Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez gnom2000 » 10 sie 2011, 14:31
Mam problem. Kupilem niedawno moja 6 i okazalo sie ze polowa radia nie dziala. To znaczy tak. Tylko radio dziala. Nie moge znienic na FM2 AM CD. Nie mozna wlozyc plyty do zmieniarki, sterowanie w kierownicy nie dziala. Przyciski pod funkcjami od 1 do 6 nie dzialaja. Brak mozliwosci sterownia dzwiekiem. Moge wlaczyc i wylaczyc radio, glosnosc dziala. przyciski po prawej i lewej stronie obok zmian funkcji nie dzialaja. zauwazylem tez ze przyciski po obu stronach wyswietlacza nie dzialaja.
jakiej porady. jestem nowy a nie wiem od czego tutaj zaczac.
mojej auto to mazda 6 ts2 2003 rok z systemem bose.
2008 Mazda 6 Estate TS2 2.0 141 KM
Od: 10 sie 2011, 14:13
Auto: Mazda 6 TS2 estate 2008
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez bieski » 10 sie 2011, 14:39
Chyba musisz wyciagnac radio i sprawdzić czy wszystko jest ok.
Jak mieszkasz w UK to moze skontaktuj sie z 67igor1. Myśle że on ci pomoże.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez gnom2000 » 10 sie 2011, 15:22
ok to wiem ze musze rozebrac ale pytanie czego mam szukac. slyszalem ze z tymi radiami sa problemy dlatego nie wiem od czego zaczac.
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez bieski » 10 sie 2011, 15:32
No na poczatku warto sprawdzić czy wszystko jest dobrze podłączone.
Auto: GJ
Postprzez Wojtek » 10 sie 2011, 16:00
gnom2000 napisał(a):jakiej porady. jestem nowy a nie wiem od czego tutaj zaczac.
bieski napisał(a):Jak mieszkasz w UK to moze skontaktuj sie z 67igor1. Myśle że on ci pomoże.
bieski napisał(a):No na poczatku warto sprawdzić czy wszystko jest dobrze podłączone
no i jestem :]
gnom2000 dawaj do mnie... cos <czarodziej> z Twoim radiem...
a tak powazniej... trzeba wyjac radio i sprawdzic co jest nie tak... a nie podobaja mi sie objawy, ktore opisales...
Ps. Prosze tez o uzupelnienie profilu uzytkownika... (to cos z prawej strony) skad jestes... <co?>
Ps2. zapraszam do tego watku:
viewtopic.php?f=77&t=26292
Ps.3
Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
temat taki istnieje i lacze ;)
dziekuje
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez gnom2000 » 10 sie 2011, 18:21
Co masz na mysli ze nie podobaja ci sie objawy. dziwi mnie to ze radio samo w sobie dziala. nie dziala tylko wiekszosc funkcji. radio moge wyjac i sprawdzic bez problemu. powiedz mi tylko czy potrzebuje kod do radia. jesli tak to musze go najpierw zdobyc – poprzedni wlasciciel nie zatroszczyl sie o to by mi go dac.
dodam jeszcze ze wszystkie glosniki dzialaja wlacznie z wooferem w bagazniku.
ps. profil uzupelnilem
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez Wojtek » 10 sie 2011, 21:46
gnom2000 napisał(a):powiedz mi tylko czy potrzebuje kod do radia
jest o tym w temacie o odlaczeniu akumulatora... (GG/GY)
i jest temat o odblokowywaniu radia... (Car Audio)
poszukaj...
co moze byc... hm...
albo zle zlozone radio... albo uszkodzone....
Postprzez gnom2000 » 10 sie 2011, 21:56
co masz na mysli mowiac zle zlozone radio?
zaraz ide sprawdzic. zobacze polaczenia wszystkie
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez Wojtek » 10 sie 2011, 22:19
gnom2000 napisał(a):zaraz ide sprawdzic. zobacze polaczenia wszystkie
<ok>
Postprzez gnom2000 » 10 sie 2011, 23:34
ok. ile kostek powinno byc podlaczone do radia. nie mowie o klimie. mam jedna koskte podlaczona z prawej strony plus jedna wychodzi od panela – wyswietlacz. wyglada na to ze wszystko jest ok. tak mi sie wydaje. tylko nie wiem czy zmieniarka jest ok. wyglada na to ze cos sie zacielo. plyty w srodku nie ma ale tam gdzie ja sie wsuwa jest jakas blaszka.
pozdro
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez gnom2000 » 11 sie 2011, 10:59
wiec tak. radio dziala w 100%. widocznie cos bylo zle zlozone albo nie wiem. zmieniarka chyba padla. nie wiem jak to powinno wygladac. tam gdzie sie plyty wsuwa jest jakas blaszka ktora nie pozwala mi plyty wlozyc. jakies pomysly?
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez Patryk0_0 » 11 sie 2011, 21:57
okazało sie że to spalona końcówka mocy, kupiłem samo radio wymontowałem stare i podłaczyłem nowe, gra wszystko działa ale wyświetlacz teraz zwariował wszystko na nim mruga, ktos wie co jest grane??
Od: 21 cze 2011, 21:47
Auto: Mazda 6 2003 rok 2.o diesel 136 km ,hatchback
Postprzez airbob » 12 sie 2011, 02:33
Nie sądzę by to była końcówka mocy.
Co znaczy "mruga" ?
Może chodzi o zanikające piksele na wyświetlaczu ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez airbob » 12 sie 2011, 02:47
Nacisnąć najpierw przycisk LOAD !!!
Nie siłuj się z "blaszką" ona jest tam specjalnie po to by nie załadować płyty w nieodpowiednim momencie pracy mechanizmu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez gnom2000 » 16 sie 2011, 00:54
domyslam sie ze ona jest tam po cos.
pytanie czemu jest pogieta. da sie cos z tym zrobic?
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez airbob » 16 sie 2011, 01:58
No jak jest pogięta to trzeba wyprostować.
W zależności jak bardzo jest powyginania – może uda się to zrobić bez rozbierania mechanizmu. Może to załatwi sprawę. Możliwe że ktoś wcześniej nie wiedział jak to się obsługuje i pchał płytę na siłę , sugerując się obsługą mechanizmów 1CD. W mechanizmach 1CD slot płyty jest dopiero blokowany jak jest już jedna płyta w mechanizmie co często umożliwia wsunięcie części płyty nawet gdy mechanizm nie jest sprawny, wystarczy że jest pusty.
Niestety często trzeba rozebrać mechanizm by po wyprostowaniu blokady sprawdzić poprawność jej działania (czy chodzi płynnie bez zacinania się).
Jest też opcja że usterka jest innej natury, a zgięta blokada jest tylko wtórnym efektem zdenerwowanego użytkownika którego poniosły nerwy ;)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez gnom2000 » 22 sie 2011, 23:12
blaszka jest totalnie pogieta. nie da sie jej uratowac.
da rade zmieniarke uratowac jakos? mam nadzieje ze tak.
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez airbob » 23 sie 2011, 08:58
Blaszkę trzeba umiejętnie ratować, niestety jest przynitowana na stałe do przedniej części mechanizmu. Zazwyczaj mi się udaje ją wyklepać. Jej wymiana wiąże się z wymianą 1/4 mechanizmu zmieniarki, czego zawsze staram się uniknąć by nie zwiększać kosztów naprawy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez gnom2000 » 23 sie 2011, 13:33
blaszke wyjalem wzasadzie. zostawilem tylko ta czesc po prawej stronie zeby mikrowylacznik mogl dzialac. niestety kgy podlaczylem zmieniarke to slysze tylko jakiesz "chrupanie". co to moze byc?
2.0 16 V DOHC VVT
Postprzez airbob » 23 sie 2011, 13:48
Mechanika się rozsypała, na odległość takich rzeczy nie potrafię naprawić.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
