Silnik ciężko odpala – Pb
Postprzez pawik22 » 9 sie 2011, 21:52
Witam posiadam od niedawna Mazdę 6 z silnikiem 1,8 benzyna. Bardzo długo muszę kręcić żeby odpalił. Czy to normalne jeżeli nie to co to może być. Długo kręci po dłuższym postoju, od razu odpala po krótkim wyłączeniu silnika. Brak jakichkolwiek błędów. Poradźcie co to może być-czyżby akumulator ( a jeżeli tak to jaki powinienem kupić do tego silnika). Dzięki za odpowiedź.
Od: 21 lip 2011, 11:18
Auto: Mazda 1,8 benzyna-gaz
Postprzez skorik » 9 sie 2011, 23:10
Jeżeli długo kręcisz i akumulator daje radę żwawo kręcić rozrusznikiem to nie akumulator. Bardziej zawór zwrotny paliwa – nie utrzymuje ciśnienia paliwa w układzie i przewodach paliwowych i dlatego musisz tak długo kręcić. Jak krótko postoi to odpala dobrze, bo paliwo nie zdąży zejść z układu. Ja tak myślę.
Od: 10 cze 2011, 22:10
Auto: szara Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna
Postprzez Pawko_6 » 10 sie 2011, 07:12
Jak długo jest zagazowana? Jeżeli duży przebieg, to sugestia-sprawdź ciśnienie sprężania(wypalone zawory, które nie są regulowane).
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez pawik22 » 10 sie 2011, 07:35
Gaz jest założony dwa lata temu przejechane na nim około 50 tyś, a przebieg 211tyś
Postprzez Wojtek » 10 sie 2011, 15:09
pawik22 napisał(a):Brak jakichkolwiek błędów.
kto sprawdzal i czym? :|
jezeli cisnienie paliwa za niskie, to bedzie blad... jak MAF, to tak samo bedzie w kompie...
jak swiece, czy cewka, bedzie wypadanie zaplonu... tak samo z sonda... i innymi elementami...
wiec... :>
...moze wiec warto sprawdzic kody jeszcze raz? :>
Ps. odlacz gaz i sprawdz jak odpala i chodzi... przebieg masz konkretny... mogly wypalic sie zawory... <głaszcze>
Postprzez pawik22 » 10 sie 2011, 15:32
Kody sprawdzane były na kompie, odpalałem również na benzynie to samo. Jak sprawdzić wypalenie zaworów
Postprzez Pioteq25 » 10 sie 2011, 15:52
pawik22 napisał(a):Kody sprawdzane były na kompie, odpalałem również na benzynie to samo. Jak sprawdzić wypalenie zaworów
Sprawdź kompresje u jakiegoś mechanika. Luzy zaworowe były kiedykolwiek regulowane?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez pawik22 » 10 sie 2011, 18:03
Luzy zaworowe nie wiem czy były sprawdzane , posiadam mazdę od dwóch tygodni-niby sie nic nie dzieje zrobiłem już jakieś 2 tyś km i wszystko ok. Tylko ten trudny zapłon na zimnym. A kompresję postaram się jutro sprawdzić. A jeżeli to zawory to czy dużo przy tym roboty będzie i jaki mniej więcej koszt. Jeszcze pytanko a jak sprawdzić ten zawór zwrotny paliwa może to jego wina
Postprzez Hubix » 10 sie 2011, 21:02
Czy w benzynie nie ma hydraulicznej kasacji luzów zaworowych ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Wojtek » 10 sie 2011, 21:45
Hubix napisał(a):Czy w benzynie nie ma hydraulicznej kasacji luzów zaworowych ?
<nie> ... a szukales? ;)
wiecej ponizej...
viewtopic.php?f=60&t=87512&start=40&hilit=zawor%C3%B3w
Postprzez pawik22 » 22 wrz 2011, 07:03
A czy problem z zapalaniem nie może mieć wpływ pompa paliwa. Bo mam wrażenie jakby paliwo schodziło do baku.
Postprzez waxain » 22 gru 2011, 18:44
dołączę się do tematu bo jest mi chyba najbliższy ;) Po dwóch dniach postoju i odśnieżeniu madzi, odpaliłem ją po ok. 2s, przejechałem jakiś kilometr do sklepu, wychodzę, odpalam – a tu ok. 5-6s. Wracam pod dom, zapalam 2x dla testu i wyniki – poniżej 1s, czyli "na dotyk" (aż tak to nigdy nie miałem, aż dziwnie bo wrażenie jakby rozrusznik dopiero się wkręcał a tu już...).
Owszem bywało, że auto dłużej zapalało (jakieś 5-10% dłuższych niż 2s) i raczej to olewałem, ale dziś to jakaś totalna huśtawka nastrojów :) Może ktoś ma jakąś teorię na to?
Od: 18 paź 2010, 08:03
Auto: Mazda 3 BM '14, 2.0, 120 KM
Postprzez klajgus » 22 gru 2011, 21:05
mam dokładnie tak samo, po odpaleniu zimnego silnika (zapala od razu ) i przejechaniu jakiegoś krótkiego dystansu (tak do 1.5km gdy nie złapie jeszcze temp.) ,auto ciężko pali, jak się nagrzeje,wszystko wraca do normy, gdzieś na forum już był taki temat,ale przyczyna nie została zdiagnozowana, ja wymieniłem świece i przewody ale nic to nie dało, poza tym dla mnie nie jest to zbytnio uciążliwe bo madzia szybciutko się nagrzewa.
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez pawik22 » 23 gru 2011, 07:55
Jeżeli macie na gaz to u mnie przyczyną był parownik , po wymianie jest już bez problemu
Postprzez waxain » 23 gru 2011, 08:19
Ja gazu nie mam (choć przy obecnych cenach benzyny jest to coraz bardziej kusząca propozycja).
Dla mnie to zapalanie też uciążliwe nie jest (odpukać 2x jeszcze nigdy nie odpalałem), bardziej z ciekawości i asekuracyjnie pytam by pewnego dnia nie być zaskoczonym :)
Dziś rano też podobnie miałem (1 odpalenie po 2s normalka, drugie odpalenie pod domem kolegi z dotyku), jedyną różnicą jest jeszcze to, że przy odpalaniu na dotyk najpierw jest zapłon a dopiero po 0.5s silnik wchodzi na obroty, nie dzieje się to synchronicznie jak zwykle – może to kwestia temperatur...warunków.
Postprzez siemek55 » 23 gru 2011, 12:59
U mnie było(i jest) identycznie. Zjawisko występowało również przed założeniem LPG. Widocznie ten typ tak ma <glupek2> (oczywiście musi być racjonalne wytłumaczenie). Ja u siebie wymieniłem przewody i świece(ale to z uwagi na poszarpywanie na LPG) i sprawdziłem kompresję (wynik: 16,0-15,5-16,5-16,0 (:1)oczywiście).
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez waxain » 25 gru 2011, 12:27
Mnie to zaczyna powoli martwić, gdyż to co dotychczas było wyjątkiem powoli staje się regułą. Co więcej ostatnie 2 dni pokazują mi, że wystarczyło by auto postało 30 min i już rozruch za 1 razem był dłuższy niż zwykle. Chyba odwiedzę jednak mechanika po świętach...
Postprzez zetek » 26 gru 2011, 07:36
Panowie kostka IDS i tam się robi test zaworu EGR. Jeżeli wyjdzie wam po za normą to znacie przyczynę. Najgorsze uszkodzenie EGR może doprowadzić, że auto nie zapali jeżeli jest za duży przepływ spalin przez niego. To wygląda tak jak byście zrobili dziurę w korektorze ssącym
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez seba1177 » 27 gru 2011, 19:55
U mnie jest podobnie posiadam diesla i tez ciężko pali, wymieniłem juz filter paliwa, wyczysciłem sitko w baku i nadal z odpalaniem sa problemy musze nieco dłuzej krecic zeby odpalic, wie ktos moze w czym moze byc przyczyna?
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
Od: 9 paź 2011, 20:40
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS
Postprzez Wojtek » 27 gru 2011, 21:11
zapraszam do dzialu diesel... MZR-CD
