Sensor 1 )
