Elektryczne regulowany fotel
Postprzez johny2007 » 25 sie 2011, 21:13
Jak to dużo posiadaczy mazdy 626 ma napewno elektrycznie regulowany fotel kierowcy i moje pytanie takie czy przesuwanie w przód i tył fotela powinno byc ciagłe?? moze głupie pytanie bo ja mam cos takiego przesuwam w przód albo w tył i tak po 5sec jak by zanikał prąd i juz nie działa, odczekam z 15min i znowu moge przesunąć kawałek(co jest nie tak??). A podnoszenie siedzenia w góre i dół działa??? jak to jest tylko w moim aucie to co moze to powodowac??? myslałem ze urwany jakis przewod i przy odsuwaniu sie rozłacza czy cos ale to nie to....
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez dirtracer » 26 sie 2011, 07:06
może silniczki sa walniete i sie przegrzewają? zabezpieczenie wywala o ile takie coś jest. (tak jak to jest w suszarkach np.) ale to tylko takie moje podejrzenie urwane prosto z choinki :)
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez kamilspider » 26 sie 2011, 08:00
może wystarczy jak wszystko rozbierzesz, przeczyścisz i nasmarujesz ?
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez pabloalvaro » 26 sie 2011, 12:50
A ja mam inne pytanie
Czy regulacja fotela powinna działać beż przekręcenia kluczyka ?
U mnie tak jest, a wydaje mi się, że kiedyś działała dopiero jak przekręciłem kluczyk ...
Kiedy każdy pomysł wydaje ci się idealny, dopij wódke i idź spać
Od: 25 sie 2010, 08:06
Auto: 626 Cronos 2,5 V6 Automat
Postprzez dirtracer » 26 sie 2011, 13:51
pabloalvaro napisał(a):A ja mam inne pytanie
a radio jak masz podłączone. Nie wiem czy to ma zwiazek ale jak nie miałem radia to zegarek po przekręceniu kluczyka w pozycję OFF mi gasł, a jak zamontowałem radio to połączyłem kabelek od aku i od stacyjki i teraz nawet jak nie ma kluczyka to i tak mi zegar cały czas świeci. Widocznie prąd idzie z aku i zasila mi zegar. Może tak samo jest z fotelem?
2.0 165KM
Postprzez drix1987 » 26 sie 2011, 15:57
u mnie regulacja fotela działa płynnie bez wkładania kluczyka,przód,tył jak góra i dół. Pewnie jest sprzężone bezpośrednio z aku. Jeśli chodzi o zegarek to bez kluczyka nie mam, dopiero po przekręceniu się pojawia.
Ford Escort mk6 kombi –> Opel Astra F HB –> Mazda 626 GE sedan :)
Od: 1 mar 2011, 14:46
Auto: Mazda 626 Cronos GLE Special 2.0 84KW 1994 sedan
Postprzez Siw-y » 26 sie 2011, 16:47
W GE fotel działa bez kluczyka.
Radio – z reguły po, ale to zależy jak ktoś podłączył.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez johny2007 » 26 sie 2011, 19:28
no to musze rozebrać ten fotel....... i zobaczyc co nie tak
Johny;)
Postprzez drix1987 » 26 sie 2011, 21:50
pewnie w głównej wiązce coś jest namieszane
Postprzez johny2007 » 27 sie 2011, 11:02
a dokładniej co moze byc namieszane??
Johny;)
Postprzez drix1987 » 27 sie 2011, 11:46
niestety nie robiłem nic z fotelami,ale stawiam że nie masz albo urwał się przewodzik który podaje napięcie bezpośrednio z aku
Postprzez dyszel » 27 sie 2011, 18:06
Miałem to samo -przesuwał 2 cm i tyle. Po 20 min znowu cm itd. Przełożyłem silniczek od podnoszenia tyłu siedziska (są łącznie 3) i śmiga aż miło.
Od: 4 cze 2008, 16:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez johny2007 » 27 sie 2011, 20:47
oki dzieki za podpowiedź.......
Johny;)
