Rozmiary Felg
Witam mam Mazde 323f BG z alusami 13" i oponami 175 ale czas na zmianę
zamierzam zakupic felgi 16" z oponami 205/50 i tu mam do was pytanie czy te opony bądź felgi nie będą sprawiały problemy w jeździe? nie będą za szerokie itd? (mazda nie była "glebowana")
Tomas323F
moim zdaniem bez gleby to bedzie wygladalo komicznie. Jak nie chcesz ruszac zawieszenia to moim zdaniem max 15". Jaki w ogole masz silnik? jesli 1.6 to tym bardziej nie ma sensu zakladac wiekszego rozmiaru niz 15", poza tym mam watpliwosci czy rozmiar opon 205/50/16 bedzie prawidlowy ale kalkulatorow opon w sieci jest pelno i na pewno albo juz sprawdziles i wychodzi na to, ze jest dobry albo zaraz sprawdzisz i zweryfikujesz moja opinie
Co do problemow z jazda to BG jest dosc lekkim autem i w koleinach na pewno nie bedzie ci sie jezdzic przyjemnie ale z tego wszystkiego co wyzej to juz najmniejszy problem.
jaka jest w ogole szerokosc tych szesnastek? jesli wiecej jak 7.5 to tez mozesz miec klopot
Z reszta użyj opcji szukaj, tematow o felgach do BG jest zatrzesienie na forum
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
jak chcesz to mam do sprzedania koła ze swojej bagiety, pasowały idealnie bez żadnego ocierania
http://allegro.pl/ronal-17-4x100-205-45 ... 91056.html
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
joka33 napisał(a):nie bedzie kłopotu jezeli zawieszenie jest ok jak masz słabe amory to nawet 15 beda za wysokie w szczegolnosci jak bedziesz mial pasazerow na tylnej kanapie
Wspominając o zawieszeniu miałem głównie na myśli względy estetyczne – bez gleby nie będzie to dobrze wyglądało.
Żeby dokładnie stwierdzić czy będzie ok, wypada znać ET i szerokość felgi.
Technicznie powinno być ok, wizualnie/estetycznie w sumie też. Ale wiadomo gust jak dupa, każdy ma swój.
16" 7J ET40 – zawieszenie seryjne.
Przód 195/50
Tył 205/45
Silnik 1.3 16v
. Przy skoku z 13" 155/70 poczułem różnicę chyba we wszystkich możliwych aspektach
Przód 195/50
Tył 205/45
Silnik 1.3 16v
. Przy skoku z 13" 155/70 poczułem różnicę chyba we wszystkich możliwych aspektach ja jezdze na 185/55r15 przod i 205/50r15tyl (jak zalozylem 205 na przod to w koleinach rzucalo jak cholera) i wydaje mi sie ze to optimum do tego auta-przyspieszenie niewiele gorsze ,spalanie miesci sie w 10lpg/100 i komfort jazdy ok(zawias standard ,nic nie obciera nawet w 5 osob+ bagaz))
ja mam u siebie 17 calowe felgi DEZENT z oponami 205/45/17 przód i 215/45/17 tył
- Od: 19 cze 2011, 14:12
do tego czy będzie obcierać czy nie, średnica felgi nie ma takiego znaczenia jak szerokość. Jak wsadzisz felgę o szerokości 8 cali (abstrachując już od właściwego ET) to bez podginania błotników się nie obejdzie. A średnica ma znaczenie przede wszystkim ze względów estetycznych co jak już wcześniej wspomniałem nie znaczy, że im większe tym lepiej. Bez gleby rozmiar większy niż 15" w BG wygląda komicznie i dalej będę upierał się w przekonaniu, że 15" to najlepszy kompromis, szczególnie w przypadku gdy mówimy o silniki 1.6.
popieram TALREP.zakladanie 16 czy 17 przy niecalych 90km to lekka przesada.ja jak jezdzilem na 15 non stop przez 2 lata i zmienilem na zimowe 13-tki to poczylem sie jak by mi z 15 konikow przybylo.
.rozmiar 15 to idealny kompromis a i cena opon juz przystepna w porownaniu do 16 czy 17.
WItam bardzo sympatycznie wygląda Twoja Madzia, wydaje mi się, że na 15' bez gleby nie ma żadnych problemów ponieważ usiądzie na odbojach z tyłu. Z 16' nie miałem styczności w Madzi więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat. Ja posiadam 15' 195/50 przód jak i tył jeździ się rewelacyjnie nie odczułem jako takich spadków na mocy, jazda w 5-tke też przebiega normalnie ; ) Tylko że ja mam troche niżej i z przodu opona trze mi przy skręcaniu o nadkole ; )
a wygląda to tak:
a wygląda to tak:
- Od: 23 sty 2011, 22:52
- Auto: Mazda 323 BG 1.8 DOHC GT
Witam. Posiadam Mazdę 323f bg 1.6 16v 1991 rok.
Poszukuję do niej odpowiednich aluminiowych felg. Wiem, iż w tym modelu wg. instrukcji zalecane są felgi o rozmiarze 5Jx13 H2 ET45, bądź 5.5Jx13 H2 ET45. Jak do tej pory w ofertach znalazłem tylko felgi z parametrem ET38 i ET35. Stąd nasuwa się moje pytanie:
Jakie znaczenie ma parametr ET, a także, czy można zamontować felgi z tym mniejszym ET?
Może ktoś ma do zaoferowania takie felgi?
kmc
et45 zalozmy seria. et35 bedzie na zewnatrz 10mm wysunieta elga a przy et 55 o 10 mm w strone amortyzatorow pojdzie felga. et35 spokojnie Ci spasuje przy feldze 7" szerokiej i oponach maksymalnie 205mm szerokich.jak wybierzesz np taki standarcik 195x50x15 i felgi 4x100, otwor 54,1mm, 15'' srednica, 7 cali szerokie, et35 wszystko spasuje idealnie.
mozesz poruszac sie w zakresie et 35-45 przy feldze 7 calowej i nie powinno byc wiekszych klopotow.
Dziękuję za satysfakcjonującą odpowiedź.
A mam jeszcze jedno pytanie, jak to będzie się miało co do wyświetlania prędkości na liczniku, czy samochód się inaczej prowadzi? Czy traci na mocy?
kmc
Ja w maździe mam "16 195/45.Jeździ się elegancko
ET mam 25 nie wystaje za obrys samochodu.Prędkościomierz zbytnio nie przekłamuje.A na mowy wydaje mi się że nie straciła
a mam 1.6 8v B6-E.
_ Siwus _ ;)
co do oszukwiania licznika to jest tzw kalkiulator:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
wpisz 185x60x14 jako standard a potem jakies inne jakie tam sobie chcesz. i porownaj % odchylki. im wieksza odchylka na plus wtedy licznik bedzie zawyzal na minus. a im wieksza odchylka opon na minus tym licznik bedzie zaweyzal o tyle na plus.
dla przykladu zakladajac zamiast seryjnych opon 185x60x14 opony 205x50x15 mamy +1,43% roznicy
czyli o tyle bedzie zanizal licznik (jadac 100 na godzine wg licznika w rzeczywistosci bedzie to 1,4 mniej czyli powedzmy 98km/h).
