Xedos/Millenia zamek centralny
Siłownik najprawdopodobniej już się wykańcza
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Musisz zobaczyć który jest uszkodzony odpinając kable po między drzwiami a słupkami i w klapie jest łatwy dostęp,chyba że ześwirował Ci przekaźnik od centralnego który znajduje się za kanapą w bagażniku,zdjęcia Ci nie zrobię ponieważ tą część samochodu mam spaloną.
Duży (największy) i napisane na nim jest bodajże Door Lock.
EDIT:
Nie zauważyłem że są tu zdjęcia więc masz wszystko jak na dłoni
EDIT:
Kamil
Więc masz do wymiany siłownik w tylnej klapie.
Albo odepnij i otwieranie bagażnika z kluczyka,ważne aby się drzwi otwierały
Kamil
Prośba i pytanie do znających temat , gdzie znajdę przewody do funkcji otwieranie zamykanie centralnego zamka , oraz jak najlepiej dostać się do przewodów kierunkowskazów , z tego co wiem napewno to funkcja otwieranie zamykanie jest sterowana minusem , i przewody znajdą na sterowniku za bezpiecznikami ale jest ich sporo , może ktoś zna kolory w/w przewodów i oczywiście inne uwagi od zakładających alarm w xedosie 9 2002r
- Od: 22 paź 2006, 08:58
- Auto: Alfaromeo155 2.0 97r -->Xedos6 2.0 V6 99r --> Xedos9 2,5 V6 01r
Nie wiem jak to wygląda w X9, być może kolory nie których kabli zmieniły się. Przekaźnik zamka centralnego znajduje się z tyłu za kanapą (najlepsze dojście, demontaż oparcia kanapy), jest on opisany Door lock, komputer zamka jest wpięty w skrzynkę bezpieczników w środku. Kolorów dokładnie nie pamiętam, który za co odpowiada.
Schemat:
Na czerwono zaznaczony komputerek od centralnego.
Ściągnij sobie schemat, schemat z milleni : http://hostuje.net/file.php?id=2976160a ... 721cd190b8
Nim się posługiwałem jak składałem swoje auto do kupy, wszystkie kolory kabli opisane.
Jak sobie kupisz sprytne radyjko to i awaryjnymi będzie Ci mrugać
Pozdrawiam,
radar88
Schemat:
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Trochę dodam do tematu , dzięki radar88 za info .
A więc napisze co udało mi się zrobić , trochę dłubania ale było warto , przewody od funkcji zamykania otwierania znalazłem w wiązce która leci przy fotelu kierowcy , jest tam sporo przewodów ale znalazłem , przy okazji , przewody od czujników krańcowych drzwi, co do kierunkowskazów to pod kierownicą ( trzeba się trochę należeć na plecach) znalazłem przy przerywaczu odpowiednie przewody i jest git , alarm sprawuje się spoko Centurion Xabre z powiadomieniem (zresztą taki sam alarm instalowałem w poprzednim Xedosie 6 ) jeśli będą jakieś pytania na które będę mógł odpowiedzieć to piszcie
No to git
ważne że się udało to zrobić
Pozdraiwam
ważne że się udało to zrobić Pozdraiwam
Kamil
zbyszeka napisał(a):jeśli będą jakieś pytania na które będę mógł odpowiedzieć to piszcie
Napisz może dla "potomnych" kolorystykę i lokalizację kabelków pod kątem instalacji alarmu.
A jaki ktoś sobie alarm później zamontuje to już jego sprawa, ważne aby wiedzieć, gdzie i jaki kabelek jest do zlokalizowania.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
BulosWRC napisał(a):Witam,narazie działa ale jak będzie zima i tak sie bedzie działo to odepne siłownik,pozdrawiam
Sprawdź regulacje cięgien od siłownika.
Niedawno "przerabiałem" coś takiego w autku kolegi – efekt miał taki, że zamki samoczynnie "skakały" nie mogąc się "zdecydować" czy mają zamknąć auto czy je otworzyć.
Cięgno od siłownika wyregulowałem patrząc na skok siłownika i potrzebną drogę jego działania aby przełączyć zamek.
Były:
Były:
Odświeżam temat, nie mam oryginalnego pilota od CZ i planuję zamontować uniwersalny sterownik CZ, potrzebowałbym kolorystykę kabli ze sterownika centralnego zamka w bagażniku, kolory kabli odpowiedzialnych za otwieranie i za zamykanie???
można ewentualnie podpiąć się pod zamek kierowcy ?
Wojtek
- Od: 11 wrz 2011, 19:53
- Auto: Mazda Xedos 9 (TA KL) '93
Przede wszystkim musisz wiedzieć że zamek centralny działa w trybie masy (–) więc takiego radyjka szukaj, abyś miał możliwość podpięcia się. kolory....biały z zielonym paskiem i .... brązowy....nie pamiętam już. Ściągnij sobie schematy el z tego działu, tam masz wszystko napisane co się z czym je
Nawet tu w tym temacie on jest, parę postów wyżej
Kamil
tak wiem, właśnie studiuje ten schemat, mam już kupiony sterownik i ma on sterowanie za pomocą masy, z tym że nie wiem gdzie podpiąć zamykanie i otwieranie, wiadomo sterownik podpiąć muszę do masy i do +12V, podpiąć muszę kierunkowskazy, no i pozostało otwieranie zamka i zamykanie zamka, nie wiem czy podpiąć się w "DOOR LOCK SWICH" czy w "KEYLESS UNIT" ?
Szczerze to jestem laikiem, no ale na chłopski rozum to wydaje mi się że w tych dwóch miejscach dochodzi do zamknięcia obwodów zamykania lub otwierania więc tak typuję
Oto schemat:
Oto schemat:
Wojtek
cosmonauth napisał(a):KEYLESS UNIT
Ja się podłączyłem do przekaźnika DOOR LOCK z tyłu za kanapą, tam masz również fazę i masę na miejscu.
Kamil
DOOR LOCK o którym mówisz to wg schematu poniżej DOOR LOCK TIMER UNIT tak?
a pod jakie przewody się podpiąłeś? W/L (biało-żółty) i GY (szary)
Wojtek
Dokładnie ten przekaźnik. Jak Ci się bardzo nie śpieszy to w sobotę będę podłączał kamerę cofania i jestem zmuszony wyciągnąć oparcie kanapy to nie ma problemu aby zerknąć jak to tam wygląda
Kamil
Byłbym bardzo wdzięczny jakbyś tam mógł zerknąć i zobaczyć jak to masz podłączone
dzięki i pozdrawiam
Wojtek
cosmonauth napisał(a):Byłbym bardzo wdzięczny jakbyś tam mógł zerknąć i zobaczyć jak to masz podłączonedzięki i pozdrawiam
To poczekaj do soboty
Kamil
