Wymiana filtra kabinowego (323F BA)
rapet1 napisał(a):przynajmniej nie potrafie znalesć
filtr powinieneś mieć dokładnie po drugiej stronie tego dużego czarnego plastiku
- Od: 24 maja 2011, 15:20
- Auto: 323F BA 1.5 Z5
Posiadam wersje z czarnym plastikiem w którym znajduje sie chłodniczka od klimy. Wersja ta nieposiada filtra rolę filtra pełni właśnie ta chłodniczka. wystarczy odkręcić dwie małe srubki żeby rozpolowic obudowe można też wykręcić czujnik w dolnej części będzie łatwiej wyczyścić chłodniczkę. U mnie była garść liści a dolna część była zabrudzona i wszystko śmierdzialo tak jak po włączeniu klimy.Wyczyścilem płynem w spreju i odessałem odkurzaczem do wody.Nieprzyjemny zapach ustał.
benek25
DCF294P Filtr powietrza kabinowy MAZDA firmy Denso Koszt około 60zł i będziecie mieli spokój.Pozdrawiam.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 21:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Piotrek.84 napisał(a):DCF294P Filtr powietrza kabinowy MAZDA firmy Denso Koszt około 60zł i będziecie mieli spokój.Pozdrawiam.
jak wcześniej napisałem, właśnie mam ten filtr i mimo to i tak leci "dziadostwo"
To coś masz nie teges...Możliwe że dużo Ci tego "dziadostwa" naleciało już wcześniej i gdzieś tam po trochu wylatuje co jakiś czas.Odpal maszynę i włącz dmuchawę na 4 i zostaw na 10 min powinno wydmuchać wszystko.
u mnie po założeniu tego filtra nic nie leci.Wcześniej miałem "rajstopę teściowej" i tez nie leciało,w porę założyłem filtr bo rajstopa już puszczała oczka![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Sequent 24
Mi się wydaje że powietrze z wentylacji i klimatyzacji jest jakieś nieświeże.. Chcę wymienić filtr, kłade sie na fotelu, nogi zwisają obok zagłówka, zaglądam ale nie widzę tam niczego do odkręcenia. Proszę, zerknijcie:
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
- Od: 22 maja 2011, 23:48
- Auto: Mazda 323 V Hatchback 1997 1500ccm 16V
Morti323 – u ciebie jest miejsce na montaż filtru.
Wycinasz w obudowie otwór i możesz coś takiego zamontować.
Poczytaj posty bo było już o tym
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Morti323 napisał(a):Czytałem poprzednie posty ale tam coś było o wymianie tego elementu na taki dostosowany do filtra. Nie widziałem posta o wycinaniu otworu.
Na 7 stronie tego wątku był opis wycięcia otworów i montażu filtrów w wersji takiej jak ty masz.
Niestety linki do fotek już wygasły.
Nie masz na szczęście konieczności wymiany całej obudowy – wystarczy wyciąć tylko otwór i dorobić zaślepkę
Poszukaj jeszcze na Forum bo wydaje mi się, że jeszcze gdzieś widziałem fotki z dokładania filtra.
Były:
Były:
Siemson, zamarzały mi szyby od środka, więc zabrałem się za filtr kabinowy, którego nie było. Syf tam miałem niemiłosierny. Nawiasem mówiąc ciekawe co oznaczają te kreseczki na niewyciętej zaślepce, nie tylko u mnie. Normalnie zaznaczyli na produkcji żeby to wyciąć ale gość z linii chyba wyskoczył do klopa... Generalnie mogłoby być estetycznej ale -15 mobilizuje do szybszego działania, zaślepka wycięta z najtańszej deski do krojenia, uszczelnienie gąbka do okien. Może komuś się przyda. pzdr.
- Od: 19 maja 2011, 12:57
- Auto: 323F BA Z5 '98
