Fotorelacja – zmiana podświetlenia zegarka (BA)
Postprzez budyn-87 » 17 sie 2011, 20:11
Witam. postanowiłem zrobić fotorelacje na powyższy temat ponieważ jeszcze czegoś takiego nie było ;P
Na początku napisze ze jest to fotorelacja zmiany podświetlenia zegarka w naszych mazdach, jak wielu z was wie na seryjnym nie ma najmniejszych szans aby coś takiego zrobić dla tego niezbędny był swap ( w tym przypadku z punta I ) dodam jeszcze ,że zależało mi aby jak najbardziej nie odbiegał od ORI i uważam że mi się to udało.
START,
1) kupujemy zegarek z punta I ( to jest ten co jest przy lampce w podsufitce ) mi się udało za 8zł
2)Rozkręcamy cały i zapoznajemy się z ogólną budową
a)usuwamy zielony plastik z pod wyświetlacza (filtr)
3)demontujemy seryjną wtyczkę (aby zastąpić ją oryginalną) ma ona 4 piny zamiast nich wlutowujemy druciki aby łatwiej było prze lutować do naszej mazdzi
A więc tak jak widzicie wlutowałem kolorowe aby objaśnić od lewej
-biały + sterowanie podświetleniem
-fioletowy + również sterowanie podświetleniem (jak sie okazało jeden z nich jest kompletnie nie ważny)
-czerwony + zasilanie zegarka
-czarny – Masa
4) Aby to wszystko współgrało z instalacją w naszej 323 wykorzystałem gniazdo wraz z kawałkiem płytki ze starego zegarka (który zepsułem jakiś czas temu z powody próby hardcorowego podświetlenia ale to inna historia)
DOŚĆ WAŻNE
czerwony i czarny musi być dokładnie tak przylutowany (jest to stałe zasilanie zegarka )
fioletowy (lub biały- jednego można wo gule nie lutować) może być tak jak u mnie- podświetla się w chwili zapalenia świateł lub przylutowany wyżej (lewy górny róg) podświetlenie będzie się świeciło zaraz po zapłonie.
5)jeżeli wszystko poskładaliśmy i wstępna próba w samochodzie zakończyła się sukcesem (jeśli nie to PW) i wszystko działa jak chcieliśmy
To przystępujemy do upodobnienia zegarka do Ori
dlatego musimy co nie co porzeźbić
zamiast ciemnej szybki dajemy przeźroczystą
rzeźba
całość przytwierdziłem klejem na ciepło na foto przymiarka
gdy już kleiłem pomalowałem obudowę tego z puncioka na czarno aby w środku się nie odróżniał
po wszystkim w miejsce podświetlenia wkładamy żarówkę koloru jakiego chcemy ( lub diodę led 12v) i cieszymy się nowym oryginalnym zegarkiem.
DODATKOWA OPCJA DLA ZAAWANSOWANYCH!!!
ponieważ ten zegarek oraz ok 90% innych z takim wyświetlaczem będzie wyświetlał czarne cyfry na podświetlanym tle właśnie tak
A jak już wcześniej pisałem ma wyglądać jak w mazdzie muszą świecić tylko cyferki a tło ma być czarne, jak to zrobić ? A właśnie tak
gdy mamy zegar na czynnikach pierwszych wyciągamy wyświetlacz ( w miarę ostrożnie wiadomo można go zniszczyć ) i odklejamy pierwszą warstwę w sumie chyba jedyną
najlepiej użyć coś ostrego
zachowajcie szczególną ostrożność
Podczas odklejania mogą być widoczne plamy takie jak by się wylał (zdj poniżej) ale znikną
po odklejeniu aby uzyskać negatyw musimy po prostu odwrócić ten plastik ( nie wiem dlaczego tak ale działo może jest on odpowiedzialny za jakieś załamanie światła czy coś :/ )
1zdj plastik normalnie (widoczne plamy które znikną po ok 1min)
2zdj plastik odwrócony (negatyw
po całym zabiegu wyczyszczeniu wyświetlacza oraz plastikowego szkiełka wszystko powinno wyglądać tak
a tu z podświetleniem seryjnym ( zwykła żarówka
META
W realu nie widać że w ogóle było coś zmieniane (na zdj. różnica kolorów przez lampę błyskową)
ja dałem diodę białą smd która w sumie jest bardzo silna i nie potrzebnie ponieważ czarny wyświetlacz staje się jaśniejszy ( w rzeczywistości nie aż tak jasny jak na foto) przy ciemniejszych kolorach niebieski, czerwony problemu tego nie będzie teraz już osobiście mam białą led ( nie smd) i jest <spoko> (niestety nie mam foto)
Proszę o wyrozumiałość to maja 1 fotorelacja postaram się pomóc i odpowiedzieć na wszystkie pytania
Ps. jeśli ktoś się podejmie takiego modu wrzućcie fotki jak wam to wyszło papa
Od: 5 gru 2010, 08:08
Auto: I*I Mazda 323c 1.8 16v 114KM 95r.+
Postprzez Dominator » 17 sie 2011, 22:53
Gdyby Ci tak rozkładanie namiotu poszło jak ta fotorelacja, to nie bylo by problemu z drutami śledziami itp :) gud dżoob :D bedzie dla potomnych :)
Postprzez boczek86 » 19 sie 2011, 20:37
swietna fotorelacja :) <spoko> <spoko>
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Neonixos666 » 19 sie 2011, 21:30
Fajna fotorelacja oby więcej było takich <spoko>
Ja w BJ po lifcie wyciągnąłem zielony filtr (normalnie jest wyciągany) i do tego pomalowałem diodę markerem na czerwono i mam super podświetlenie zegarka.
Postprzez tekknoraver » 23 sie 2011, 22:16
No i gitara :) jedna z "must tu du" jak wrócę do Mazdy :D dzięki wielkie za obfocenie i opisanie :D
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez lucasskywalker » 24 sie 2011, 23:43
Podziwiam zapał, wyszło super!
Od: 2 cze 2009, 18:59
Auto: Honda Civic EU9 1.7ctdi
Moja ex: 323C (BA)
Postprzez dyszel » 14 paź 2011, 19:55
A ja się tak spytam – jak się ustawia ten zegarek?
Od: 4 cze 2008, 16:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez budyn-87 » 16 paź 2011, 15:02
na razie sie go ustawia przed montażem wszystkiego na razie docelowo przedłożę przyciski w miejsca seryjnych i oczywiście uzupełnię fotorelacje
Postprzez Yoooo1992 » 23 maja 2013, 10:44
Witam. Jestem posiadaczem Mazdy 323f BA... Mam maly problem iz chce zmienic podswietlenie w zegarku. Rozkrecilem i widze ze tam jest szkielko ( pleksa ) koloru zielonego. Czy moze ktos doradzic co wstawic zamiast tego szkielka zeby oczywiscie swiecilo na niebiesko ? No i przycisk,,, Mam diode niebieska ale w polaczeniu z zielonym daje beznadziejny kolor? Prosze o POMOC :)
Od: 23 maja 2013, 10:30
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez adamax4 » 23 maja 2013, 15:27
W zegarku, to najlepsze co możesz zrobić, to wstawić szybkę z niebieskich tiktaków. Tylko takich ciemnych. Nie wiem, czy jeszcze je produkują.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Yoooo1992 » 23 maja 2013, 16:35
dziekuje slicznie :) temat zamkniety ~! :)
