Elektryka – Xedos 9 (TA)
oki dzieki ..doszedłem do tego...reasumując...sterownik podłączyłem silnik zapalił...niestety nie rozpracowałem układu klimatyzacji i sterowania wentylatorami....bez porządnego schematu będzie kiepsko...złożyłem wszystko po staremu bo musiałem jakoś wrócić z pracy....myślę że za drugim podejściem da rade..dzieki za pomoc...
- Od: 25 paź 2008, 22:07
- Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Witam wkoncu po 2 miesiacach odebralem auto z serwisu.... masakra
radosc szybko minela (byl to trzeci mechanik ktory probowal swoich sil i mu sie udalo) po poprzednich naprawach zostaly niedoruby :
centraly nie dziala tylko z banelu na drzwiach.... radio wogole sie nie wlancza a ustawienia komputera zeruja sie po karzdym wyjeciu kluczyka ze stacyjki ktos wie gdzie zaczac.... bezpieczniki sa ok bo posprawdzalem i wymienilem przepalone.... na tym koncza sie moje pomysly.....
- Od: 8 sie 2011, 18:59
- Auto: Mazda Xedos 9 2,5l v6 167KM 1995 / alfa 146 1,8TS (włoszczyzna co ma 144KM :) )
Witam kolegę.
Centralny są opcje takie: za kanapą jest przekaźnik DOOR LOCK lecz widać że on działa, ponieważ zamykają go guziki LOCK i UN LOCK jak rozumiem,czy centralny nie reaguje na przekręcenie kluczyka w drzwiach ? Jak tak to sprawdź na bębenkach, są takie plastikowe styczniki do centralki, może nie są podłączone albo są w ogóle nie założone na wkładkę, i ostatni punkt (ponieważ mówisz że bezpieczniki są ok) to komputer od zamka centralnego, który znajduje się w za skrzynką bezpieczników, być może jest przepalony/uszkodzony.Jak go wyjąć, odkręcić śrubkę kluczem 10 i odpinać wszystkie kostki ze skrzynki bezpieczników, wyjąć ją i odpiąć komputer. Przy składaniu kostek się pomylić nie da, każda jest inna, tylko trzeba pamiętać o wpięciu wszystkich; )
Radio – zakładałeś inne i sprawdzałeś czy w ogóle dochodzi prąd do niego, a może radio ma przepalony bezpieczniki (ten za radiem), przede wszystkim sprawdź czy dochodzi napięcie do niego.
Reset ustawiań kompa – być może gdzieś traci podawany mu prąd lecz na to pytanie nie powiem nic ponieważ nie mam pojęcia.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
podłączałem ostatnio sterownik od x9...i ma on na jednym z pinów (przewód czerwony) prad przez cały czas ...myśle ze go poprostu gubi i tyle...
Cały mechanizm zamykania i otwierania drzwi oparty jest na masie, więc trza szukać, powiem tak schemat od milleni co do centralki jest identyczny jak do X9.
Co do kompa też by wypadało postudiować schemat el.
Kamil
Witam mam problem z wycieraczkami w MILENI po prostu przestały działać nawet spryskiwacz nie działa .
sprawdziłem bezpieczniki ale wszystko w porządku. Mam jeszcze problem z lewym kierunkiem bo gdy go włączam to mrugają awaryjne ale nie zawsze bo jak coś odbije to działa normalnie .
Jeżeli ktoś spotkał się z takim problemem to prosze o pomoc.
pietro170878
Padł przekaźnik od wycieraczek dla tego Ci nie działają spryskiwacze oraz wycieraczki.
Co do awaryjnych....albo masz przebicie albo pada przerywacz od kierunków.
Kamil
Dzięki za pomoc ale jak by mógł ktoś mi pomóc zlokalizować ten przekażnik od wycieraczek i przerywacz od kierunków to będe wdzięczny
pietro170878
pietro170878 napisał(a):Dzięki za pomoc ale jak by mógł ktoś mi pomóc zlokalizować ten przekażnik od wycieraczek i przerywacz od kierunków to będe wdzięczny
Przerywacz jest pod kierownicą (zółta plastikowa skrzyneczka)
Przekaźnik (z tego co dobrze pamiętam) znajduje się pod maską, pod klapką (FUSE), jeszcze spojrzę w WirningD i jak coś napiszę
Kamil
ja w sumie nie mam X9 tylko X6 ale temat mam podobny. nie działają mi wycieraczki w trybie czasowym i po włączeniu spryskiwaczy zawsze same się załączały, a teraz nic. jeśli to jakiś przekaźnik to podpowiedzcie gdzie go znalezc, a jak coś innego to też podpowiedzcie. przy obecnej pogodzie jazda bez czasówki jest mało komfortowa.
majkes napisał(a):ja w sumie nie mam X9 tylko X6 ale temat mam podobny. nie działają mi wycieraczki w trybie czasowym i po włączeniu spryskiwaczy zawsze same się załączały, a teraz nic. jeśli to jakiś przekaźnik to podpowiedzcie gdzie go znalezc, a jak coś innego to też podpowiedzcie. przy obecnej pogodzie jazda bez czasówki jest mało komfortowa.
Najprawdopodobniej krzyżak się uszkodził albo gdzieś nie ma styku, przejrzyj wszystko dobrze
Kamil
witam dzisiaj rozebralem tunel nsrodkowy zeby djsc do radia i tam w wiazce kabli sa 4 kostki 1 do zapalniczki a 3 pozostale nie sa podlaczone....
wie moze ktos od czego moga byc.... bo gniazd do podpiecia nie widac...?
Najprawdopodobniej ogrzewanie foteli przednich, których nie masz
Kamil
fatkycznie moga to byc przewody do foteli (na schemaci ktory sciagnolem tak to wyglada)
co nie zmiena faktu ze mam straszny balagan w kablach....
mam dwa pytania nie :
-nie moge dojsc do powodu niedzalania radia czy ma sens pociagnieci nowych przewodow do aku...? czy to nie udany pomysl
– czy zastapienie bezpiecznika (skrzynka w kabinie przy lewej nodze) np.10 na 15 czy wyzej moze spowodowac ze dane uzadzenie np. antena czy swiatlo kabiny przestanie dzialac...?
oberost@o2.pl napisał(a):-nie moge dojsc do powodu niedzalania radia czy ma sens pociagnieci nowych przewodow do aku...? czy to nie udany pomysl
Sprawdź napięcia na kostkach od radia "Voltomierzem", jeżeli jest to może jest to może przelotka być uszkodzona, jeżeli nie ma to bezpiecznik.
oberost@o2.pl napisał(a):– czy zastapienie bezpiecznika (skrzynka w kabinie przy lewej nodze) np.10 na 15 czy wyzej moze spowodowac ze dane uzadzenie np. antena czy swiatlo kabiny przestanie dzialac...?
Nawet tak nie rób, będziesz miał zwarcie i będziesz miał taki temat jak ja miałem w zeszłym roku, a chyba byś go nie chciał przerabiać
Taki bezpiecznik możesz zastosować np spalił się w drodze, nie posiadasz odpowiedniego lecz masz większy, zakładasz na tą chwilę do póki nie znajdziesz pierwszej lepszej stacji PB i nie kupisz odpowiednich, to takie alternatywne zastosowanie jest ok.
Kamil
hmmm a co to za temat...?
ogolnie z elektryka mam spory problem a dzisiaj zabralem sie za skrzynke z bezpiecznikami i centralnym i kak zerknolem ze pare bezpiecznikow sie nie zgadza 10 sa na 15 zamienione (dawa albo trzy ) w rzadku z radiem (radio i pare nad)
w miedzy czasie mialem wymieniany sterownic zaplonu chyba...(ten pod radiem) i wtedy zaczelo sie psuc.
ogolnie radio oswietleni kabiny centralny.....
czy to moze byc spowodowanie tymi bezpiecznikami..../
oberost@o2.pl napisał(a):hmmm a co to za temat...?
Tylko się nie przestrasz
viewtopic.php?f=315&t=89491
oberost@o2.pl napisał(a):w miedzy czasie mialem wymieniany sterownic zaplonu chyba...(ten pod radiem) i wtedy zaczelo sie psuc.
Sprawdź bezpiecznik ROOM, on jest odpowiedzialny za kilka rzeczy w samochodzie.
Opisz dokładnie jakie masz problemy z:
1) centralny
2) oświetlenie
3) radio
Bezpieczniki te które masz większe zamień na odpowiednie (takie jak na tabliczce)
Kamil
.... wiec.....
od wymniany sterownika (i regeneraci aparatu zaplonowego razem z cewka czy czyms tam)
nie dziala:
-radio (ogole, antena tez przestala sie wysuwac)
-centralny zamek ale czesciowo – kluczyk otwiera tylko jedne drzwi, ale panel na boczku kierowcy dziala tak jak przesunieci "cypelka" w dol zamyka wszystkie, podniesienie natomiast nie otwiera wszystkich tylko jedne...
-komputer (wyswietlacz) resetuje sie przy kazdym przekreceniu kluczyka (zegar, ustawienia klimy itd.)
-oswietlenie w kokpicie nie dziala (tylko czerwone swiatlo w drzwiach pasazerow u kierowcy tez nie dziala)
-aha kontrolka kontroli trakcji sie swieci, ABS tez nie dziala ( a przynajmniej bardzo slabo)
tyle z elektryka, mechaniczne dolegiwosci to nie problem (no finansowo moze )
nie dziala:
A jakim powodem był wymieniany ECU – sterownik silnika, chyba dobrze rozumuję że to o to chodzi.
Radio – spalony bezpiecznik, lub nie masz podawanego zasilania do radia. Rozumiem że radio masz na kostki ISO II, jeżeli tak to zobacz czy w ogóle są podłączone. Kostki ISO które wchodzą do radia to przelotka z mazdowskiego złącza(3 duże białe kostki) z tego wykorzystywane są 2 sztuki.
A jak reagują guziki – DOOR LOCK , DOOR UNLOCK
jeżeli reagują tak jak piszesz, że zamyka drzwi lecz nie otwiera to na 99% znam przyczynę, sprawdź te guziki i napisz.
– wyświetlacz – najprawdopodobniej jest to winą ECU który był zmieniany lecz nie jestem pewien na 100%.
ECU to nic innego jak komputer, który zapisuje błędy i kieruje pracą silnika, każdy błąd jest zapisywany w jego pamięci.
– oświetlenie drzwi być może nie jest podłączone, musiał byś ściągnąć boczek z drzwi i zobaczyć ( tam też może być przyczyna centralnego zamka)
TCS OFF – jaką masz skrzynię
A/T czy M/T. Trakcja czasami się i u mnie wyłącza od tak, nie wiem czy jest jakiś osobny czujnik od niej czy też nie. Jeżeli świecą Ci się obie kontrolki TCS OFF i ABS masz padnięty któryś z czujników.
Kamil
na guziuki reaguje prawidlowo skrzynia automat
przyczyna wymiany- spalil sie razem z aparatem zaplonowym( spalil- uszkodzil sie...)
