Kody błędów – AIR BAG
Postprzez arek19 » 4 lut 2011, 15:42
Obrazek – a i oto mata fotela pasażera.U mnie mruga kod47 i z ciekawości wyjąłem ten element .Po oględzinach maty stwierdzam ,że ścieżki są ok , a puszka jest zalana jakąś masą(nie rozbierałem).Myślę ,że gdy pojawi się kod poduszek to należy sprawdzić wszystkie styki we wtyczkach ,a wyjęcie maty to ostateczność--tam nie ma się co zepsuć.
ObrazekMazda 626 2.0 tdvi 2000r
Od: 13 maja 2008, 10:05
Auto: Mazda 626 2.0 TDVI 2000r
Postprzez arek19 » 4 lut 2011, 15:46
Obrazek to powiększenie ścieżki maty.A jeśli chodzi o samo wyjęcie to uważam ,że nie ma problemu-odpina się tapicerkę fotela pod spodem i spoko--masakry nie ma.
Postprzez indy » 7 lut 2011, 10:34
U mnie wyskakuje błąd 48. Kupiłem na allegro emulator. Mam nadzieje, że pomoże. Jak zamontuje to napisze czy działa.
Od: 14 sty 2011, 13:54
Auto: Mazda 6 1.8 16V 2003
Postprzez klusek666 » 7 lut 2011, 16:16
Sposób w 100% skuteczny. Miałem ten problem od roku <glupek2> A starczyły obcęgi, kawałek skota i dosłownie 3 minuty. Komputer teraz nie wykazuje żadnych błędów. Jak by ktoś miał z tym problem proszę o info. Wielkie piwo za ten pomysł.
klusek666
Postprzez chudya » 29 mar 2011, 09:39
Kupiłem auto. Napinacze odpalone. Reszta pewnie też, ale teraz myślę o pasie, bo mnie wkurza przy wyciąganiu. Kupiłem używkę. W kostce na słupku jest pewnie opornik (zaklejone taśmą – jeszcze nie rozkleiłem). Kiedy wyjmę opornik, teoretycznie kontrolka wyświetli mi błąd. I teraz moje pytanie: czy kiedy podepnę sprawny pas, błąd zniknie, czy mam resetować kompa? Jeżeli tak, to jak, bo kumpel ma jakiś uniwersalny interfejs do komputerów, tylko nie wiem, czy nie za nowy do 10-letniego autka :)
Artur
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez cypisplus » 27 maja 2011, 01:55
Witajcie koledzy ,
Jestem z okolic Łodzi i tak jakoś wyszło iż swego czasu w drugiej Madzi ***nie ta co na avatarze ***
też miałem słynny błąd 47. Kombinowałem też licząc że naprawię matę. niestety po kilku dniach stwierdziłem że mój czas przerósł koszt sprawnego fotela (z działającą matą). W tym momencie postanowiłem szybko i bezboleśnie załatwić sprawę.
Poczytałem <nauka> na forum trochę o emulatorach, lecz nie dowiedziałem się czy one tak naprawdę działają.
Nikt nie wie. przynajmniej się nie chwalił. mimo to Pojechałem kupić emulator
Obrazek.
Przez chwilę się zastanawiałem gdzie co jest we wtyczce ale pomierzyłem i polutowałem co trzeba i jak należy. W załączniku fotka jak polutować dla tych co się nie chce sprawdzać...
Obrazek.
Podłączyłem i z sercem na ramieniu przekręcam stacyjkę....... i działa :D .... poduszki nie wywaliły od razu. :D i nie ma błędów AIR BAG, SRS
No więc złożyłem wszystko przyczepiłem pod fotel.
I tak cały zadowolony z myślami czy to w ogóle działa <co?> jeździłem sobie polskimi dziurawymi ulicami. Aż tu raptem po miesiącu jazdy wyjechał mi koleś laguną przede mnie! I STAŁO SIĘ!!!!! <płacze> <płacze> <płacze> nie zdążyłem zamknąć oczu! i było wielkie BUUUMMM. (około 40km/h ale tu nie ma co się chwalić).
i co – PODUCHY WYWALIŁY !!!!!!!!! a wraz z nimi napinacze, mimo iż nie było pasażera na fotelu.
W związku z tym stwierdzam empirycznieemulator działa prawidłowo.
(fotkę dorzucę jak znajdę)
No i ważne jeszcze to iż samochodzik już jeździ.
Straty to: pas przedni z maską i błotnikiem, chłodnice i wentylatory, poduchy i pasy bezpieczeństwa. i najciekawsze że silnika nie ruszyło <ok> .
pozdrowienia dla wszystkich walczących z emulatorem maty pasażera. <spoko>
Od: 30 lip 2006, 22:01
Auto: mazda 626 98r GF 1.8
Postprzez Lukas2011 » 31 maja 2011, 14:35
Po przeprowadzeniu opisanej operacji pozbycia się maty, wystąpiła w sterowniku Usterka wewnętrzna, której nie można naprawić. Nie polecam takiej naprawy. Teraz pozostaje mi wymiana sterownika na nowy lub ze szrotu o ile będzie sprawny.
Lukas
Lukas2011
Postprzez cypisplus » 31 maja 2011, 19:24
Po przeprowadzeniu operacji pozbycia się czyli? O czym dokładnie mowa ?
– Wypięciu kostki i podłączeniu emulatora,
– Rozpruciu fotela i wyjęciu maty?
Postprzez brccrx » 10 lip 2011, 02:00
Potwierdzam
PREMACY CP 2000r 1.8 bezyna bez dodatkowego modulu sprawdzajacego obecnosc pasazera (tylko modul SRS z zoltymi kostkami)
da sie zalatwic sprawe z bledem nr 47 sposobem podanym przez newbe
newbe mam dlug wdziecznosci u Ciebie (moze jakas flaszke kolega chce bo nie malo da sie zaoszczedzic tym sposobem, czekam na pw )
poduszki na szczescie sa aktywne.
Koledzy posiadajacy premacy z bledem 47/48, postaram sie jutro fotorelacje pstryknac ze szczegolami co i gdzie, oczywiscie wrzuce do dzialu premacek
nic tak w zyciu nie cieszy jak dzwiek VTEC-a bez wydechu o poranku
AUX w fabrycznym radiu Premacy przed liftem
viewtopic.php?f=121&t=118848
Od: 29 kwi 2011, 14:05
Auto: Ford Transit SWB 2.0 2001r
Mitsubishi FTO 1.3 Turbo 1997
Mitsubishi FTO 2.0 v6 Mivec 2000 Version R.
Honda CRX 1.5 1989....
Postprzez DieselFan » 27 lip 2011, 11:39
witam
mam podobny,a jednak nieco inny problem: czerwona kontrolka poduszki świeci przez kilka sekund po włączeniu zapłonu i gaśnie. później nie pojawia się ani razu,nie miga. wszystko to wskazywałoby na to,że wszystko z poduchami ok.
za to pewna pomarańczowa kontrolka uparcie nie chce zgasnąć,ani wypikać błędu-świeci ciągle. przedstawia siedzącego w fotelu przypiętego pasami ludka z przekreślonym znakiem X kółkiem przed sobą (przypomina mi to kółko kierownicę). przyszło mi do głowy,że skoro kontrolki nie wskazują błędu poduszki,to może jest jakiś błąd z pasami? czy GF sprzed liftu ma kontrolkę zapięcia pasów?
wiem też,że jeśli poduszka pasażera może być wyłączona automatycznie za sprawą mazdowskiego fotelika dla dzieci. wtedy kontrolka powinna się właśnie tylko świecić, a jak wszystko włączone i ok to powinna zgasnąć.
być może właśnie poprzedni właściciel mojej madzi nie miał fotelika mazdowskiego,tylko inny montowany z przodu i nie działało automatyczne dezaktywowanie i aktywowanie poduchy pasażera,tylko musiał zrobić to ręcznie. wyłączył poduchę pasażera i trzeba ją po prostu aktywować.
co pany myślicie?
SPLIT THE CAMEL WIDE OPEN! ;)
Od: 13 sie 2007, 13:37
Auto: 626 GF 2.0 DiTD GLS Supreme
Postprzez DieselFan » 29 lip 2011, 21:15
łelkom again ;)
już myślałem,że życie niczym mnie nie zaskoczy,jednak Mazda przechodzi rzeczywistość
świeci mi od jakiegoś czasu kontrolka abs+ręczny (ciągłym światłem,bez błyskania). wybrałem się dziś na diagnostykę komputerową i kontrolka abs wybłyskała mi kod 14,czyli to,co podejrzewałem-awaria czujnika abs. kontrolka abs wypikuje błąd czujnika abs-to co trzeba sygnalizuje awarię tego obwodu,co trzeba. jednak oprócz kodu 14 kontrolka abs wypikała mi również kod...48! czyli kod błędu poduszek pasażera! czy błędów poduszek nie powinna wybłyskiwać kontrolka poduszek? mnie wybłyskała kontrolka abs-stąd moje zdziwienie...
zgłupiałem już całkowicie
help!
Postprzez Emliano » 1 sie 2011, 20:49
Kod 48 to prawy tylny czujnik.
Od: 17 gru 2009, 23:07
Auto: 626 GF 98r 2.0 FS 115km sedan
Postprzez DieselFan » 1 sie 2011, 22:13
Emliano napisał(a):Witam
lewy :P
Postprzez Piotr Raczkowski » 2 sie 2011, 08:00
zaczynacie koledzy odbiegać od tematu posta a o ABS jest sporo
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez smasherbit » 2 sie 2011, 23:46
Ale nie daleko... hehe :]
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez adammc » 9 sie 2011, 02:45
Dzień dobry, otuż ja miałem ten sam problem kod 47/48 wystukiwany na mojej desce i panowie wszyscy pojechałem do fachowców któży na miejscu podłączyli komputer wgrali jakiś soft ale niechcieli powiedzieć co dokładnie tylko jeszcze wymiana żaróweczki tej żółtej i po sprawie.
Warsztat znajduje się w Katowicach o to ich stronka http://www.elektronika-sg.pl/
Cieszę się już ponad rok czasu od ich usługi i naprawdę mogę z czystym sumieniem ich polecić.
Od: 22 kwi 2010, 15:19
Auto: MAZDA 626 V (GW) 1998.02 2.0 Turbo DI 101KM
Postprzez cyganteria » 11 sie 2011, 20:12
Mam ten sam problem. Niestety mata zajetosci pasazera nawalila. W ASO powiedzieli 2500 za sama mate, z wymiana pewnie kolo 3k. Zastanawiam sie nad wstawieniem emulatora z allegro za 100 pln.
Jakie macie doswiadczenia z tymi emulatorami ??
Od: 23 lip 2011, 22:51
Auto: Mazda 6 GG 2.0/2004 MZR-CD 136KM
Postprzez Piotr Raczkowski » 14 sie 2011, 18:59
cyganteria poczytaj ten wątek a zobaczysz że wystarczy jeden kabelek ciachu i po strachu
Postprzez woojas25 » 16 sie 2011, 11:06
dzisiaj błąd 48 został zarzegnany :) ciecie kabelka , i odpiecie kostki , meczyło mnie to od roku
Od: 14 sty 2011, 21:55
Auto: Mazda 626 gf 2.0 136
Postprzez jasiek57 » 9 wrz 2011, 17:42
Zrobiłem w/g wskazówek ''newbiego'' ale dopiero po przeczytaniu wątku ''rama''. Wszystko ok. Dzięki koledzy za okazaną innym pomoc.
Tylko Mazda
Od: 21 kwi 2006, 18:15
Auto: 626 2.0pb ,lpg 2000r Kombi
