Zegary Auto Gauge – Premacy '00 DiTD
Postprzez Enzoo » 31 mar 2011, 10:11
chciałbym zamontować do mojej Madzi poniższe zegary, ale nie wiem co muszę zakupić oprócz zegarów z czujnikami. Czy ma ktoś doświadczenie z podłączaniem Boost-u i Oil-u w DiTD?
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
Postprzez Neonixos666 » 31 mar 2011, 18:46
Ja podłączyłem wskaźnik doładowania, dałem trójnik przed boost sensorem i przewód do kabiny i do wskaźnika. Nie jest to super rozwiązanie ale działa :P
Postprzez Enzoo » 1 kwi 2011, 07:44
A mógłbyś wrzucić fotkę z opisem? Szczególnie chodzi mi o zdjęcie jak to podłączenie wygląda pod maską. Będę bardzo wdzięczny.
Postprzez Enzoo » 20 lip 2011, 10:57
Koledzy, zbliża się urlop i chciałbym "podtuningować" Madzię. Z Boostem wiem już mniej więcej co i jak, ale nie mam wiedzy jak podpiąć czujnik ciśnienia oleju pod silnik, a nie chciałbym korzystać z adaptera (nie jestem pewnie co do jego szczelności).
Podpinał ktoś dodatkowy czujnik ciśnienie oleju bezpośrednio w blok w DiTD?
Postprzez Bandit » 27 lip 2011, 14:00
Neonixos666 napisał(a):Ja podłączyłem wskaźnik doładowania, dałem trójnik przed boost sensorem i przewód do kabiny i do wskaźnika. Nie jest to super rozwiązanie ale działa :P
Najlepsze, ja też tak mam. Ciśnienie oleju powinno podejść standardowym trójnikiem, a temperaturę oleju mam czujnik wspawany profesjonalnie w miskę oleju i jest spoko :)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 27 lip 2011, 21:23
Nie wiedziałem że masz wskaźnik temperatury oleju, jak się sprawuje?
Postprzez Enzoo » 3 sie 2011, 20:36
Bandit napisał(a):Najlepsze, ja też tak mam. Ciśnienie oleju powinno podejść standardowym trójnikiem, a temperaturę oleju mam czujnik wspawany profesjonalnie w miskę oleju i jest spoko :)
Masz fotkę zegarów? A trójnik standard – Auto Gauge? Też bym chętnie zobaczył zdjęcie.
Postprzez Neonixos666 » 3 sie 2011, 21:05
masz coś przymodzonne że wskaźnik wstawiasz?
Postprzez Enzoo » 4 sie 2011, 18:23
Nie, po prostu tuning, a przy okazji chcę mieć na oku podstawowe parametry. Choć na razie bez EGT (duży koszt). W przyszłym tygodniu spróbuje zamontować poniższy trójnik
Jak skończę to zrobię fotorelację.
Taki trójnik przed założeniem trzeba koniecznie dobrze wyszczotkować – w środku jest trochę opiłków po gwintowaniu. Ciekawe co się dzieje jak taki opiłek dostanie się pomiędzy panewkę a wał :| ?
Postprzez Siw-y » 4 sie 2011, 18:24
Enzoo napisał(a):poniższy trójnik
Czwórnik ;)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Mako » 4 sie 2011, 18:56
Siw-y napisał(a):Czwórnik
Siw-y, trojnik- jest wlot i trzy wyloty ;)
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Enzoo » 4 sie 2011, 19:09
No tak, sprzeczki, dysputy, wolne wnioski <boks> , ale czy pasuje to od tygodni nikt nie podpowie. Jak zwykle sam muszę sprawdzić :D
Sprawdziłem. Jeśli czujnik ciśnienia oleju znajduje się w tym miejscu..
to nie ma wielkich szans żeby zamontować tam trójnik z dwoma czujnikami.
Czyli powraca koncepcja adaptera po filtr. Może wie ktoś jaki będzie pasował do DiTD?
