Spalanie naszych mazd [BJ]
witam.
właśnie wróciłem z mazur i spalanie wyszło mi rewelacyjne 5,5L on ultimate z BP.
na tą średnią składa się przejad w dwie osoby + bagaże z centrum polski do mrągowa, cały czas lało, korki, czeste wyprzedzanie, jazda do 140km/h bez klimy,
na miejscu zrobiłem jakies 150 km po mieście, przeważnie w korkach w 4-5 osób,
powrót w 4 osoby + pełny bagażnik, prawie cały czas na klimie, częste wyprzedanie, prędkość do 140km/h
przy przepisowej jeździe można zejść spokojnie poniżej 5L
- Od: 25 lip 2010, 10:53
- Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Chce podzielić się moim wynikiem spalania 1.6 Sportive które wedle mojego gustu jest bardzo fajne.
Dane zużycia paliwa są miarodajne tzn. wyjazd do Chorwacji tam jazda po "okolicach" i powrót.
Prędkość do 130km/h trasa 4000km a spalanie 5,9L BP95 na 100km
Na codzień poza miastem 40% +60% miasto (wawa) 7,3L.
Mam porównanie do poprzedniej BJ tylko z silnikiem 1,5 88KM która przejechałem 220tys.km tam spalanie było większe średnio o 0,5l.
Dla mnie rewelacyjne wyniki.
Było: 323BD-1.5 AT, 323BG-1.6, 323BJ-1.5, 323BJ-1.6 :–)
KONRADD napisał(a):Witam
Prędkość do 130km/h trasa 4000km a spalanie 5,9L BP95 na 100km![]()
Dla mnie rewelacyjne wyniki.![]()
To ja chce wiedziec na jakich ty obrotach biegi rzucasz... Albo moze to moja noga taka ciezka bo mnie wychodzilo na benzynie okolo 9L, fakt ze sie specjalnie nie staralem "zamulac" ;p
- Od: 29 cze 2011, 00:07
- Auto: Mazda 323f BJ 1.6 98km 2001r. + LPG
Leszczyny, Śląsk
Hey
Można to nazwać zamulaniem 2500-3000 obr. co nie oznacza że cały czas tak się poruszam
Podczas tras głównie w Niemczech dość szybko się zmienia prędkość wszystko zależy od tego co się oczekuje podczas jazdy.
Podam jeszcze jeden przykład wawa-elbląg-wawa trzy osoby klima i też poniżej 6L
co nie oznacza że może być i 7L na 100km.
na 45 litrach ropy zrobilem 876 kilosow i mam jeszcze 10 litrow rezerwy
a spalanie to 5,1
- Od: 26 wrz 2010, 12:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
Cena benzyny zmusiła mnie do sprawdzenia jakie wyjdzie spalanie przy lekkiej nodze. Tutaj miłe zaskoczenie bo na 52L zrobiłem 726km i spalanie wyszło 7,17
. Jeździłem głównie po mieście i trochę po za. Prędkośc to max do 100, no czasami zdarzyło się przyspieszyc ale to jedynie przy wyprzedzaniu. Zrobiłem prawie 100km więcej niż zawsze i jestem zadowolony z rezultatów.
Trasa Grudziądz-Warszawa-Grudziądz (640km), gdzie na trasie 100-120 km/h, 3 osoby i klima spalanie 7,5l/100km. Jak dla mnie super
No i znów pisze . Powoli zaczynam się wkurzać , ostatnio jeżdżę jak ślimak , do 2 tyś obr , powolutku bez szaleństw , omijam korki i kurde pali mi ponad 8 bez klimy
Szlag mnie trafi bo to miało być ponoć ekonomiczne auto
Macie jakiś pomysł gdzie leży przyczyna
Macie jakiś pomysł gdzie leży przyczyna Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
- Od: 18 lip 2010, 06:16
- Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Miron-Ww – przyczyna leży w mieście:)
zmień je na jakąś osade gdzie będzie tylko jedna droga bez skrzyżowań i świateł i zobaczysz że jest ok.
będziesz wówczas należał do ludzi którzy mówią że ci pali 5 w mieście
tak na poważnie to jak na Wrocław to chyba podobnie jak w Wawie. przynajmniej u mnie jest podobnie:)
W trasie w okolicach 6 jesteś wstanie wycisnąć
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
- Od: 28 lut 2008, 16:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Miron-Ww napisał(a):ostatnio jeżdżę jak ślimak , do 2 tyś obr , powolutku bez szaleństw , omijam korki i kurde pali mi ponad 8 bez klimySzlag mnie trafi bo to miało być ponoć ekonomiczne auto
Gdzies musi lezec przyczyna takiego spalania. Mialem 323f Bj 4 lata i nie udalo mi sie nigdy spalic wiecej niz 6,2l ropy, pomimo zimy, korkow.
Przyczyna? Nie wiem, trzeba posprawdzac auto, moze naklada sie duzo malych usterek albo zaniedban a moze po prostu gdzies wycieka ropa :p
Popatrz czy nie grzeja sie hamulce jak jezdzisz, czy cisnienie w oponach nie jest mniejsze niz 2,1 bara, czy nie wozisz w bagazniku ze 300kg zelastwa, wyreguluj zawory, zalej olej 5w30, zmien filtr paliwa, moze zmien podkladki pod przelewy bo tamtedy moze wyciekac ropa i mieszac sie z olejem, zmien filtr powietrza, moze masz rozrzad przestawiony o jeden zabek...moze cieknie ropa z TCV albo inego czujnika na pompie, moze bak jest dziurawy. Szukaj przyczyn bo ditd nie moze palic 8 litrow przy oszczednej jezdzie.
PS. Turbodiesel jest bardziej ekonomiczny gdy sie przyspiesza dynamicznie a nie jak slimak, kolejny bieg wrzucaj przy 2,5tys obrotow (gdy chcesz zeby malo palil). Gdy osiagniesz juz predkosc docelowa to oszczedne obroty wynosza ok 2000rpm (mozna troche mniej mozna i wiecej)
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 11:29
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
6,2 l to raczej nie osiągalny pułap , z silnika nic nie cieknie i pod samochodem tez sucho , test na przyspieszanie od 80 do 120 zdał celująco 11,5 s , nie wiem gdzie dalej szukać problemu , a może to problem nawyków z motocykla
2007r Lift
Miron-Ww napisał(a):a może to problem nawyków z motocykla
A jakie masz nawyki z motocykla? Jezdzisz caly czas na wysokich obrotach?
Moze z pompa cos nie tak i daje za duza dawke paliwa? Ale wtedy dynamika bylaby gorsza...dziwne
Na dynamikę naprawdę nie mogę narzekać bo ładnie się zwija . Nie wiem spróbuje podjechać na komputer ale i z tym mam problem bo mam to złącze pod maską "made in mazda" i jak na razie nikt nie ma takiej wtyczki.
2007r Lift
Miron-Ww – a czy ty przypadkiem nie masz zamontowanego opornika/ cewki czy innego cuda które oszukuje kompa w mazdzie i stąd takie spalanie jak deptasz???
no ja niestety ale tylko 16 sek także spora różnica ;/
Miron-Ww napisał(a):może wersja "Dynamic" tak ma ?
yyy
to nie ma różnicy jak wersja wyposażenia bo te silnik były tylko w 2 wersjach w BJ 90 i 101KM Nawet na opornikach przy spokojnej jeździe tyle by nie spalił. Musisz zmienić styl jazdy bo raczej to nie wina samochodu. Mi w zimę tyle nie pali co Tobie
