Problemy z ABS
Postprzez marcin87_19 » 24 mar 2011, 21:28
OK dzieki bardzo mam jeszcze tylko jedno pytanie czym sie czysci czujniki ABS ?? o ile wogule to sie robi
Od: 5 lut 2011, 12:13
Auto: mx-3 1.6 16V 107 KM 1995 czerwone skora
Postprzez marcin87_19 » 24 mar 2011, 21:31
dzieki bardzo mam jeszcze jedno pytanie czym mozna wyczyscic czujniki ABS?? o ile mozna wogule
Postprzez marcin87_19 » 25 mar 2011, 19:07
dzieki bardzo moze powiecie mi czym i jak sie czysci czujniki ABS?
Postprzez Olo500 » 26 mar 2011, 11:51
marcin87_19 napisał(a):dzieki bardzo moze powiecie mi czym i jak sie czysci czujniki ABS?
Jeśli Ci działają to lepiej ich nie ruszaj. Jak tak bardzo chcesz je wyczyścić, to delikatnie pędzelkiem lub szmatą i tak jak byś czyścił elementy metalowe więc naftą, "ropą" itp.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez marcin87_19 » 30 mar 2011, 08:26
okey dzieki sprubuje pomalu delikatnie
Postprzez dominik1330 » 27 sie 2011, 19:13
Święci mi się na żółto kontrolka ABSu. Póki co brak kasy żeby naprawić ABS stąd moje pytanie. Czy jeśli wyciągnę bezpiecznik ABS to nadal będzie mi się ta kontrolka świeciła?? i Czy mogę jeździć z wyciągniętym bezpiecznikiem ABS?
Od: 22 cze 2011, 20:41
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24v
Postprzez maris801801 » 27 sie 2011, 21:16
Na Twoim miejscu wykręciłbym licznik i wyciągnął żarówke. Na pewno szybciej i bezpieczniej ;)
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez Olo500 » 28 sie 2011, 00:36
dominik1330 napisał(a):Święci mi się na żółto kontrolka ABSu. Póki co brak kasy żeby naprawić ABS stąd moje pytanie. Czy jeśli wyciągnę bezpiecznik ABS to nadal będzie mi się ta kontrolka świeciła?? i Czy mogę jeździć z wyciągniętym bezpiecznikiem ABS?
Możesz wyciągnąć bezpiecznik ten od ABS co jest w komorze silnika ale kontrolka ABS nadal się będzie palić. Czy to bezpiecznie? Chyba tak. Ja tak jeździłem przez pól roku i nawet przechodziłem przegląd.
Postprzez Steffen88 » 28 sie 2011, 10:53
Też bym żarówkę wyciągał. Też tak miałem pomogło wyczyszczenie czujnika ABS ale ja tego nie robiłem więc Ci nie powiem jak to dokładnie przebiegało.
Od: 16 cze 2010, 14:45
Postprzez ghost-rider11 » 2 lis 2011, 20:32
jak kontrolka ci sie swieci to abs nie dziala, albo zarowka albo bezpiecznik, co do naprawienia to czujnik do przeczyszczenia w ktoryms kole, najlepiej sprawdzic na kompie z kodami bledow abs i bedziesz wiedzial za ktore sie brac
Od: 19 cze 2011, 14:12
Postprzez adidom » 7 lis 2011, 16:54
Sprawdź sobie kody błędów i będzie wszystko wiadomo
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez matik76 » 7 lis 2011, 18:51
witam
mam taki problem ,kontrolka świeci się cały czas ,kiedyś wyskakiwał kod 14 a teraz nic?
Od: 22 gru 2010, 21:27
Auto: mx3 1.6 SOHC
Postprzez Piotrek5g. » 17 lis 2011, 19:02
Dziś podjechałem do jakiegos mechaniora wymienic przegub i końcówkę drążka. Po wymianie zapaliła sie kontrolka abs-u.Mechanior odkręcił z powrotem koło stwierdzi ze wszysto podłączył jak trza a kontolka nadal swieci.Ktoś ma pomysł czemu?
Od: 18 gru 2009, 15:55
Auto: Mazda mx3 1.8 V6 1992r.
Postprzez Siw-y » 17 lis 2011, 19:25
Uszkodził czujnik albo koronkę, bądź założył przegub bez koronki ;)
Wymrygaj błędy będziesz wiedział.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Didi » 17 lis 2011, 20:07
Moze rozpinał czujnik ABS-u i źle wpiął, albo wystarczy przeczyścić styki;D
Wierz w Boga,
ale samochód zamykaj.
Od: 4 sie 2011, 19:14
Auto: Rozbita Mazda 323F BG 1992. 1.6 16V 76kW
Benzyna+Gaz
Polowanie na kolejna eFke!
Postprzez Piotrek5g. » 17 lis 2011, 22:09
podjade do niego jak bede miał chwile wolnego niech naprawia jak 7dych wziął... swoją drogą to dużo 70zł za wymiane przegubu w jednym kole i końcówkę drążka w drugim?
Postprzez Didi » 17 lis 2011, 22:18
zależy który przegub, zewnętrzny, czy wewnętrzny;)
Wierz w Boga,
Benzyna+Gaz
Postprzez Piotrek5g. » 17 lis 2011, 22:19
zewnętrzny przy kole
Postprzez Didi » 19 lis 2011, 14:09
to drogi mechanik;)
Wierz w Boga,
Benzyna+Gaz
Postprzez Siw-y » 19 lis 2011, 19:55
To znajdź w Warszawie taniej :]
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
