Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez Kali_Yo ; D » 28 sie 2011, 09:10
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Od: 26 sie 2011, 15:38
Auto: Ford Mondeo mk3 2.0 tddi 115km :)
Postprzez patryk240 » 28 sie 2011, 12:25
Nie wiem od czego to są ale napewno żadne radio ze sklepu nie będzie miało takiego wejścia chyba że jakieś z dvd i dużym wyświetlaczem bo na takich się nie znam <zawstydzony> Może przejdź się do jakiegoś elektronicznego i zapytaj czy mają przejściówkę z takiej kostki <oczy>
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Kali_Yo ; D » 28 sie 2011, 15:17
Tak tu buło radio z tym wysuwanym ekranem
Postprzez patryk240 » 28 sie 2011, 22:15
No to jeśli nie chcesz zmieniać kostki to musisz zainwestować w takie radyjko :]
Postprzez Kali_Yo ; D » 29 sie 2011, 07:52
To już wolę z kostką się pomęczyć
Postprzez patryk240 » 29 sie 2011, 11:13
Też tak myślę bo to nic trudnego jak kupisz radyjko to nie jestem pewien czy nie powinien być schemat jaki kolor kabelka odpowiada za który głośnik :) Powodzonka :D
Postprzez Kali_Yo ; D » 29 sie 2011, 16:14
Tylko że poprzedni właściciel mojej Madzi powymieniał wszystko i wszystkie kable są niebieskie...
Postprzez komarenkooo » 29 sie 2011, 21:22
Chcialbym przelozyc silnik z mazdy 323 1.3 16 zaworowy 2000rok na wtrysku do mazdy 323 1.3 8 zaworowy na gazniku 1989rok. Czy ten silnik bedzie pasowal :D. Czy ktos juz przerabaial cos takiego lub czy ktos jest zainteresowany zamiana na silnik z 2000roku
komarenkooo
Postprzez patryk240 » 29 sie 2011, 21:57
no to musisz zrobić to metodą prób i błędów lub znaleźć schemat podłączenia do takiej kostki :)
Postprzez Kali_Yo ; D » 30 sie 2011, 07:59
Czekam na wypłatę i jadę do sklepu z Car audio i niech mi to robią ;p
Postprzez Kali_Yo ; D » 30 sie 2011, 10:48
Znalazłem przejściówki na iso z moich kostek ^.^ I Po sprawie ; )
Postprzez patryk240 » 30 sie 2011, 11:21
No to tak jak pisałem wcześniej żebyś się przeszedł do elektronicznego :P
Postprzez Kali_Yo ; D » 30 sie 2011, 17:06
Tam nie mieli ;pp na allegro znalazłem ;p
Postprzez tekknoraver » 31 sie 2011, 20:08
http://tablica.pl/oferta/mazda-323-323- ... DhZfl.html jakby gtx kogo interesował to jest :)
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez klajny90 » 1 wrz 2011, 10:58
Witam wszystkich chciałbym udzielic sie porady. Mam mazde 323 BG 1.3 8v i mam taki problem.
Gdy jezdze dlugo i silnik sie nagrzeje to tak mam ze jak np stoje w korku albo na swiatlach wgl jak stoje to mi gasnie jak chcem odpalic ponownie to krece ale nie moge odpalic dopiero odpale po czasie jak silnik ostygnie. Pomozcie co to moze byc ? bo już mam tego dosc :P kilka razy juz mi na ulicy zgasł :p i wtedy byl problem. Czy to moze byc cos z aparatem ?
Od: 10 sty 2011, 16:04
Auto: Mazda 323f BA 1.5 90KM 98r.
Postprzez patryk240 » 1 wrz 2011, 18:15
Mam do was takie pytanie wczoraj wsteczny jedynka i palenie gumy ale co się okazało tylko lewym kołem czyli od kierowcy co dziwniejsze gdy hamuje z piskiem też tylko lewym kołem dopiero jak wcisnę na max hamulec to drugie czasami załapie co to może być bo hamowanie to potrafię zrozumieć hamulce trzeba zrobić regeneracje ale co z ruszaniem czemu tylko z lewego koła przecież teoretycznie ma ciężej ;/
Postprzez Kali_Yo ; D » 1 wrz 2011, 19:36
Tak samo ja mam w mojej tylko u mnie zależy jak mojej się chce raz bierze prawe raz lewe przy paleniu ale jak już trochę ją potrzymam na laczku chwytają 2..
Postprzez tekknoraver » 1 wrz 2011, 20:27
Po pierwsze to nie polecam takich zabaw wsteczny i jedynka bo skrzynia baardzo po pupie dostaje.
po drugie to że wam laka pali raz jednego raz drugiego czasem obydwa to się nazywa mechanizm różnicowy :)
po trzecie patryk240 sprawdź jak ci chodzą zaciski bo w tym może leżeć przyczyna :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez darpog » 1 wrz 2011, 21:58
koledzy mam pytanie co to może być gdy skręcę na ful to coś wali w lewym kole i to ostro sprawdziłem z mechanikiem była luzna końcówka dokręciliśmy ją i wraz wali tera nawet przy jezdzie na wprost a amortyzator nowy wstawiony nie wiem myślimy z mechanikiem że przegłub się rozsypał bo ostatnio miałem dzwona dostałem mac persona i od tamtej chwili mam problem bo stuka na dolach i to ostro
Od: 24 lut 2011, 21:44
Auto: Mazda323f 1.5 16v
Postprzez djakob » 1 wrz 2011, 22:44
Tak jak wspomniałeś – obstawiam na przegub.
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
