Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez gnom2000 » 23 sie 2011, 21:34
czyli nowa zmieniarka jednym slowem?
tutaj niestety trudno o nie. jest problem zeby je dostac wogole a jak sa to sa strasznie drogie.
2008 Mazda 6 Estate TS2 2.0 141 KM
Od: 10 sie 2011, 13:13
Auto: Mazda 6 TS2 estate 2008
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez Wojtek » 23 sie 2011, 21:54
gnom2000 napisał(a):czyli nowa zmieniarka jednym slowem?
doprawdy? :>
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=c ... zda&_rdc=1
Postprzez gnom2000 » 23 sie 2011, 22:02
z tych wszystkich tylko jest jedna i kosztuje 110 funciakow
edit:
a czy jesli wlozye zwyklego cd czy musze tez panel przedni wymieniac?
Ostatnio edytowano 23 sie 2011, 22:12 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze edytowac swoje posty...
2.0 16 V DOHC VVT
PostTen post został usunięty przez Gość 23 sie 2011, 22:12.
Powód: post pod postem
Postprzez Wojtek » 23 sie 2011, 22:11
gnom2000 napisał(a):z tych wszystkich tylko jest jedna i kosztuje 110 funciakow
tak, ale Ty nie potrzebujesz calego radia tylko sama zmieniarke... szukaj... a znajdziesz...
(jest ona w pierwszej aukcji – niestety uszkodzona)
nie. wymieniasz tylko sama zmieniarke lub cd
Postprzez gnom2000 » 23 sie 2011, 22:16
wiem ze jest uszkodzona. z ebay'a czesto korzystam.
szukalem i mam problem chyba. bo najczesciej jest cale raio a jak jest zmieniarka jest uszkodzona albo jej wcle nie ma.
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez Wojtek » 23 sie 2011, 22:17
gnom2000 napisał(a):wiem ze jest uszkodzona. z ebay'a czesto korzystam.
poszukaj wiec modulu cd...
Postprzez gnom2000 » 23 sie 2011, 22:23
gdzies czytalem ze jesli sie cd wlozy to podobno trzeba tez panel wymienic ze wzgledu na przycisk LOAD.
i drugie pytanie czy zwykle cd bedzie dzialalo z moim systemem BOSE
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez Wojtek » 23 sie 2011, 22:55
Postprzez airbob » 24 sie 2011, 08:58
Przy zmianie z 6CD na 1CD nie ma żadnego problemu.
Przycisk LOAD przestaje być aktywny, a jego obecność na panelu w niczym nie przeszkadza.
Zmienić trzeba cały moduł CD a nie sam mechanizm bo oczywiście mechanizmy i elektronika się różnią.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez gnom2000 » 24 sie 2011, 12:37
modul to znaczy masz na mysli cala skrzynke tak. to co jest wkladane od gury z tylu radia tak?
dobrze cie rozumiem?
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez Wojtek » 24 sie 2011, 13:04
gnom2000 napisał(a):modul to znaczy masz na mysli cala skrzynke tak. to co jest wkladane od gury z tylu radia tak?
tak, zakladasz to na modul radia...
Postprzez airbob » 24 sie 2011, 13:43
Tak
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Wojtek » 24 sie 2011, 16:55
...i nikt nie kupil tego radia... :| , a bylo to BOSE...
Postprzez gnom2000 » 24 sie 2011, 22:52
co do tego radio to pisalem do goscia wiadomosc na ebay'u i powiedzial mi ze jest to zwykle cd. napisal mi tak:
This unit is a single disc unit, not a 6 disc changer.
Dan
– in_car_audio_solutions
Mnie tez wyglada to na BOSE i zmieniarke. tylko pytanie czy gosciu sie nie zna czy zdjecie jest inne niz przedmiot ktory sprzedaje.
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez Wojtek » 24 sie 2011, 22:55
gnom2000 napisał(a):tylko pytanie czy gosciu sie nie zna czy zdjecie jest inne niz przedmiot ktory sprzedaje.
jezeli podal, ze z auta TS2, to musi byc Bose...
nie ma innej opcji... czyli wyglada, ze nie wie co spraedaje...
Postprzez airbob » 24 sie 2011, 23:28
Poproś o zdjęcie od tyłu i podeślij mi na maila to powiem jaki tam jest napęd.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez gnom2000 » 25 sie 2011, 21:46
tez mi sie tak wydaje ze musi byc bose. napisalem mu zeyby mi zdjecie wyslal. zobaczymy co i jak. jak bede mial to podesle linka.
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez zwolins » 1 wrz 2011, 11:59
Mam problem z radiem, mianowicie bardzo słabo ściąga stacje radiowe, jestem kompletnym amatorem może macie jakieś pomysły od czego zacząć? Moje auto to M6 2006r. z systemem bose(6 CD).
Z góry dziękuję.
Zwolins
Od: 10 lip 2011, 18:52
Auto: mazda 6 1.8 16V hatchback, 2006 r.
Postprzez dobrzyn22 » 1 wrz 2011, 14:04
Na początek może rozbierz konsolę i sprawdź wtyk od anteny czy dobrze siedzi w radiu.Na forum masz temat o demontażu konsoli.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
