Mazda Premacy CP FP '00 RED
Badyl napisał(a):Trochę wstyd tak wolno
Zwalnianie na prostych to nie wstyd.. co innego na zakrętach
Niepostrzeżenie minęło 2 lata od zakupu Mazdy, przez ten czas przejechane 32 tkm, lista napraw nie wydłużyła się puki co
..żeby nie zapeszyć..
W nagrodę ją ostatnio trochę dopieściłem – 1. mycie, decabit (kropki smoły schodzą praktycznie same), 2. mycie i potem polerowanie/smarowanie czymś tam Sonaxa + czyszczenie/konserwacja plastików. Nie podaję szczegółów, bo specjaliści od car spa by mnie pewnie wyśmiali, ale jak dla mnie efekt świetny – nówka
Zobaczę jak będzie wyglądała po kolejnym myciu i strzelę jakieś fotki.
Żeby nie było tak różowo to wygląda, że trzeba będzie przed zimą małe poprawki na nadkolu zrobić i posypały się osłony gumowe na tylnych amorkach – to chyba załatwię dopiero przy wymianie amorów, choć te puki co radzą sobie dobrze.
No i muszę się jeszcze zmobilizować do konserwacji spodu i pomalowania bębnów/zacisków – pomóżcie
Witam serdecznie odgrzeję trochę temat. Ponieważ u mnie występuję podobny problem jak też na pewno u wielu innych użytkowników Premacek, który dotyczy migania kontrolek air bag po zabraniu pasażera (obok kierowcy) to powszechną metodą wyczytałem są emulatory. I tu właśnie mam prośbę o informację czy to prawda, że emulatory te omijają funkcję maty i uzbrajają wszystkie poduszki w aucie (tz. jak uderzy nas ktoś z boku auta to wystrzelą 4 poduszki????)
Tutaj znalazłem emulatory
http://193.23.48.135/listing.php/search ... nge_view=1
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
jocco napisał(a):Witam serdecznie odgrzeję trochę temat. Ponieważ u mnie występuję podobny problem jak też na pewno u wielu innych użytkowników Premacek, który dotyczy migania kontrolek air bag po zabraniu pasażera (obok kierowcy) to powszechną metodą wyczytałem są emulatory. I tu właśnie mam prośbę o informację czy to prawda, że emulatory te omijają funkcję maty i uzbrajają wszystkie poduszki w aucie (tz. jak uderzy nas ktoś z boku auta to wystrzelą 4 poduszki????)
Ja kupowałem emu tutaj:
alektonika5 – trochę długo wysyłali, ale wszystko działa OK.Wszystkie poduszki są uzbrojone, co nie znaczy, że wszystkie wypalą w razie niefartu – tu decydują wciąż czujniki w aucie (mam nadzieję, że nie będę miał okazji tego sprawdzać.. tfu tfu..)
aLechu napisał(a):McMan napisał(a):No i muszę się jeszcze zmobilizować do konserwacji spodu i pomalowania bębnów/zacisków – pomóżcie
pomagamy
Na usprawiedliwienie mam tylko to, że za ca. miesiąc drugi potomek się pojawi
i mam chwilowo trochę inne priorytety.. Znalazłem Emulator do Mazdy od gościa poleconego przez McMan
http://allegro.pl/mazda-emulator-maty-p ... 53898.html ale czytam na aukcji coś takiego "Emulator służy tylko do celów testowych, celem sprawdzenia poprawności działania układu Air Bag.
Nie należy go pozostawiać w w samochodzie zamiast wymiany maty na nową!" Zupełnie tego nie rozumiem... Co to oznacza że sprzedawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za sprzedany emulator???
http://allegro.pl/mazda-emulator-maty-p ... 53898.html ale czytam na aukcji coś takiego "Emulator służy tylko do celów testowych, celem sprawdzenia poprawności działania układu Air Bag.Nie należy go pozostawiać w w samochodzie zamiast wymiany maty na nową!" Zupełnie tego nie rozumiem... Co to oznacza że sprzedawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za sprzedany emulator???
jocco napisał(a):sprzedawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za sprzedany emulator???
Dokładnie,żeby wazie coś nie ciągał go po sądach .
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
jocco napisał(a):Znalazłem Emulator do Mazdy od gościa poleconego przez McManhttp://allegro.pl/mazda-emulator-maty-p ... 53898.html ale czytam na aukcji coś takiego "Emulator służy tylko do celów testowych, celem sprawdzenia poprawności działania układu Air Bag.
No niestety – emulator to rodzaj protezy – błędu poduszek jednak nie ma i szansa, że airbagi zadziałają jak należy jest większa niż z choinką na desce.
Zawsze możesz zamówić nową matę w ASO
edit:
a tu dowód, że emulator działa
Dziś skontaktowałem się ze sprzedawcą emulatorów i nawet nie wiedziałem że są dwie opcje z fotelikiem oraz bez fotelika. Ta opcje z fotelikiem powoduje iż poduszka powietrzna w ogóle nie aktywuje się przy wypadku natomiast ta opcja bez fotelika powoduje iż przy wypadku poduszka wystrzeliwuje... Czy to prawda????
Nowe wyzwania
..więc trzeba sprzęt doprowadzić do porządku.
dodatkowo konserwacja spodu
Z ciekawostek, to wygląda z rachunków, że auto do tej pory jeździło na oryginalnych tarczach hamulcowych – 166000 tkm i klockach (chyba, że poprzedni właściciel wymienił klocki na własną rękę..) W książce serwisowej w pozycji hamulce do przebiegu 115 tkm tylko kontrola i czyszczenie – zawsze adnotacja i.O. (in Ordnung;) )
pzdr
pzdr
Co do powyższego zdjęcia – niestety Brembo + Akebono = pisk przy dohamowywaniu
Myślałem, że się ułożą, ale chyba jednak będzie reklamacja – zobaczymy
Przygotowania do sezonu letniego:
Rozmiar standard – 195/55/15
Sprawdzimy co to warte..
Przeskoczyło 186000 i generalnie
..tylko trochę złomu ostatnio wyleciało z pod maski..
a udana operacja na otwartym sercu oblana została jedynym słusznym trunkiem
W sumie z tego wszystkiego największe ślady zużycia nosił pasek napędzający alternator – a rozrządu wygląda tak, że aż szkoda wyrzucać
Pompa wody miała już chyba lekko przytarte łożysko.. tzn. wirnik nie daje się luźno kręcić paluchem – jest wyczuwalny opór w jednej pozycji..
Wrzucę jeszcze na dniach parę zdjęć wzorcowo zużytego wnętrza po 190000 km.. dla potomnych
pzdr
pzdr
Hej,
ja tak tylko sygnalizuje, że auto żyje i ma się dobrze..
Brudna Premacy z przodu i jakiś czysty Hyundai czy coś
za nią..
Kolejna trasa ca. 1000 km zaliczona
Kurcze znowu kusili/kuszą promocjami na koniec roku na coś nowego, pachnącego z salonu.. i zacząłem mieć różne myśli..
Ale wystarczyła przejażdżka na krańce Małopolski i z powrotem, żeby się utwierdzić, że jeszcze długo nie!
Tym bardziej, że moje auto niedawno straciło coś około 30% wartości – 2 z przodu na liczniku
Mój Crossover
gdzieś w Tatrach
Pozdrowienia z Nowym Rokiem!
Mój Crossover
Nie bedzie tak źle jedz na Nowy Targ tam od ręki załatwisz papiery. Wczoraj stałem całe 3 minuty. A na Zapolskiej było 40 osób w kolejce.
Mazdzinka ładna wpadnij na następnego spota grupy dolnośląskiej .
pzdr
pzdr
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
